2.4G芯片 XL2401C,SOC 无线收发芯片 SOP16封装
xinling技术 来源:xinling技术 作者:xinling技术 2023-06-25 15:15 740次阅读
XL2401C 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 SOC 无线收发芯片。
该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
芯片内含以 EPROM 作为内存的 8 位微控制器,专为多组PWM 的应用设计。例如灯控,遥控车应用。采用 CMOS 制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。 XL2401C 核心建立在 RISC 精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有 55 条指令。 除了少数指令需要 2 个时序,大多数指令都是 1 个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。
在 I/O 的资源方面,XL2401C 有 10 条可编程双向 I/O 口,每个 I/O口都有单独的暂存器控制为输入或输出脚。 而且每一个 I/O 脚位都有附加的程序控制功能如上拉或下拉电阻或开漏极(Open-Drain) 输出。
XL2401C 有三组定时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部信号触发来计数。 另外XL2401C提供 5 组 10 位分辨率的 PWM 输出。
XL2401C 采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都可以分别选择内部 RC 振荡或外部 Crystal 输入。
在双时钟机制下,XL2401C 可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、低速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode) 与睡眠模式( Halt mode)可节省电力消耗延长电池寿命。 并且微控制器在使用内部RC 高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的 Crystal 计时。 可以在高速处理的同时又能精准计算时间。
在省电的模式下如待机模式(Standby mode) 与睡眠模式(Halt mode)中,有多种事件可以触发中断唤醒 XL2401C 进入正常操作模式(Normal) 或慢速模式(Slowmode) 来处理突发事件。
芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。
XL2401C芯片主要特征:
➢ 工作电压范围:2.5~3.6V
➢ 2Kx14 bits EPROM
➢ 128 bytes SRAM
➢ 性能优异
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达8dBm;
➢功耗较低
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流3uA。
➢ 工作温度支持-40~+125℃
审核编辑黄宇
  • 微控制器
  • soc
    soc
  • 2.4G
  • 无线收发芯片
    PHY6235—蓝牙低功耗和专有2.4G应用的系统级芯片SoC
    硬件支持 工作温度:-40℃至+105℃ RoHS封装:SSOP24/SOP16 图示 SSOP24封装 SOP16封装 核心优
    发表于 03-05 01:09
    SOC无线收发芯片XL2407P介绍
    XL2407P 芯片是工作在 2.400~2.483GHz 世界通用 ISM 频段,集成了九齐单片机的的 SOC 无线收发
    的头像 发表于 02-21 09:18 343次阅读
    <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL</b>2407P介绍
    XL2400P无线接收芯片 SOP8封装 性能优异,支持一对多通信
    XL2400P是一颗高集成的无线收发芯片SOP8封装。片内集成了射频
    的头像 发表于 02-18 16:20 253次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>2400P<b class='flag-5'>无线</b>接收<b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>SOP</b>8<b class='flag-5'>封装</b> 性能优异,支持一对多通信
    高集成度高、性价比的2.4G SOC无线收发芯片 XL2401D介绍
    仅 4 个元器件(1 颗晶振和 3 个贴片电容),主要应用于短距离无线通信领域。XL2401D采用 SOP16 封装形式,一颗芯片就可以满足
    的头像 发表于 01-09 16:21 427次阅读
    高集成度高、性价比的<b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL2401</b>D介绍
    2.4G SOC无线收发芯片XL2401D介绍
    的头像 发表于 01-08 10:17 376次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b> <b class='flag-5'>SOC</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>XL2401</b>D介绍
    XL2409 SOC集成无线收发芯片主要特性
    XL2409 是由深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能、低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成32位单片机
    的头像 发表于 01-02 13:58 353次阅读
    <b class='flag-5'>XL</b>2409 <b class='flag-5'>SOC</b>集成<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b>主要特性
    PHY6236—蓝牙低功耗 (BLE)/私有 2.4GHz 系统芯片
    - 工作温度范围:~40°C ~ +105°C-符合RoHS标准封装:SSOP24/SOP16/SOP8 图示 SSOP24
    发表于 12-04 00:31
    芯岭技术XL2400P无线收发芯片,高性能的单RF 2.4G芯片
    寄存器,使用方便。XL2400P为SOP8封装,功耗较低,非常适合应用于需要低功耗、小尺寸、低成本且具有较高数据传输要求的无线通讯产品中。例如,在智能家居领域,它可以用来实现智能灯光控
    的头像 发表于 11-29 17:20 333次阅读
    芯岭技术<b class='flag-5'>XL</b>2400P<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b>,高性能的单RF <b class='flag-5'>2.4G</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    ℃至+105℃RoHS封装:SSOP24/SOP16核心优势 灵活安全高性能低功耗系统级芯片架构拥有国内极少数的自主知识产权全通信方案高性能多模射频收发机,多场景平均应用功耗&
    发表于 11-12 16:35
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片资料
    CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 ● 极少外围器件,降低系统应用成本 ● 工作温度范围-40~85℃ ● 支持串口升级 ● 支持 cJTAG 2线调试接口 ● 封装SOP16 / 9.9
    发表于 10-31 16:27
    Si24R05:125K接收&amp;2.4G收发SoC芯片数据手册
    CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 极少外围器件,降低系统应用成本 工作温度范围-40~85℃ 支持串口升级 支持 cJTAG 2线调试接口 封装SOP16 / 9.9*6*1.75mm 超低功耗,至低
    的头像 发表于 10-31 16:22 438次阅读
    Si24R05:125K接收&amp;<b class='flag-5'>2.4G</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>芯片</b>数据手册
    AT2401C 功率放大器(PA)2.4g集成芯片 完全取代替代RFX2401C兼容软件硬件
    的头像 发表于 10-21 14:44 703次阅读
    传音频2.4G无线芯片推荐?CC2640可以吗?
    传音频2.4G无线芯片推荐?CC2640可以吗?CC8520?
    发表于 10-21 07:28
    2.4G无线收发SOC芯片 XL2409,高性能、低功耗,集成大资源32位MCU
    ,嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器。集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC, 5个16bit定时器,以及2路比较器。XL2409
    发表于 07-12 15:54
    2.4G收发芯片 XL2407P,SSOP10封装,集成九齐单片机
    XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成单片机的的SOC无线收发
    的头像 发表于 06-21 15:40 514次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b><b class='flag-5'>收发</b><b class='flag-5'>芯片</b> <b class='flag-5'>XL</b>2407P,SSOP10<b class='flag-5'>封装</b>,集成九齐单片机
