本文讨论用于产生第二个输出电压的后置稳压器。高度集成的 DC-DC 升压转换器或 PWM 降压稳压器可用作非常可靠、紧凑的后置稳压器。示意图如图所示。
大多数电信和计算应用需要多个输出电压。其中,一个电压通常高于或低于主电压,输出电流低,通常小于500mA。产生第二个电压V2的典型方法是(1)磁放大器后置稳压器和(2)带有有源开关的额外绕组,取代普通整流二极管,分别如图1(a)和1(b)所示。磁阻后调节器的问题在于可饱和反应器昂贵且笨重。它不能产生高于内核电压的电压。第二种方法的难点在于,对于如此小的输出电流,它不是很划算或节省空间。
(一)使用磁放大器派生第二个输出。
(二)使用额外的绕组和一个有源开关。
图1.产生多个输出电压的典型方法。
应该注意的是,控制电路中有许多分立元件和IC,实际电路原理图比图1所示要复杂得多。
图2所示为一种简单的方案,利用Maxim节省空间的高效PWM降压型稳压器MAX1692从主输出产生低输出电压。该器件采用小型 10 引脚 μMAX 封装,占用的空间比 60 引脚 SO 少约 8%。输出电压可在 1.25V 至 V 范围内调节®在,保证600mA输出电流。该器件高度集成,外部元件极少。它具有过压和电流保护功能。此外,MAX1692可以工作在四种模式之一:强制PWM(恒定开关频率),由外部开关频率同步,PWM/PFM模式用于在轻负载时提高效率,关断模式在待机时。后置稳压器所需的所有元件如图2所示。
图2.MAX1692用作后置稳压器的原理图(V2
图3所示为Maxim使用节省空间、高效率升压稳压器MAX1760从主输出产生高输出电压的方案。该器件采用小型 10 引脚 μMAX 封装。在2.5V至5.5V输出电压下,保证800mA输出电流。输入电压范围为 0.7V 至 5.5V。MAX1760高度集成,外部元件极少。它可以在强制PWM(恒定开关频率)下工作,也可以通过外部开关频率同步工作。后置稳压器所需的所有元件如图3所示。
图3.MAX1760用作后置稳压器的原理图(V2>V1)。
Maxim解决方案的外部元件数量少,大大降低了制造成本和缺陷,从而提高了产品的可靠性。此外,只要+V1输出端有足够的滤波电容,后置稳压器的动态响应就会得到改善。这与图1所示的两种典型方法形成鲜明对比,在这两种方法中,V2的环路响应应比主环路慢得多,以避免两个环路之间的冲突。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8742浏览量
147839 -
稳压器
24文章
4256浏览量
94082 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
81945
