MOS管的栅极开通驱动电阻
冬至配饺子 来源:拱掘硬电子 作者:Damon X 2023-06-25 14:26 次阅读
在驱动MOS管时,我们希望给到MOS管栅极是标准的电压方波波形,但是在实际情况下,我们在测得的Ugs波形往往是带有振荡的。这种振荡波形会在电路线路上产生额外的噪声干扰,还造成不必要的功率损耗。
振荡波形形成机理
结合上图来说一下,为了向MOS管栅极提供足够的驱动电流,一般需要使用推挽电路来放大电流,如图中三极管Q1和Q2。在驱动信号为高电平时,+12V经三极管Q1向MOS管栅极提供电流。在实际物理世界中,凡是有线路的地方,就必然存在感抗和电阻,如线路中等效电感L1和等效电阻R1。由于MOS管GD两极之间、GS两极之间存在寄生电容,在此处等效为电容C1。L1和C1形成了谐振振荡电路,由于等效电阻R1极小,起不到阻尼作用,能量在等效电感L1和等效电容C1之间来回传递,所以在驱动脉冲的上升沿形成振荡波形。下降沿振荡波形形成机理类似。所以为了抑制驱动脉冲上下沿振荡波形,通常人为地在MOS管的栅极串联增加驱动电阻。在PCB走线时,这个栅极驱动电阻建议尽量靠近MOS管栅极。
当驱动脉冲为高电平,栅极驱动电阻取值越大,意味着+12V向MOS管栅极C1的充电电流越小,在驱动脉冲波形上表现为上升沿缓慢。若栅极驱动电阻过大,则MOS管开通过程时间太长(MOS管处于放大区的时间),相应的开关损耗就会比较大。
插一句话,为了减少驱动脉冲波形的振荡,减小驱动线路的寄生电感值,在设计PCB时应该使得栅极的连接走线尽量短,尽量不弯折。
总结一下上面的内容:
如果栅极开通驱动电阻太小(振荡系统处于欠阻尼状态),起不到抑制振荡的作用。
如果栅极开通驱动电阻太大(振荡系统过阻尼状态),则MOS管开通时间太长,则开关损耗太大。
最理想的状态是临界阻尼状态,栅极驱动电阻刚好可以抑制振荡,而不引起MOS管开通时间加长。
栅极开通驱动电阻取值方法
栅极驱动电阻阻值怎么取值比较合适?
一种方法是,栅极驱动电阻阻值(此阻值已经包含栅极外部电阻及内部电阻)取值是1~2倍的栅极线路杂散电感感抗,其中1倍对应欠阻尼状态,2倍对应临界阻尼状态。通过开关频率和栅极线路的长度、前级推挽电路(Q1和Q2)去评估杂散电感感抗,然后初步确定栅极电阻阻值。可见这种方法需要一定工程经验,而且实现的方式有点曲折。
另外一种方法是,外部栅极驱动电阻建议取值在0Ω50Ω之间。如果MOS管内部的栅极驱动电阻足够大,驱动波形没有振荡,那么外部栅极电阻取值可以是0Ω。根据MOS管数据手册开关特性参数的测试条件中提供的Rg(ext),初步定一个阻值Rg‘(ext),取值为Rg‘(ext)=12倍Rg(ext)。这个方法的思路是借鉴MOS管供应商的测试数据,MOS管提供的Rg(ext)是比较合理的,否则他们测试的开关特性参数就没有参考意义了。
然后根据栅极驱动电压脉冲的实际测试波形对栅极驱动电阻值,再进行微调,使得波形趋近于上升沿陡峭的没有振荡的方波(如果考虑EMI,栅极驱动电阻会适当加大一点)。
那么,怎样才算得上是陡峭的方波呢?在开关电源应用中,当驱动电压的上升时间Tr不超过整个开关周期T的1%(或者按照上升时间Tr不超过开通时间Ton的1/20),我们认为驱动电压方波上升沿是陡峭的。
栅极开通驱动电阻功率
然后还需要计算所选电阻使用的功率,以便选择相应的电阻类型和封装。
需要注意的是MOS管的寄生电容受实际应用温度和电压影响而动态变化,而MOS管数据手册中标注的电容数值通常实在特定的静态测试条件下得到的静态数值,实际上动态的输入电容C1容值比静态电容容值要大得多。受MOS管米勒效应影响,MOS管的动态输入电容容量变化,不易计算,所以在实际应用中,往往关注的是MOS管整体特性,使用MOS管数据手册中Qg(Total Gate Charge)栅极驱动充电总电荷量来计算最小的驱动功率需求、驱动电流需求。数据手册如果提供的是栅极驱动电压从0V上升到+12V测试条件下得到的Qg,实际应用条件如栅极驱动电压从0V上升到+10V,则实际栅极驱动充电总电荷Qg'=Qg×10/12。
则流过栅极驱动电阻的平均电流为Iavg=fsw×Qg',其中fsw是栅极驱动电压脉冲频率,Qg是栅极驱动充电电荷,通过平均电流便可以计算驱动电阻所需的最小额定功率需求,按照至少2倍的额定功率余量去选择对应的电阻类型和封装。
则流过栅极驱动电阻的峰值电流为Imax=0.74×△U/(Rg’(ext)+Rg(int)+Rdv),其中△U是驱动电压变化值(驱动电压峰峰值),如栅极驱动电压在0V~+10V,则△U=10V。其中Rg‘(ext)是MOS管外部栅极驱动电阻,Rg(int)是MOS管内部栅极驱动电阻(可以在MOS管数据手册中找到),Rdv是栅极驱动器推挽电路导通电阻,通过峰值电流便可以计算驱动电阻的峰值功率需求,结合驱动脉冲的上升时间,核对电阻的脉冲负载曲线,评估电阻选型是否合适。
  • 驱动器
  • 振荡器
  • MOS管
  • PCB设计
  • 寄生电感
    MOS栅极电阻的问题
    由于MOS栅极寄生电容以及寄生电感的存在使得MOS驱动
    发表于 05-24 15:28
    电子负载mos栅极驱动电压mos无法开通
    为0,此时mos栅极电压变为-6.3V(正常情况下,AI+输入0时,栅极电压受ref反偏影响在-3v左右),即使再次给定AI+AI-至50a电流的给定值,
    发表于 08-22 11:27
    如果MOS的GS端的结电容充电后没有电阻放电,那MOS会一直开通吗?
    一般我们设计这个MOS驱动电路的时候,这个MOS的gs端有一个寄生结电容,通常在设计电路时让这个gs端
    发表于 08-22 00:32
    mos是否可以省去栅极电阻
    老规矩先放结论:与反向并联的二极一同构成硬件死区电路形如:驱动电路电压源为mos结电容充电时经过栅极电阻
    发表于 11-16 08:27
    为什么要在mos栅极前面放一个电阻呢?
    极性三极,它是电流控制器件。它的基极串联电阻是为了了限制基极电流的大小,否则对于驱动信号源来说,三极的基极对地之间就等效成一个二极,会
    发表于 03-10 15:06
    MOS开通过程进行详细的分析
    EMI。  在分析MOS开通过程,还需要结合MOS的转移特性和输出特性以及实际的电路进行分析。  以12V的
    发表于 03-22 14:52
    MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?
    MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极
    发表于 05-16 14:33
    MOS栅极电阻选择
    文章介绍了MOS栅极电阻会影响开通和关断时的损耗,应该选用多大阻值的呢?
    发表于 05-06 16:57 39次下载
    高端MOS栅极驱动技术研究
    高端MOS栅极驱动技术研究_余海生
    发表于 01-07 21:39 13次下载
    如何设计MOS栅极驱动电阻
    本文详细介绍了MOS的电路模型、开关过程、输入输出电容、等效电容、电荷存储等对MOS驱动波形的影响,及根据这些参数对
    的头像 发表于 11-05 09:46 2.3w次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    关于mos栅极串接电阻的作用的研究
    发表于 11-09 15:21 19次下载
    关于<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>栅极</b>串接<b class='flag-5'>电阻</b>的作用的研究
    MOS为什么需要栅极电阻
    MOS也可以没有栅极电阻的情况下工作,但添加一个栅极电阻可以防止一些潜在的问题。一般为1000
    发表于 07-29 16:18 4814次阅读
    MOS栅极电阻的作用详解
    在了解mos栅极电阻的作用之前,我们先了解一下mos栅极
    的头像 发表于 09-27 15:29 9186次阅读
    MOS栅极电阻阻值作用
    1、如果没有栅极电阻,或者电阻阻值太小   MOS导通速度过快,高压情况下容易击穿周围的器件。     2、栅极
    的头像 发表于 11-04 13:37 7061次阅读
    MOS栅极串联电阻作用的研究
    在高压下,PCB的设计也需要注意。栅极电阻最好紧靠栅极,并且导线不要与母线电压平行分布。否则母线高压容易耦合至下方导线,栅极电压过高击穿MOS
    发表于 01-10 11:33 1271次阅读
