本应用笔记解释了使用全陶瓷电容如何减小1MHz、6A升压转换器的占板面积。MAX1945R降压型稳压器具有10μs响应时间和1%的精度,采用陶瓷电容减小整体尺寸。
高频开关的一个优点是快速环路响应。这意味着更小的尺寸和更低的成本,因为可以使用陶瓷电容器。MAX1945内部开关降压稳压器设计用于高频开关。它可以在 1MHz 时切换。其峰值电流模式控制架构允许简单的II类补偿(R2和C2)以实现高带宽,从而进一步减少外部元件数量。
如图1所示,对于6A输出,只需两个1210封装陶瓷电容器即可满足50%的阶跃负载变化,因此与500kHz或更低的开关相比,输出电容器尺寸大大降低。第二个好处是由于陶瓷电容器的低ESR。允许大电感纹波电流达到1%纹波电压要求。输出电感的值为 0.68μH,对于 8A 输出电流,占位面积为 2.8mm × 2.6mm,从而进一步减小了降压转换器的尺寸。
图1.MAX1945原理图,用于1MHz全陶瓷电容应用
在图1中,输出电感是最大的外部元件,占位面积为8.2mm×8.2mm。然而,随着TOKO和胜美达的新发展,我们预计电感器尺寸将减小到7.2mm×7.2mm,从而进一步减小稳压器尺寸。
图2显示了输出纹波电压,对于10.1V输出,其峰峰值小于8mV,远小于1%。
图2.输出纹波电压和LX开关波形。
图3显示了负载瞬态响应。使用两个 47μF 陶瓷输出电容器时,对于 5% 阶跃负载变化 (50A),最大输出电压偏差可满足 ±3%。此外,瞬态响应在10μs内完成。表 1 列出了物料清单。
图3.阶跃负载瞬态响应:输出电流从1A到4.2A回到1A。输出电压在10μs内恢复到稳压状态,以实现50%的阶跃负载变化。
审核编辑:郭婷
电容器
64文章
6263浏览量
100369 -
转换器
27文章
8755浏览量
148293 -
稳压器
24文章
4260浏览量
94281
业界最紧凑高效的6A同步降压稳压器
MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器
Linear微型模块稳压器新增成员LTM4624
通用高压降压型开关电容器转换器的设计与实现
DC1863A,采用小型8引脚MS8封装,采用节能型LTC3621 1MHz单片式同步降压稳压器
基于SiC414设计的6A降压电源稳压技术
Intersil推出高效6A同步降压稳压器-ISL8016
LTC3616演示电路-6A,4 MHz单片同步降压稳压器(3.3V至1.8V@6A)
![LTC3616演示电路-<b class='flag-5'>6A</b>,4 <b class='flag-5'>MHz</b>单片同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>(3.3V至1.8V@<b class='flag-5'>6A</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
3A内部开关降压型稳压器采用全陶瓷电容器,占用空间小
![3<b class='flag-5'>A</b>内部开关<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>稳压器</b>采用<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>,占用空间小](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/96/wKgZomSX7a6AEe1QAABd7QO9YQo668.png)
同步 1MHz 0.75A 降压稳压器LM3103数据表
![同步 <b class='flag-5'>1MHz</b> 0.75<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>LM3103数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
