PLC端口烧坏的误动作
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-06-25 14:31 次阅读
01、PLC通讯端口损坏一例 我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。 02、尽量避免多次调用同一子程序 在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注意到,网络14调用时的形参#protection的数值(1169,网络13调用该子程序时的参数值)并不是网络14调用protection子程序所要的数值(应是481)。这样,就会造成我们所不希望的结果。 f9d1726a-131d-11ee-962d-dac502259ad0.jpgfa01b45c-131d-11ee-962d-dac502259ad0.jpg 03、PLC输入的线间电容引起的误动作 电缆的各导线间都存在电容,合格的电缆能把此容值限制在一定范围之内。就是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时,各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电缆用于PLC输入时,线间电容就有可能引起PLC的误动作,会出现许多无法理解的现象。
主要为:
明明接线正确,但PLC却没有输入;
PLC应该有的输入没有,而不应该有的却有,即PLC输入互相干扰。
最近,在调试一PLC系统时,就出现了一种现象。MIC传感器不动作,或动作后,另一传感器(FLY)的动作影响MIC传感器,即:MIC动作时,FLY传感器一动作,MIC就变成不动作了。也就是:传感器的动作彼此影响,怀疑是电缆质量不好,线间电容不合要求造成的。直接把MIC传感器接到PLC,不使用电缆后,一切动作正常。 消除线间电容影响的办法: (1)使用电缆芯绞合在一起的电缆; (2)尽量缩短使用电缆的长度; (3)把互相干扰的输入分开使用电缆; (4)使用屏蔽电缆。 04、PLC合理编程消除误操作 消除手指颤动: 可以通过PLC延时或微分指令检测按钮信号上升沿,从而避免此类误操作; 无意识操作:
优化显示功能,使用不同的指示灯来显示各种不同的工作状态:平光>运行状态,高频闪光(1秒1次)>试验状态,低频闪光(3秒闪1次)>步进状态
输入信号联锁
05、变频器过电压处理一例 减小给定使电机减速运行时,电机进入再生发电制动状态,电机回馈给变频器的能量亦较高,这些能量贮存在滤波电容器中,使电容上的电压升高,并很快达到直流过电压保护的整定值而使变频器跳闸。采取在变频器外部增设制动电阻的措施,用该电阻将电机回馈到直流侧的再生电能消耗掉。 06、变频器过电流处理一例 我们用安川变频器带120个小电机,当其中一个小电机发生过流故障时,变频器就会过流故障报警,导致变频器掉闸,从而导致其它正常的小电机也停止工作,这是我们所不期望的。 处理方法: 在变频器输出侧加装1:1的隔离变压器,当其中一台或几小电机发生过流故障,故障电流直流冲击变压器,而不是冲击变频器,从而预防了变频器的掉闸。经实验后,工作良好,再没发生以前的正常电机也停机的故障。
  • plc
    plc
  • 端口
  • 程序
原文标题:PLC的6种实用方法
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于PLC的小妙招
    我们有一项工程,PLC端口烧坏PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而
    发表于 09-13 11:22 290次阅读
    ADM3066EBCPZ-R7误动作的原因?
    我这有关产品使用ADM3066EBCPZ-R7作为RS485通讯接口。用于电机编码器通讯。 目前,在测试时,发现如果电机使能,由开关干扰进入AB线后,RO信号存在误动作。我想了解为什么这个芯片会出
    发表于 05-22 08:23
    LM2904运放误动作的原因?
    LM2904DGKR这款型号用在一款开关电源上面,以前有正常使用,这次生产老化过程中,出现6.4%的不良,不良现象为电源开机保护,就排查,为LM2904DGKR6号脚对地漏电,导致运放误动作,重新更换LM2904DGKR 后,回复正常。 麻烦帮分析一下故障原因可能在哪里可以吗?
    发表于 08-02 07:38
    印制图案设计时电路的误动作
      高频时,由于印制图案间存在分布电容,高频电流有可能通过分布电容引起电路误动作或传导噪声。要特别注意运算放大器的信号相加点的印制图案,由于运算放大器的输人阻抗非常高,皮安数量级的漏电流也会使
    发表于 09-11 15:28
    电子设备误动作的主要原因是什么
    什么是谐波电压?电子设备误动作的主要原因是什么?
    发表于 09-26 07:28
    防止SCR可控硅误动作电路图
    防止SCR可控硅误动作电路图:在感性负载时,因为可控硅在桥式整流供电情况下,在半周结束时,可控硅换向失败而造成误动作
    发表于 12-19 20:17 2820次阅读
    防止SCR可控硅<b class='flag-5'>误动作</b>电路图
    印制图案设计时的噪声与误动作
    印制图案设计时的噪声与误动作   高频时,由于印制图案间存在分布电容,高频电流有可能通过分布电容引起电路误动作或传导
    发表于 11-19 08:56 320次阅读
    防止SCR误动作电路
    电子发烧友为大家提供了防止SCR误动作电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
    发表于 09-27 16:14 2642次阅读
    防止SCR<b class='flag-5'>误动作</b>电路
    揭秘PLC容易被烧坏的原因
    PLC电源一般是放在PLC内部,电源在持续工作、散热中,电压和电流的波动冲击是不可避免的,而且国内电网不稳定,所以大部分PLC产生故障是因为电源烧坏引起的。
    发表于 07-04 11:30 2.4w次阅读
    热继电器的组成_热继电器不动作误动作原因
    本文首先阐述了热继电器的组成结构,其次分析了热继电器不动作误动作原因分析。
    发表于 03-13 08:51 9493次阅读
    热继电器的组成_热继电器不<b class='flag-5'>动作</b>或<b class='flag-5'>误动作</b>原因
    漏电保护器的误动作原因及预防措施
    指出随着安全用电意识的提高 ,漏电保护器得到了广泛应用 ,但在使用中出现了各种原因的误动作 ,列举了漏电保护器使用中出现的一些常见误动作原因 ,并提出了相应的解决措施 ,以提高用电的安全。
    发表于 03-27 08:00 0次下载
    漏电保护器误动作的引发原因及解决措施
    本文指出随着安全用电意识的提高,漏电保护器得到了广泛应用,但在使用中出现了各种原因的误动作,列举了漏电保护器使用中出现的一些常见误动作原因,并提出了相应的解决措施,以提高用电的安全。
    发表于 03-29 09:54 1次下载
    漏电保护器<b class='flag-5'>误动作</b>的引发原因及解决措施
    PLC的6种实用技巧
    发表于 04-03 11:48 399次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的6种实用技巧
    漏电保护器误动作的原因是什么?防误动作的措施有哪些?
    低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作
    的头像 发表于 08-22 10:26 1549次阅读
    漏电保护器<b class='flag-5'>误动作</b>的原因是什么?防<b class='flag-5'>误动作</b>的措施有哪些?
    IGBT IPM控制电源欠压误动作防止功能
    控制电源电压欠压误动作防止电路(UVLO),在控制电源电压下降到规定电压以下时会启动。
    的头像 发表于 07-24 14:30 380次阅读
    IGBT IPM控制电源欠压<b class='flag-5'>误动作</b>防止功能
