FMC子卡设计原理图:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC子卡 |
一、板卡概述 FMC-1AD2DA是北京太速科技自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。 二、 功能介绍 2.1 原理框图 |
2.2 硬件功能 ● 标准FMC子卡,尺寸为69mmx76.5mm,安装孔为2.7mm ● 板上共5个SMA连接器,1个FMC/HPC接口 ● 1通道1 GSPS模数转换,ADC采用TI公司的ADS5400,12位单通道1G采样率,模拟信号输入采用Balun交流耦合,单端输入,输入阻抗50Ω,输入频率范围300MHz~2.1GHz 模拟信号输入的电压范围750mVpp~1Vpp ● 1通道2.5GSPS数模转换,DAC采用ADI公司的AD9739,14位2.5G射频数模转换器 DAC芯片AD9739采用单总线模式,共14对LVDS输入 ;模拟信号输出为电流输出,采用Balun耦合,输出电流范围8.66mA~31.66mA ;LVDS接口,方便与FPGA/ASIC互联 ● 板卡时钟使用AD9516芯片,板载10M温补晶振倍频,同时,支持外部时钟输入。 ● 板卡支持外触发 ● 板卡采用+12V供电,整板功耗小于6W 2.3 软件功能 ● 支持多种采集模式 ● 支持软件触发和外触发 ● 支持AD后端算法处理 ● ADC芯片电源的滤波和去耦很关键,应根据参考手册选择合适的滤波电容。 2.4 FMC、HPC接口设计 ● 1片ADS5400共14对输出LVDS信号,连接到FMC的HA差分引脚。1片ADS5400的复位LVDS信号连接到FMC的HA带CC的引脚。 ● 1片AD9739共14对输入LVDS信号,连接到FMC的LA差分对引脚。 ● 4片芯片的SPI接口信号均连接到FMC的HA引脚。 |
审核编辑黄宇
举报投诉
模拟信号
8文章
1142浏览量
52614 -
FMC
96浏览量
19753
160-FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位1.2Gsps DA FMC子卡模块
发表于 06-19 09:13
KC705E 基于FMC接口的Xilinx Kintex-7 FPGA K7 XC7K325T PCIeX8 接口卡
16位1.2Gsps DA FMC子卡模块06ADDA000160FMC209-基于
发表于 01-28 15:38
基于Xilinx Kintex-7 XC7K325T 的FMC USB3.0 SATA 四路光纤数据转发卡
06ADDA000209FMC210-1路1Gsps AD、2路2.5Gsps DA的
发表于 01-28 15:57
FMC转换器板学习资料:FMC147-多通道多模式的10位ADC 1.25 GSPS / 2.5 GSPS / 5.0 GSPS FMC-HPC模拟到数字转换器板
FMC-HPC模拟到数字转换器板一、板卡概述FMC147是一个四通道多模式A / D FMC,完全符合VITA 57.1标准。该卡提供4个10位ADC通道,使通道同时采样4,2,或
发表于 05-13 17:35
DA FMC子卡学习资料:基于JESD204B的4路1Gsps AD 4路1.25Gsps DA FMC子卡 精选资料分享
发表于 07-27 06:56
FMC子卡设计资料保存:FMC451-基于JESD204B的4路1GspsAD 4路1.25Gsps DA FMC子卡
发表于 07-21 16:10
FMC子卡设计资料原理图:FMC451-基于JESD204B的4路1GspsAD 4路1.25Gsps DA FMC子卡
板卡为标准FMC接口子卡, ADC采用两片TI的ADS54J60, 4通道1Gsps,16bit, DAC采用2片 TI的DAC39J84 ,4通道 16bit 1.25Gsps 时
FMC子卡设计原理图:FMC209-基于FMC的4路125MAD输入、2路1GDA输出子卡 中低频信号采集
FMC子卡 , 中低频信号采集 , AD9268板卡 , DA输出子卡 ,
