DO7010
坚固耐用的用于低电阻测量的便携式微欧计
SEAWARD D07010是一款非常坚固,紧凑且便携式的数字微欧计,用于测量低电阻。通过使用可充电和可更换的NiMh电池与外部充电器,DO7010能够在除最高量程外的所有电流下,以1和10A的电流进行测量。
SEAWARDD07010采用最新的固态和微处理器技术进行设计,以确保最佳的测量可靠性和功能。LCD图形显示面板提供有关测量配置的完整信息,并且单个测量开始按钮可确保操作简单易用。
当将测量导线应用于被测设备时,可以触发测量,从而确保快速的单人操作。数据记录功能可以记录多大1000个读数的数据记录日期和时间戳。
主要特点
■ 真正的4线测量消除了电阻误差
■ 4量程 6mΩ到6Ω
■ 6mΩ量程内的分辨率为1µΩ
■ 带背光的图纸显示
■ 3种语言(英语,法语,德语)
■ 1和10A测量电流,即使在600mΩ范围
■ 正向和反向电流测量
■ 自动平均正向和反向测量
■ 真正调零功能
■ 内置测试电阻,用于置信度检查
■ 记录多达1000个读数的数据记录日期和时间戳
■ 高低限值,带有声音和视觉警告
■ 导线导通时自动触发测量连接到DUT
■ 体积小,重量轻<4kg
■ RS232接口,带有可选的远程终端,可启用操作距离可达15米
■ 带有充电指示器的可充电镍氢电池易于更换的电池组
应用
■ 航空
■ 汽车
■ 军队
■ 制造业
■ 公用事业:电力,水和燃气
技术参数
Range量程 | Resolution分辨率 | 典型电流 | FSV | 精度在20°C±5°C 1 year |
6Ω | 1mΩ | 100mA/1A | ±(0.1% Rdg +0.1% FS) | 40ppm Rdg + 30ppm FS |
600mΩ | 100µΩ | 1/10A | ±(0.1% Rdg +0.1% FS) | 40ppm Rdg + 30ppm FS |
60mΩ | 10µΩ | 1/10A | ±(0.1% Rdg +0.1% FS) | 40ppm Rdg + 30ppm FS |
6mΩ | 1µΩ | 1/10A | ±(0.1% Rdg +0.1% FS) | 40ppm Rdg + 30ppm FS |
测量
四线法Kelvin/Thomson消除了因引线电阻引起的误差。开路测量电压为5VDC
显示
240x64点图纸LCD背光
量程
具有自动量程模式的4个量程。每个量程有两个可选的测量电流
接口
测量导线通过Jaeger航空插头进行连接,并且提供各种导线配置
工作温度
相对温度0到+50度,最大湿度80%,不凝结
存储温度
-20 到+50°C
安全
满足EN 61010-1 ,SELV,2类外部电源充电器
电池
DO7010随附电池,电池为NIMH,充电器为外部充电。放电后,可从前面板中取出电池组,并插入已充电的备用电池组。这样可确保在进行测量时的停机时间最少
测试线
我们提供带有3种尺寸的Kelvin夹子或探针,导线长度可能长达100米
数据记录
DO7010有数据记录模式,第一个将存储每个读数以及记录编号的日期和时间。第二种是顺序模式,它将存储带有操作员ID,序列号等的值
通用规格
DO74A可选附件 | ||
Code | Item | Part Number |
DO7010-BP | Additional battery pack | 100123 |
HS01-7010 | Duplex handspikes with 3m lead length | 190052 |
HS02-7010 | Duplex handspikes with 3 and 15m lead length | 190056 |
LS03-7010 | Lead set with 3m leads and terminated with large Kelvin clips type KC3 | 190043 |
LS04-7010 | Lead set with 3 and 15m lead length terminated in large Kelvin clips type KC3 | 190047 |
MTS3 | Calibration Standard | 930242 |
RSL04 | RS232 interface cable 1m | 920069 |
尺寸
390x 160x 270mm
重量
约4kg
服务
1 年质保
Part Number 订货号
930217
审核编辑黄宇
充电器
100文章
4051浏览量
114440 -
测量
10文章
4724浏览量
111027 -
低电阻
17浏览量
6850
