问题描述
在BMC Web门户的BBU信息页面,R5300 G4X服务器RM241B RAID卡的BBU信息状态显示为失败,如下图所示。
适用产品
R5300 G4X
原因分析
BBU电池或连接线缆存在故障。
RAID卡存在故障。
解决方案
佩戴防静电腕带,并打开服务器机箱上盖。
排查BBU电池和连接线缆的故障,查看BBU信息状态是否显示成功。
是→结束
否→步骤3
更换BBU电池和连接线缆,查看BBU信息状态是否显示成功。
是→结束
否→步骤4
更换RAID卡,查看BBU信息状态是否显示成功。
是→结束
否→联系中兴通讯技术支持工程师
举报投诉
服务器
14文章
10426浏览量
91835 -
线缆
5文章
709浏览量
30502 -
BBU
15浏览量
7101
原文标题:R5300 G4X服务器RM241B RAID卡的BBU信息状态显示为失败
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
全球第一!中兴通讯R5300 G5服务器刷新SPEC CPU性能测试世界纪录
近日,国际标准性能评估组织SPEC发布最新测试结果。中兴通讯最新产品R5300 G5服务器,凭借优异性能,打破了SPEC CPU 2017测试世界纪录,以1010分/977分,刷新了SPECrate 2017_int_peak/
中兴通讯R5300 G5服务器打破SPEC CPU 2017测试世界纪录
R5300 G4服务器的BMC进行渗透测试案例
对R5300 G4服务器的BMC进行渗透测试,发现存在BMC被暴力破解密码的安全问题:攻击者通过使用字典进行暴力破解,破解成功后获取密码,登录BMC Web门户对服务器进行操控,影响
发表于 06-25 12:29
•1503次阅读
R5300 G4服务器修改BMC命令行系统登录密码的方法
:Superuser@123 通过BMC Web门户或IPMI命令可修改BMC命令行系统的默认密码,本节描述修改默认密码的方法。 适用产品 R5300 G4 解决方案 通过BMC Web门户修改默认密码
服务器数据恢复-RAID卡上RAID信息破坏的服务器数据恢复案例
一台服务器,8块硬盘组建了一组raid5磁盘阵列,服务器安装的是windows server操作系统,上层部署ORACLE数据库。
