可变电阻和温度索引查找表补偿稳压器输出
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 15:24 次阅读
本应用笔记介绍了如何使用由集成式可编程温度索引查找表(LUT)控制的可变电阻来抵消稳压器的温度漂移。在此应用中,可变电阻根据LUT每2°C改变一次值。因此,可变电阻可有效地消除稳压器输出中的任何温度变化(-40°C至+85°C),并改善关键系统参数。DS1859双通道可变电阻作为示例器件。
介绍
稳压器为下游组件提供连续、稳定的电压。一些应用可承受相对较大的电源电压摆幅。其他应用对电压波动的容忍度要大得多;这些精密电路要求电压调节恒定。
本文对比了标准配置下稳压器与DS1859双通道温控电阻配对的相同稳压器的结果。DS1859通过可变电阻和温控查找表(LUT)进行温度补偿。因此,DS1859清楚地说明了温度索引LUT如何改善关键系统参数。更简单的器件,如DS1847双通道温度控制器NV可变电阻,也具有温度索引LUT,工作原理也一样好。此外,DS1859和DS1847无需微控制器即可提供闭环控制。
无补偿电压调节
典型的稳压电路由调节元件、反馈电阻分压器和电容器组成,为瞬态或开关负载条件提供一些滤波和负载调节。反馈电阻网络根据两个电阻的比值设置稳压器的输出电压。本文选择的稳压器是MAX604,它可以在预设的3.3V或工作范围内的任何用户可调输出进行调节。MAX604利用分压器上的电压确定输出电压,将分压电压馈入SET输入。与大多数稳压器电路一样,输出电压会因温度而略有变化。在MAX604上,这种变化范围为标称输出电压的97.6%至101.5%。从图1所示电路获取的数据证实了这一点。在-45°C时,输出为标称电压读数的98%;+101°C时输出为标称值的85%。 这些是相当可观的数字,但让我们研究一下可以做些什么来进一步改善这些值。
图1.MAX604所示为可调输出配置。
使用温度索引LUT进行补偿
图2所示为DS1859与图2中的R1并联,从而集成到稳压电路中。DS1859的数字电阻由内部非易失存储器中的温度索引LUT控制。可以为每个2°C窗口设置不同的电阻值。本例选用50kΩ版本的DS1859。
图2.MAX604的温度补偿电路
这些LUT可以编程以实现用户想要的任何R与T曲线。在本例中,我们的目标是使给定稳压器的正态曲线随温度变化趋平。因此,对DS1859的LUT进行编程,使数字电阻相对于温度具有正电阻斜率。该电阻器具有 256 种可编程电阻设置(0 至 255 十进制)。每个步骤都占192Ω≈。数字电阻的初始值为十进制152。-40°C时的值设置为143十进制,+158°C时设置为85十进制。 数字电阻的值每2°C变化一次,并被编程为环境温度每升高4或6度增加一个步长。
这种温度调节性能的结果是精度的大幅提高。如图3所示,在-2°C至+45°C的温度范围内,变化仅为±85mV。
图3.比较未补偿结果与补偿结果的数据图。
结论
温度索引LUT可轻松用于改善系统性能。由于数字电阻由存储在非易失性存储器中的单个独立LUT控制,因此每个电阻都可以根据用户的应用进行定制。除了两个电阻的灵活性外,DS1859还具有三个ADC输入,用于监视外部电压。
审核编辑:郭婷
  • 控制器
  • 稳压器
  • 存储器
    什么是可变电阻器
    可变电阻器通常用在中需要经常调节(即阻值不需要频繁变动)的电路中,起调整电压、调整电流或信号控制等作用,其主要参数与固定电阻器基本相同。 可变电阻器的种类及结构。 可变电阻器按制作材料
    发表于 11-04 16:55
    用万用测量可变电阻器
    个定片与碳膜之间断路,此时如果用作可变电阻(不作为电位器使用),可不用断路的这个定片,而用另一个定片与动片之间的阻值。一根引脚由于扭折而断了,可用硬导线焊上一根引线作为引脚。 2、万用检测可变电阻器
    发表于 10-12 09:53
    可变电阻测试电路
    可变电阻测试电路:
    发表于 08-07 23:33 971次阅读
    <b class='flag-5'>可变电阻</b>测试电路
    可变电阻的遥控频率振荡
    可变电阻的遥控频率振荡
    发表于 05-01 01:23 929次阅读
    用<b class='flag-5'>可变电阻</b>的遥控频率振荡<b class='flag-5'>器</b>
    什么是可变电阻器
    什么是可变电阻器 可变电阻器又称可调电阻器,其文字符号用字母“R”或
    发表于 06-30 10:25 4341次阅读
    可变电阻器外形和电路符号简介
    可变电阻器外形和电路符号简介 可变电阻器在电路中有一定的使用量,主要用在一些阻值需要调整的电路中,例如用在三极管的分压式偏置电路中。  【可变电阻器作用与特点】  可变电阻器首先是一
    发表于 11-26 10:14 1.2w次阅读
    基于可变电阻温度索引查找(LUT)的稳压器输出补偿
      引言   稳压器为后续电路提供连续、稳定的电压。有些应用可接受相对较大的电压波动,而有些应用则对电压波动要求非常苛刻,这些精密电路需要电压保持恒定。
    发表于 11-27 09:46 1007次阅读
    基于<b class='flag-5'>可变电阻</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>索引</b><b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>表</b>(LUT)的<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>补偿</b>
    数字可变电阻补偿稳压器温度漂移的实现
    本内容介绍了数字可变电阻补偿稳压器温度漂移的实现。阻值可以调整的电阻器,用于需要调节电路电流或需要改
    发表于 12-15 11:48 1706次阅读
    数字<b class='flag-5'>可变电阻</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>温度</b>漂移的实现
    可变电阻的分类及应用
    阻值可变电阻是指阻值可以人工地进行调整或随外界环境的变化而变化,常见的阻值可变电阻有:可调电阻、压敏电阻、热敏电阻、湿敏
    发表于 01-20 09:14 2w次阅读
    <b class='flag-5'>可变电阻</b>的分类及应用
    可变电阻的作用
    可变电阻器,阻值可以调整的电阻器,用于需要调节电路电流或需要改变电路阻值的场合。可变电阻器可以改变信号发生的特性,使灯光变暗,启动电动机或
    发表于 01-20 09:30 1w次阅读
    可变电阻符号
    本文首先介绍了什么是可变电阻器,其次介绍了可变电阻器外形特征,最后阐述了可变电阻器电路符号。
    的头像 发表于 08-25 10:18 2.4w次阅读
    可变电阻器内部结构_可变电阻器引脚识别方法
    可变电阻器,是用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。按材料分线绕、炭膜、实芯式
    发表于 08-22 10:56 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>可变电阻器</b>内部结构_<b class='flag-5'>可变电阻器</b>引脚识别方法
    可变电阻器的图形符号
    可变电阻器电路图形符号。图3-1所示是最新规定的可变电阻器电路图形符号。可变电阻器的电路图形符号是在普通电阻器电路图形符号基础上加一个箭头,形象地表示它的阻值
    发表于 02-23 16:06 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>可变电阻器</b>的图形符号
    可变电阻有什么用处
    可变电阻又称可调电阻,它是一种电阻
    的头像 发表于 10-04 13:13 6950次阅读
    可变电阻温度索引查找补偿稳压器输出
    的头像 发表于 01-12 16:02 569次阅读
    <b class='flag-5'>可变电阻</b>和<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>索引</b><b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>输出</b>
