外部元件计算器,用于利用MAX5072/MAX5073设置降压或升压转换器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 14:29 次阅读
MAX5072/MAX5073转换器的外部元件计算器是设置降压或升压转换器的简单易用的设计工具。该工具将计算主外部分量值、补偿网络类型(II 或 III)及其关联的分量值。
介绍
外部元件计算器有两个用于设置降压转换器的计算器工作表,以及两个用于升压转换器的类似工作表。每对工作表中的第一个计算主外部组件值;第二个工作表计算补偿网络类型(II 或 III)和关联的组件值。
目前,工作表配置为计算MAX1和MAX5072通道5073的元件值。因为两个转换器通道具有不同的RDS(ON)值和内部开关电流限制,更新R很重要DS(ON)值(如果要设置通道 2)。您还应该仔细检查峰值电流和平均电流,以确保它们在通道 2 的限制范围内。
请记住,一旦计算单元格被编辑为固定值,自动计算将无法再更新这些单元格。最好先备份电子表格的副本,然后再将计算值替换为实际组件值。
设置基本外部元件值 (C在, C外, L外),您可以使用密码“maxim”取消对工作表的保护。在最大 ESR 的绿色单元格中输入实际电容器 ESR 和电容值外和敏·外分别。这将确保下一个工作表上的准确补偿值。计算的电容器值是限制值,而不是实际的电容器规格
在工作表中,具有蓝色背景的单元格是可编辑的,并且用于关键电源设计参数。绿色单元格显示实现设计所需的结果。检查某些参数的有效性:如果参数超出规范,则单元格值将变为红色,需要调整的单元格将变为橙色。
该工具将允许用户快速近似或轻松评估各种设计选项。该计算器显然不是开关模式电源设计的权威工具。始终进行常识性检查,并使用标准开关电源设计技术验证所有组件值。
提示
从“配置和说明”页面开始,设置所需的开关频率。然后继续进入降压或升压电源页面。如果将MAX5072/MAX5073设置为双降压或双升压转换器,则为通道1保存一份电子表格,为通道2保存一份电子表格。
在补偿表中,有一个VOSC的值。MAX1/MAX5072的该值为5073V,并被锁定,因此不会无意中改变。
此工具不保证准确。虽然据我们所知很好,但它没有经过官方认证或彻底验证。所有计算均直接取自MAX5072/MAX5073数据资料
电感器规格是真实的;它们直接来自脉冲工程 P0751 数据手册,并通过隐藏工作表中的查找功能进行选择。还有另一个隐藏的工作表,其中包含脉冲工程PG0063电感器的值。PG0063电感器价格稍低,但性能较低。PG0063电感有时也适用于通道2的较低电流水平。若要显示隐藏的工作表,请使用 Excel 菜单:“格式”、“工作表”和“取消隐藏”。如果需要,知识渊博的电子表格用户可以将电感查找公式指向此工作表。
重要说明:并非所有限制和约束都经过检查。有太多相互关联的约束和条件,无法将它们全部编程到电子表格中。始终检查结果的有效性,并使用标准开关电源设计技术验证设计参数。
要设计双降压或双升压电源,只需保存电子表格的第二个副本并配置通道2。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 转换器
  • 电感器
    升压转换器MAX8815A相关资料分享
    升压转换器MAX8815A资料下载内容主要介绍了:MAX8815A引脚功能MAX8815A内部方框图MA
    发表于 03-26 08:11
    MAX1674MAX1675高效率DCDC升压转换器相关资料下载
    MAX1674和MAX1675升压型DC-DC转换器,具有高达94%的转换效率,静态电流仅16uA。其内部含有同步整流
    发表于 04-28 07:53
    升压型DCDC转换器MAX1676相关资料下载
    概述:该MAX1674/MAX1675/MAX1676紧凑,高效率,升压型DC-DC转换器适合在小尺寸μ
    发表于 05-17 07:42
    升压型DCDC转换器MAX1674相关资料下载
    概述:MAX1674是MAXIM公司生产的一款高效率,低电源电流,紧凑型,升压型DC-DC转换器。该MAX1674紧凑,高效率,升压型DC-
    发表于 05-17 07:11
    升压型DCDC转换器MAX1675相关资料分享
    概述:MAX1675是MAXIM公司生产的一款高效率,低电源电流,紧凑型,升压型DC-DC转换器。该MAX1674/MAX1675/
    发表于 05-17 06:56
    MAX5072中文资料pdf
    MAX5072 2.2MHz、双输出、buckboost转换器,带有POR和电源失效输出
    发表于 05-05 12:37 20次下载
    MAX5072EVKIT评估板中文资料pdf
    MAX5072评估板 (EV kit) 是经过完全安装和测试的电路板,包括评估MAX5072性能所需的所有元件MAX5072是双输出DC-DC转换
    发表于 05-05 12:37 17次下载
    MAX5073双通道降压转换器工作于2MHz开关频率的参考设
    摘要:MAX5073是一款可工作于降压升压模式的双路转换器。作为双路降压
    发表于 05-02 10:37 1311次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5073</b>双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>工作于2MHz开关频率的参考设
    用于ADSL2+芯片组的2.2MHz降压升压变换电源
    摘要:本应用笔记介绍了MAX5072 DC-DC变换―专为解决ADSL2+调制解调的电源管理问题而设计的器件。还提供了有关升压降压
    发表于 05-07 09:55 1061次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>ADSL2+芯片组的2.2MHz<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>升压</b>变换电源
    MAX17498A,MAX17498B,MAX17498C电流模式反激/升压转换器
    MAX17498A MAX17498A/MAX17498B/MAX17498C设备固定频率电流模式反激/升压
    发表于 10-26 11:01 1436次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>17498A,<b class='flag-5'>MAX</b>17498B,<b class='flag-5'>MAX</b>17498C电流模式反激/<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    MAX867 用升压控制驱动的降压转换器
    发表于 08-18 18:38 0次下载
    用于设置 MAX5072/MAX5073 降压升压转换器外部元件计算器
    发表于 11-18 23:45 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>设置</b> <b class='flag-5'>MAX5072</b>/<b class='flag-5'>MAX5073</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>外部</b><b class='flag-5'>元件</b><b class='flag-5'>计算器</b>
    MAX5072/MAX5073 buckboost转换器外部元件计算器
    工作表配置用于计算MAX5072MAX5073第一路电源的元件值,由于两路电源的RDS(ON)、内部开关限流不同,在
    的头像 发表于 02-09 15:44 998次阅读
    MAX5073双通道降压转换器的参考设计,工作在2MHz开关频率
    本文给出了使用MAX5073作为开关频率为2MHz的双通道降压转换器的详细参考设计。这种设计可用于空间有限的应用,因为较高的开关频率允许在电路板上使用更小的无源
    的头像 发表于 06-12 14:24 834次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5073</b>双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的参考设计,工作在2MHz开关频率
    为什么电容器是降压转换器升压转换器的重要元件
    的头像 发表于 11-27 17:00 574次阅读
