此文主要记录IPC项目中如何运用循环队列来处理多则消息的,网络摄像头下文简称IPC。
在项目中,经常会有网络消息处理。现在的安防摄像头很多,通常也会配套一个APP去控制IPC,比如设置移动检测、人脸识别、婴儿哭识别等等。在APP点击一个button,可能会触发APP通过网络发送几则消息给摄像头。
这个时候,IPC需要处理这几则或者十几则消息。如果,IPC处理消息不是并发的,那么就需要不断接收,不断处理。这时候,运用队列的机制,可以让先接收到的消息先处理。
而后接收的消息则等待,典型的先进先出原则。如果IPC处理消息是并发的,同样也可以运用队列的机制,只不过需要在每次访问队列的时候加上锁机制来同步资源。
IPC接收到的消息可能会包含APP用户ID、请求的命令、消息的长度等。
那如何处理这些消息呢?大致思路如下:
我们可以把每一则消息带有的信息放到结构体里面。这样,每个结构体就是队列的一个成员。接收消息的线程把消息包装成一个结构体然后在队列(数组)的尾部加上,处理消息的线程取出队列的头部来解析处理,每次解析处理完一则消息,就把消息从队列的头部移除。
所以,我们要定义一个结构体数组,结构体里面还能包含结构体等,只要项目需要,都可以拓展。
程序模板比较简单,关键是知道怎么运用到项目中。
其中需要注意的点是循环队列如何判断空还是满。假设循环队列长度为5,当头指针和尾指针指向同一个地方,我们设为空。当有元素入队,尾指针指向下一个元素,当有元素出队,头指针指向下一个元素。当指向的元素为5时,下一个元素为0。
这样,得出的结论是,当队列为满时,头指针和尾指针是相等的,这和队列为空的时候是一样的。不信,画画图看看。
那怎么处理呢?
为了区别空队列和满队列,数组多加一个元素,这个元素是不确定的,是可以移动的,它将保证当队列为满时,还空留了一个位置。说起来比较抽象,看以下代码:
上面的函数是判断队列是否为满。这样和队列是否为空的判断方法不一样:
所以,通过在循环数组中加多了一个元素,就能够区分队列是空的还是满的。
大致的模板如下:
#include#include //构造不完全填满循环数组,以便区分队列为空还是满。 #define QUEUE_LEN 16 #define ARRAR_SIZE (QUEUE_LEN + 1) typedef struct student { int math; int English; char name[32]; } student; #define QUEUE_TYPE student typedef enum BOOL_ { false = 0, true = 1, }bool; //static使全局变量只在本文件中使用 static student studentTable[ARRAR_SIZE];//定义结构体数组 static unsigned int front; //指向队头元素 static unsigned int tail; //指向队尾元素的下一个 bool IsQueueEmpty(void) { return (front == tail); } bool IsQueueFull() { return ((tail + 1) % ARRAR_SIZE == front); } bool queueInsert(QUEUE_TYPE value) { if(IsQueueFull()) return false; studentTable[tail] = value; tail = (tail + 1) % ARRAR_SIZE; return true; } bool queueDelete() { if(IsQueueEmpty()) return false; front = (front + 1) % ARRAR_SIZE; return true; } //测试程序 int main(int argc, char *argv[]) { student stu; stu.math = 99; stu.English = 98; char name[32]= "xiaoming"; memcpy(stu.name,name,sizeof(name)); queueInsert(stu); stu.math = 61; stu.English = 60; memset(name,0,sizeof(name)); sprintf(name,"xiaohong",sizeof(name)); memcpy(stu.name,name,sizeof(name)); queueInsert(stu); printf("front = %d,tail = %d,name = %s ",front,tail,studentTable[front].name); queueDelete(); printf("front = %d,tail = %d,name = %s ",front,tail,studentTable[front].name); return 0; }
测试结果如下:
审核编辑:汤梓红
摄像头
61文章
5133浏览量
103629 -
网络
14文章
8378浏览量
95696 -
指针
1文章
484浏览量
72008 -
IPC
3文章
384浏览量
55130 -
队列
1文章
46浏览量
11257
原文标题:循环队列在网络摄像头项目中,处理多则消息的运用
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
循环队列在网络摄像头项目中处理多则消息的运用
