本应用笔记介绍了简单的分立电流源如何确定振荡器频率。设计采用MAX1802降压电源来改变数码相机(DSC)、摄像机或PDA的开关频率。在该设计中,输入电压在2.6V至5.5V范围内变化,以覆盖使用Li+电池或适配器作为MAX1802的输入。
MAX1802为多路输出电源,可为数码相机、摄像机和其它手持设备(如PDA)供电提供完整的紧凑型方案。它具有两个降压型DC-DC转换器和三个升压辅助控制器。三个辅助控制器以固定频率在电压控制PWM模式下工作。一个内部线性稳压器为 V 供电L输出,来自电池输入 VDDM如果核心电源输入VDDC小于2.4V。一次 VDDC升至2.4V以上,线性稳压器关断,内部开关接通以连接VL到 VDDC.这有助于MAX1802自V起启动L用于为内部电路供电,内核通常由主输出供电(参见MAX1802和MAX1802EVKIT)。MAX1802在OSC引脚上采用锯齿波,由外部定时电阻和由V供电的电容产生L,以控制内部时间。
在某些应用中,直接从电池为核心供电更有效。在这些应用中 VL会随输入电池电压而变化。振荡器频率恒定,而VL是恒定的(图1)。开关频率的变化使得难以选择外部元件来实现给定应用的最佳性能和效率。这可以通过使用外部分立电流源代替外部定时电阻来解决。
图1.MAX1802振荡器频率与电压的关系
图2所示为使用MAX1802为PDA供电的应用电路,使用简单的电流源设置开关频率。电流源由两个匹配的晶体管P1和P2(中央半导体的CMPT3906晶体管)和电阻R1组成。
图2.MAX1802电路采用分立电流源来确定振荡器频率。
晶体管N1(中央半导体的CMPT3904)用于确保MAX1802关断时电流源不消耗任何电流。请注意,3.8V输出不会在4V输入以上进行稳压,但在此特定应用中是可以接受的,因为它与最终系统中的线性后置稳压器(未显示)结合使用。该电路的工作开关频率为340kHz。图3给出了整个电源系统的效率。输入电压范围为2.6V至5.5V,以覆盖使用Li+电池或适配器作为MAX1802的输入。从图3可以看出,该电路采用MAX1802,是该应用的高效、紧凑方案。
图3.图1所示电路的效率曲线。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8694浏览量
147085 -
控制器
112文章
16332浏览量
177808 -
DC-DC
30文章
1943浏览量
81603
