40W单端口MAX5971A电流检测
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 15:09 次阅读
许多以太网供电PoE) 供电设备 (PSE) 单端口应用需要实时了解启动后使用的用电设备 (PD) 电流。MAX5971A PSE控制器集成MOSFET,能够使用端点或中跨模式向单个端口提供高达40W的功率。MAX5971A在启动和正常工作期间具有电流折返特性,内部检测电阻用于监测连续过流和短路情况。MAX5971A关断端口以产生持续过应力。但是,没有可用于实时监控和报告正常运行期间发送到PD的实际电流的机制。
本应用笔记详细介绍了一种获取实时电流监测和报告发送到PD的实际电流的方法。它采用MAX4080高边电流检测放大器,PSE高边电源路径上采用电流检测电阻。
电流检测方法
MAX5971A内部MOSFET典型值为PSE,连接和断开48V低压侧负电源轨与输入48V源极负侧电源轨(V电子电气通常)。 MAX4080为高边、单向电流检测放大器,可实现电流监测,不受低边(V电子电气对于电信)返回电流或为低侧路径增加额外的电阻。对于 PoE 应用,这需要在高端放置一个电流检测电阻器,理想情况下是在正输入 48V 源轨之后和 PSE 以太网磁性元件之前。通常,与高端电阻相关的电路必须处理较大的共模信号;但是,MAX4080 76V输入电压范围可独立地适用于两个电源电压(V抄送) 和共模输入电压 (VRS+).此外,高端电流监测不会干扰被测负载的低侧返回电流路径或MAX5971A IC的内部电流监测。
系统和以太网电缆传输电阻
通常选择电流检测电阻,以使最大负载电流在电阻器两端产生满量程电压。但是,从系统角度来看,我们还需要考虑电源路径中的其他电阻,例如布线和PSE控制器。在布线方面,最大限度地降低以太网布线系统电阻对于向 PD 提供所有可用的 PSE 电源至关重要。 Cat 5e 以太网布线每 12 米(5 英尺)的电阻约为 100.328Ω。该电阻适用于带有 8 根电线的单根以太网电缆,分为 4 对。
请参阅下面的图 1,其中详细介绍了使用 2 对 4 根以太网线的以太网线和 PoE 电源对配置。
图1.
因此,当考虑PD的PSE电源和返回线时,总PoE功率对环路电阻为12.5Ω(6.25Ω + 6.25Ω)。参见图1。
MAX5971A的内部MOSFET开关具有典型值和最大值RDS(ON)在0°C时分别为6.1Ω和3.85Ω。 因此,从功率损耗的角度来看,检流电阻应明显小于这些值,并且不会对整体布线和系统电阻增加太多。
从电流检测电阻的角度来看,较高的电阻值允许精确测量较低的电流。此外,检测电阻I2高电流下的R损耗会变得很大,增加电阻温度并引入测量漂移。
选择高端检测电阻需要平衡功率损耗限制、精度和引入温度的漂移。对于本应用,检测电阻选择在MAX5971A MOSFET典型电阻的20%以下;因此选择0.100Ω检测值。MAX4080提供模拟电压输出,与流过高端检测电阻的负载电流成比例。因此,选择了1A的最大电流、0V-6V的模拟电压范围和6V的最大MAX4080 VOUT电压。
产生应用所需的最大6V输出电压(VOUT)所需的MAX4080增益为:
AV = VOUT/VSENSE = 6V/0.100V = 60V/V
其中VSENSE是满量程检测电压(1A×0.100Ω),需要AV,MAX4080增益为60V/V。
检测电阻功率耗散,PSENSE如下:
PSENSE = ILOADMAX 2 × RSENSE = 1A2 × 0.100Ω = 0.1W
其中,ILOADMAX是最大负载电流,RSENSE是检测电阻值。
PSE 和电流检测配置以及 PD 连接
MAX5971A评估板配置为中跨工作,控制器的过流门限和电流限值配置为所需的0-4类功率电平工作。更多信息请参考MAX5971A数据资料中的用电器件分类(PD分类)部分,配置控制器请参考表1。
IC CLASSIFICATION ILM1 PIN (JUL1) ILM2 PIN (JUL2) OVERCURRENT Threshold (mA) CURRENT LIMIT (mA)
0 级-4 级 未安装 未安装 5 级禁用 5 级禁用
第 5 类 安装 未安装 748 850
第 5 类 未安装 安装 792 900
第 5 类 安装 安装 836 950
跳线JU4和电阻R5-R8配置为评估板上的中跨。电阻R7被0.100Ω1% 1206外壳尺寸的表贴电阻所取代,用于高端正电源轨上的电流检测(MAX5971A评估板的GND)。
使用16号线连接MAX5971A PSE评估板V电子电气2孔焊盘至MAX4080评估板GND 2孔焊盘。另一根16号线用于将MAX5971A PSE评估板GND 2孔焊盘连接到MAX4080评估板V抄送2孔垫。
去掉MAX1评估板上的检测电阻R4080,将24号双绞线焊接到MAX4080和MAX5971A评估板上,如下所示。24号双绞线的一条红线连接到MAX5971A PSE评估板电阻R7 GND侧,红线的另一端连接到MAX4080评估板V意义+ 2孔垫。#24规格双绞线的黑线连接到MAX5971A PSE评估板电阻R7 VC3侧,黑线的另一端连接到MAX4080评估板V意义-2孔垫。评估板的两个连接见图2。
图2.MAX5971A和MAX4080评估板以及检流电阻R7连接。
使用2英尺(1.6米)Cat 5971以太网电缆将MAX45A PSE以太网RJ45输出端口连接到MAX22B评估板5969W高功率PD上的RJ48输入端口。评估板的PD控制器的原始<>V输出(VDD和 R田纳西) 连接到 HP6060B 电子负载 + 和 – 输入端子
实验室验证
在PSE MAX5971A输入电压为57V、48V和40V输入轨的各种PD电流负载下采集测试数据。测试数据演示了MAX4080在不同功率和电压电平下的电流测量值。PSE-MIDSPAN Iin_mid电流(PSE输入)与I_PD电流(R7检流电阻)之间的细微差别在于MAX5971A和MAX4080电路的工作电流和电源电流(6mA-11mA)。PD电流Iout_pd也与MAX4080电流测量值密切相关,差异是由PD DC-DC转换器的开关和电源电流(7mA-10mA)引起的。
接下来在PSE输入电压为48V时进行瞬态负载测试。以太网电缆被替换为 3 英尺(0.91 米)Cat 6 以太网电缆,蓝/白对 1 暴露在外以测量 PD 电流。MAX5969B PD的最小负载和静态电流在以太网电缆上测量时约为7mA-10mA,为48V。使用示波器获取100mA直流负载和600mA瞬态电流的测试数据,频率为20Hz,占空比为10%,20%和50%。通道1是MAX4080评估板V外信号和通道2为以太网电缆(蓝/白,对1)测量的电流,馈入MAX5969B评估板输入。对于通道1,将RMS或AMPL电压除以6得到相应的测量电流。通道2为MAX5969B评估板输入端的测得电流。
结论
对于需要从40W单端口PSE启动和报告后进行实时电流监测的PoE端应用,集成MOSFET和MAX5971高边电流检测放大器的MAX4080A PSE控制器是一种出色的高性价比简单解决方案。这种方法避免了改变48V低边电源轨电阻,并精确测量PD在工作期间使用的实时电流。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 控制器
  • PoE
    PoE
    端口电源控制器MAX5971B相关资料下载
    端口电源控制器MAX5971B资料下载内容包括:MAX5971B功能和特点MAX5971B引脚功能MA
    发表于 03-24 07:00
    端口40WIEEE8023afatPSE控制器MAX5971A资料推荐
    端口40WIEEE8023afatPSE控制器MAX5971A资料下载内容主要介绍了:MAX5971A引脚功能
    发表于 04-01 07:02
    MAX5971A,pdf datasheet (Single
    The MAX5971A is a single-port, power-sourcing equipment(PSE) power controller designed for use
    发表于 05-13 08:14 13次下载
    MAX5971/MAX5971A中文资料(IEEE 802.3af/at PSE控制器)
    MAX5971A端口、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af/at兼容PSE。该器件为用电设备(PD)提供侦测、分级、限流、直流和交流负载断开检测
    发表于 07-07 17:55 146次下载
    MAX9708 立体声D类放大器 、20W/40W、无需滤波
    MAX9708立体声D类放大器 、20W/40W、无需滤波的扩展频谱单声道 MAX9708
    发表于 11-24 11:24 1338次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9708 立体声D类放大器 、20<b class='flag-5'>W</b>/<b class='flag-5'>40W</b>、无需滤波
    40W快速起动镇流器电路
    40W快速起动镇流器电路
    的头像 发表于 01-21 01:30 2706次阅读
    <b class='flag-5'>40W</b>快速起动镇流器电路
    40W放大器
    40W放大器 该电路
    发表于 09-07 17:44 777次阅读
    <b class='flag-5'>40W</b>放大器
    MAX5971A IEEE 802.3af/at-compl
    MAX5971A IEEE 802.3af/at-compliant, single-port PSE controller with integrated MOSFET delivers up to 40W to PDs
    发表于 05-13 08:11 897次阅读
    MAX5971/MAX5971A应用电路
    典型工作电路 MAX5971A端口、供电设备(PSE)电源控制器,设计用于
    发表于 07-07 17:48 1450次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5971</b>/<b class='flag-5'>MAX5971A</b>应用电路
    MAX5971A 端口40W、IEEE 802.3af/
    发表于 07-07 17:51 604次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5971A</b> <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b>、<b class='flag-5'>40W</b>、IEEE 802.3af/
    MAX5971B 端口电源控制器
    MAX5971B是一个端口电源控制器,设计用于IEEE® 802.3af/at兼容供电设备(PSE)。器件提供用电设备(PD)侦测、分级、限流以及直流和交流负载断开检测
    发表于 02-17 11:39 1144次阅读
    <b class='flag-5'>MAX5971</b>B <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b>电源控制器
    40W组输出导轨型工业电源——MDR-40系列
    40W组输出导轨型工业电源——MDR-40系列概述。
    发表于 06-10 09:47 2次下载
    40W 端口 MAX5971A 电流检测
    发表于 11-16 19:42 0次下载
    <b class='flag-5'>40W</b> <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b> <b class='flag-5'>MAX5971A</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>
    40W端口MAX5971A电流检测
    的头像 发表于 01-13 11:51 1180次阅读
    <b class='flag-5'>40W</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>MAX5971A</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>
    PoE电源注入器
    许多以太网供电 (PoE) 应用要求在单个端口上实现 25.5W 或更高的 5 类操作。MAX5971AMAX5971B PSE控制器集成MOSFET,使用端点或中跨模式为
    的头像 发表于 02-09 10:28 1488次阅读
    PoE电源注入器
