根据蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)2023年最新发布《2023年蓝牙市场最新资讯》,市调机构ABI Research预测数据显示,蓝牙市场在未来五年将会实现高增长,蓝牙设备年出货量将保持强劲增长势头,预计到2027年将达76亿台,年复合增长率为9%,受外围设备持续强劲增长的推动,单模式低功耗蓝牙设备的出货量将在未来五年内增长至现在的两倍以上。
图 1 蓝牙市场趋势
TI第四代低功耗蓝牙SoC—CC2340,目标是融合高质量射频、低功耗性能和低廉的起价。CC2340集成了低功耗蓝牙、ZigBee和私有2.4GHz 协议的无线功能,提供两个版本,CC2340R5提供512kB Flash/36kB SRAM和26个通用IO口,CC2340R2提供256 kB Flash/28 kB ARAM和12个通用IO口,支持OTA功能,配置丰富的外设资源,提供外围通信接口比如UART、SPI、I2C,定时器、温度传感器、电池电压检测、模拟比较器和ADC模数转换器等。致力于用更低的价格为用户提供在智能家居、医疗、工业控制和汽车等领域的无线通信应用平台。
图 2 CC2340特征
CC2340具有业内出色的待机电流,低于710 nA,比市场平均低约40%,与此同时输出功率高达+8 dBm,同时还支持工程师扩展射频性能和连接范围。此外,CC2340系列具有集成式射频巴伦(Balun),支持使用更少的外部元件实现更简单的设计,从而节省成本。CC2340的待机电流的降低有助于延长电池寿命,可将无线应用(如电子货架标签系统和轮胎压力监测系统)纽扣电池的寿命延长至最高10年。
CC2340系列具有-40ºC至125ºC的工作温度范围,在复杂和恶劣的工作环境下,可提供稳定高可靠无线互联质量。另外,CC2340系列产品也提供车规AEC-Q100的版本。
CC2340尺寸小巧,CC2340R5版本提供5mm×5mm QFN40封装,CC2340R2版本提供4mm×4mm QFN24封装,小巧的外形和集成式平衡-非平衡变压器,有助于实现空间受限型应用设计。
►►►典型应用场景
1.基于蓝牙的TPMS(胎压监测系统)
中国政府强制要求在车辆中安装TPMS或TPWS,中国汽车工业协会统计数据显示,2022年中国国内汽车销量达2686.4万辆,同比增长2.1%,其中新能源汽车的销量达688.7万辆,市场占有率达到25.6%,同比增长93.5%,新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期。
基于蓝牙的TPMS(胎压检测系统),可以实现胎压高/报警、胎温高报警、漏气报警功能,可以防爆胎、减小车胎磨损,节省原油,提高驾乘安全。
CC2340在TPMS市场的竞争力:
►支持125℃的AEC-Q100认证和PPAP报告;
►优秀的功耗管理,10年以上的电池寿命;
►支持编码物理层(coded PHY) 的BLE长距离通信;
►高安全性引擎;
►支持各种唤醒方式(定时器、外部GPIO唤醒);
►基于信号强度指示 (RSSI) 自动进行位置检测 (可选);
►满足车联网发展的需求。
2.PEPS(无钥匙进入,无钥匙启动)系统(汽车端和钥匙端)
蓝牙在汽车PEPS系统中开始广泛应用,增长非常迅速,PEPS前装蓝牙带动支持蓝牙的汽车钥匙迅速增长,安全定位需求推动UWB+蓝牙的PEPS系统开始进入高端车市场,未来蓝牙联盟高精度测距 (HADM) 技术是UWB的更优替代。
CC2340在PEPS汽车端和钥匙端的竞争力:
►提供 125°C AEC-Q100 认证 和 PPAP 报告;
►极低功耗,支持长达10年的电池寿命;
►优异的手机蓝牙兼容性,提供兼容性测试报告和测试工具;
►最大发射功率+8 dbm,业界领先的-102 dbm灵敏度;
►带信任根的安全引导等安全特性保证汽车安全性。
3.医疗设备、楼宇自动化和电子消费产品
由于CC2340的尺寸小巧并且便于使用,可以方便地集成到产品中,极低的功耗可以延长电池的使用寿命,让用户安心使用产品,更大的温度范围和强大的性能可以保证在复杂的环境中提供可靠的连接,低成本,使得最终的成品物美价廉。
►医疗设备:CC2340的价格、低功耗和射频性能使其对CGM(连续血糖监测仪)、胰岛素泵和医疗传感器贴片等设计具有较强吸引力。
►楼宇自动化:智能家居控制中心可以充分利用 CC2340 MCU 的无线协议支持和高达+8 dBm的输出功率范围。
►电子消费产品:小尺寸使得成品可以做的更加精致时髦,极低的功耗使得充电一次可以保持长久稳定的运行,低成本使得日常产品可以集成蓝牙,提供智能性。
关于信驰达
信驰达科技的研发团队在无线通信模块行业拥有多年的经验和技术积累,致力于为客户提供优质的无线射频解决方案和产品服务。作为美国TI第三方IDH,信驰达科技将持续推动着蓝牙及多协议产品的市场普及和技术进步,对TI的第四代无线SoC----CC2340进行全方位的支持,加速其在市场上的推广和应用。
审核编辑黄宇
ti
113文章
8005浏览量
213426 -
蓝牙
114文章
5906浏览量
171813 -
低功耗
10文章
2435浏览量
104039 -
汽车
13文章
3684浏览量
37928 -
信驰达
49浏览量
620
TI CC2340再续经典,信驰达无线模块助力低功耗蓝牙应用
亿佰特将推出基于TI CC2340芯片方案蓝牙5.3模块
信驰达发布基于TI CC2340的无线模块
【新品】亿佰特将推出基于TI CC2340芯片方案蓝牙5.3模块
CC2340系列蓝牙模块有哪些共同点?信驰达CC2340系列蓝牙模块比较
低功耗蓝牙模块CC2340系列选型指南
