使用MAX1产生高于525.77812V的输出电压
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 14:31 次阅读
MAX77812为四相、大电流、降压转换器,适用于高端游戏机、VR/AR耳机、数码单反相机、无人机网络交换机和路由器,以及使用多核处理器FPGA系统。MAX77812的最大输出电压为1.525V/寄存器设置。但是,利用一个外部电阻分压器可将输出电压提高到2.7V。本文档提供了一个公式,用于确定给定输出电压的外部电阻值,并解释其实际考虑因素。
介绍
MAX77812支持0.25V至1.525V的可编程输出电压,步长为5mV,通过I2C 接口。对于某些应用,需要高于1.525V的输出电压。MAX77812通过增加外部分压器网络支持更高的输出电压。
外部分压器网络
降压转换器通过比较检测到的输出电压(VSNSxP) 到内部参照。如果 VSNSxP低于实际输出电压(V出)、V出将高于通过 I 设定的标称输出电压2C 接口。
如图1所示,外部分压器网络由反馈电阻(RFB1和 RFB2) 和一个前馈电容器 (CFF).电阻分压V出到较低的值 VSNSxP在远程检测输入 (SNSxP) 上:
SNSxP 的内部检测电阻为 R社交网络.电压 VSNSxP然后将输出电压设置寄存器(Mx_VOUT[7:0])设置的内部基准进行比较。因此,实际输出电压和标称输出电压之间的关系为:
通过调节Mx_VOUT[1:525]可以实现高于7.0V的输出电压,分压比为:
图1.外部分压器网络。
值选择
R的选择FB1和 RFB2必须保证输出调节的精度,并将这些电阻的功率损耗降至最低。R的电阻FB2应明显小于 R社交网络要占主导地位。因为R的电阻社交网络约为 350kO,R 的推荐值FB2约为51.1kO。为了尽量减少实际输出电压和标称输出电压之间的差异,选择尽可能接近7.0V的Mx_VOUT[1:525]。一旦 RFB2和 Mx_VOUT[7:0] 是固定的,RFB1可以根据公式(2)进行选择。输出电压的精度在很大程度上取决于分压比的精度,因此建议对R使用±1%或更好的电阻FB1和 RFB2.
外部分压器网络在(RFB2||R社交网络̃RFB2) 简化计算:
为了保持循环稳定性,建议将 C 的值设置为FF大约几十皮法,由 R 的值决定FB1和 RFB2.
表1显示了常见输出电压的数值选择建议的几个示例。
V出(五) RFB1(k? RFB2(k? CFF(pF) Mx_VOUT[7:0] 最大负载电流(使用一个 0.22μH 电感器
1.8 9.09 51.1 100 0xF9 = 1.495V 4.0A (V)在= 3.8V
2.4 27.4 51.1 39 0xF8 = 1.490V 2.5A (V)在= 3.8V
2.7 34.8 51.1 27 0xFE = 1.520V 2.0A (V)在= 3.8V
考虑
虽然输出电压可以高于1.525V,但仍受输入电压和负载电流的限制。从理论上讲,恒定导通时间与实际输出电压之比(V出) 到输入电压 (V在).MAX77812通过检测V计算导通时间SNSxP和 V在.因为VSNSxP低于 V出,导通时间不足。因此,需要更多的开关周期,因此开关频率(f西 南部) 增加。恒定导通时间控制架构也表现出更高的 f西 南部当负载电流增加时。因此,支持高V。出在重负荷条件下导致f西 南部,最终可能会受到控制架构的限制。对于相同的 V在,实际输出电压越高,可支持的最大负载电流越低。表1提供了在工作台上测量的最大负载电流的示例。为了减轻开关频率的增加,需要选择尽可能接近7.0V的Mx_VOUT[1:525],以获得更长的导通时间。
审核编辑:郭婷
  • FPGA
  • 转换器
  • 寄存器
    降压稳压器产生超低输出电压
    具有较低电压的IC工艺增加了对1.25V以下高效电源电压的需求。许多开关稳压器采用1.25V基准,因此难以提供低于1.25V
    的头像 发表于 01-12 10:38 1823次阅读
    降压稳压器<b class='flag-5'>产生</b>超低<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出
    1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压
    发表于 01-08 08:19
    小白一个,求大神帮忙 MAX232如何产生电压,需要-5V的...
    运放需要-5v电压,因此买了一个max232,用作产生电压,请问该怎样连接
    发表于 08-25 10:40
    产生负电源信号-max680
    焊接LM7332芯片时,max680输出是+9.8V和-9.5V;焊接上LM7332后,用电压表测量电压
    发表于 07-09 14:09
    电压是什么?怎么产生电压
      负电压是什么?怎么产生电压?本文就这两个问题展开分析讲解。希望内容对大家有用,一起多学习学习。  1、电荷泵提供负压  TTL电平/232电平转换芯片(如,
    发表于 01-20 11:28
    请问正电压输入12V/24V如何产生正负电压输出或只产生电压
    1、一个正电压输入12V或者/24V如何产生正负5V电压
    发表于 02-22 12:53
    请问LMZ23605能将输出电压调整为高于6V吗?
    LMZ23605datasheet电气特性中说1. 输入电压范围为6V至36V2. 输出电压范围
    发表于 04-11 12:16
    AD5324用来产生模拟电压输出电压会出现超过1V的跳变是为什么?
    我想请教一个问题,我最近用AD5324用来产生模拟电压。当AD5324输出电压以步长0.05V/0.1秒,从0.5
    发表于 12-18 08:08
    巧用调压器将高于250V电压变为220V电压
    巧用调压器将高于250V电压变为220V电压 当输入电压
    发表于 09-15 18:11 2885次阅读
    巧用调压器将<b class='flag-5'>高于</b>250<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电压</b>变为220<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电压</b>
    MAX667 LAN电源产生隔离的9V电压
    发表于 08-18 18:28 0次下载
    MAX845 LAN电源产生隔离的9V电压
    发表于 08-18 18:38 0次下载
    使用MAX77812产生高于1.525V输出电压
    MAX77812为四相、大电流、降压转换器,适用于高端游戏机、VR/AR耳机、数码单反相机、无人机、网络交换机和路由器,以及使用多核处理器的FPGA系统。MAX77812的最大输出电压
    的头像 发表于 01-23 11:13 1030次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>77812<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>高于</b>1.525<b class='flag-5'>V</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    48v逆变器输出短路和输出电压维护的了解
    1)逆变器的输出短路保护当逆变器输出反馈连续64ms无过零点时,视为输出短路,UPS输出关断,UPS长鸣并于面板显示告警。(2)逆变器的
    的头像 发表于 02-28 10:10 2055次阅读
    48<b class='flag-5'>v</b>逆变器<b class='flag-5'>输出</b>短路和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>维护的了解
    升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因
    升压斩波电路能使输出电压高于输入电压的原因  升压斩波电路的工作原理是通过开关周期性切换来改变电路上的电压和电流。在每个开关周期中,电感元件
    的头像 发表于 01-31 16:26 1106次阅读
    RK3566芯片加持,当贝MAX1电视盒子游戏性能飞跃
    在追求《黑神话:悟空》最佳游戏体验时,选择合适的电视盒子至关重要。这款游戏对画质与流畅度要求极高,因此需精选盒子,确保芯片强劲、内存充足、网络稳定。在众多选择中,当贝MAX1电视盒子凭借卓越的综合性
    的头像 发表于 08-21 10:49 861次阅读
    RK3566芯片加持,当贝<b class='flag-5'>MAX1</b>电视盒子游戏性能飞跃
