新型高速雪崩光电二极管(APD)探测器需要具有较低电流限值的新型支持电路。本应用笔记使用数字控制APD偏置电源ICMAX1932为这些新型APD检波器设计改进的偏置电路。本电路增强了标准MAX1932应用电路。
为APD检波器设计低电流偏置电路
图1说明了如何使用MAX1932为高速APD检波器设计低电流偏置电源IC。该电路使用电容(CA)和电阻(RA)将超前相移注入反馈环路,与标准MAX1932应用电路相比,具有更好的瞬态响应。超前相移还有助于抵消由R1和C3形成的输出滤波器产生的相位滞后。DA二极管和RB电阻允许占空比在故障消失后软启动,从而改善限流故障的恢复。泄放电阻(RA)放置在检流电阻R1的前面,以提高检流精度。
该电路显示外部电压控制(V控制).对于使用MAX1932的内部DAC和SPI™串行控制接口进行内部控制,将R6连接至DACOUT(U1引脚-6)。
图1.增强型MAX1932偏置电路提供改进的限流和瞬态响应。添加 DA 和 RB 可改善从电流限制的恢复,而添加 CA 和 RA 可改善瞬态响应。
| 指定 | 数量 | 描述 |
| C1 | 1 | 1.0μF、6.3V X5R 陶瓷电容。(0603) TDK (C2012X7R2A473K) |
| CA | 1 | 150pF 100V COG 陶瓷帽。(0805) 松下掀背/两厢车(ECJ-2VC2A151J) |
| C2 | 1 | 0.047μF、100V X7R 陶瓷电容。(0805) TDK (C2012XR2A473K) |
| C3 | 1 | 0.1μF、100V X7R 陶瓷电容。(1206) TDK (C3216X7R2A104K) |
| C5(可选) | 1 | 0.1μF、16V X7R 陶瓷电容。(0603) 太阳汤殿 (C1608X7R1C104K) |
| C4 | 1 | 0.47μF, 16V X7R (0603) 松下 (ECJ-1VB1E473K) |
| D1 | 1 | 150mA, 100V 肖特基二极管 (SOD123) 二极管公司 BAT56W |
| 大 | 1 | 30V 肖特基二极管中央半导体 CMPSH-3 |
| N1 | 1 | 30V、0.065Ω n 沟道 (SOT-23) 仙童 (FDN337N) |
| RB | 1 | 100Ω,1% 电阻 (0402) |
| R1 | 1 | 1.82kΩ,1% 电阻 (0605) |
| RA | 1 | 8.25kΩ,1% 电阻 (0402) |
| R6 | 1 | 24.9kΩ,1% 电阻 (0402) |
| R7 | 1 | 80.6kΩ,5% 电阻 (0402) |
| RC | 1 | 40.2kΩ,1% 电阻 (0805) |
| R8 | 1 | 332kΩ,1% 电阻 (0402) |
| R5 | 1 | 866kΩ,1% 电阻 (0805) |
| R3、R9、R10 | 3 | 1.0MΩ,5% 电阻 (0402) |
| L1 | 1 | 100μH、170mA 电感器隅田 (CMD4D13-101MC) |
| U1 | 1 | 数字控制、精度为0.5%、最安全的APD偏置电源 ADI公司MAX1932ETC (12引脚薄型QFN) |
审核编辑:郭婷
举报投诉
电源
185文章
18992浏览量
264655 -
探测器
15文章
2772浏览量
76070 -
APD
1文章
73浏览量
40336
热点推荐
光电二极管的四大真相!
进行正向偏置,同时响应也是是合理的并且快速的。然而灵敏度会很低。 雪崩式光电二极管是特殊的模式,需要对其提供接近于击穿电压的反向偏置电压。这就使得在低光强的情况下,输出
发表于 09-21 09:00
雪崩光电二极管监测电路将电流限制到1mA
摘要:新型高速雪崩光电二极管(APD)检测器需要新型低限流辅助电路。本篇应用笔记采用数控APD偏置电源IC - MAX1932设计改进的新型APD检
发表于 04-27 14:10
•40次下载
InGaAs 雪崩光电二极管
InGaAs 雪崩光电二极管特点:平面正照型光纤耦合或TO-Can封装响应度高暗电流低最大可用增益 20应用:光通讯接收设备CATV接收机OTDR
发表于 11-11 10:49
•26次下载
什么是雪崩光电二极管APD
什么是雪崩光电二极管APD
光研科学强力引进新品——雪崩光电二极管APD。现有IAE、SAE和SAR系列。这几个系列的产品有着极高的响应
发表于 02-27 11:46
•1.3w次阅读
雪崩光电二极管的主要特性_雪崩光电二极管的工作原理
本文首先介绍了雪崩光电二极管的概念和主要特性然后简单分析了工作原理最后介绍雪崩光电二极管的应用和结构。
发表于 08-01 10:10
•1.4w次阅读
APD雪崩光电二极管的使用方法及核心信息讲解
光电二极管的一些核心信息进行讲解,同时与其它一些比较相似的器件,如PIN光电二极管/MPPC(SiPM,硅光电倍增管)/PMT光电倍增管,做一下区别分析,以及使用优势和使用方法的说明。
雪崩光电二极管检测器电路将电流限制在1mA并改善瞬态响应
