某外场反馈FDD LTE VoLTE被叫语音不通
中兴文档 来源:中兴文档 2023-06-25 15:37 次阅读
用户反馈在拨测语音时,概率性存在被叫不通现象。现场使用不同芯片类型的终端均复现被叫语音概率性无法接通的问题,但复现概率低,平均约1%概率,并且只在问题站点复现了问题,其他站点测试都正常。
组网环境
设备型号:CCC+BPN0_b/BPN0/+R8862AS1800/R8862AS1800/R8862AS1800/R8862A S2100/ R8862A S2100/R8862A S2100/
4G软件版本号:V3.80.30.20
4G组网配置:111
基站和UE侧信令分析(控制面)
主叫2057发起呼叫,在2026没有收到被叫的应答后挂机取消本次通话,如图1所示。
图1 未收到被叫应答
被叫在上一次正常通话后2051释放RRC连接,在下一次正常通话之间没有正确解析出对本终端的寻呼消息,如图2所示。
图2 被叫未正确解析寻呼消息
被叫UE侧分析(用户面)
被叫被呼叫期间寻呼终端侧解析寻呼CRC情况,如图3所示。
图3 寻呼CRC情况
复现过程中,被叫寻呼CRC Fail概率124/(124 + 171) = 42.0%。
调度分析CRC错的规律(MAC)
寻呼对于基站侧调度都是透传调度,并且用的最保守调度。下行寻呼终端是不做解析结果反馈的,所以从基站无法感知终端解析寻呼结果。如图4所示,终端解析寻呼正确DCI,在191帧的9号子帧收到RNTI类型为P(寻呼)。通过协议格式解析RB是从低频0开始分配。
图4 191帧的9号子帧的解析结果
191帧的9号子帧DCI码流如图5所示。
图5 191帧的9号子帧 DCI码流
查看寻呼错时终端DCI码流,通过解析协议格式,发现下行RB都是从高频97开始分配出现错误,所以推测下行高频存在干扰导致终端突发概率性接错。
下面为找出测试终端寻呼错DCI格式。
第一组:在255帧的9号子帧,终端解析寻呼结果为FAIL,如图6所示。
图6 255帧的9号子帧的解析结果
对应255帧的9号子帧的DCI码流如图7所示。
图7 255帧的9号子帧的DCI码流
第二组:在383帧的9号子帧,终端解析寻呼结果为FAIL,如图8所示。
图8 383帧的9号子帧的解析结果
对应383帧的9号子帧的DCI码流如图9所示。
图9 383帧的9号子帧的DCI码流
第三组:在639帧的9号子帧,终端解析寻呼结果为FAIL,如图10所示。
图10 639帧的9号子帧的解析结果
对应639帧的9号子帧的DCI码流如图11所示。
图11 639帧的9号子帧的DCI码流
综上寻呼错误规律,错误时码流都为0x8252110000000000,所以推测出寻呼终端解析错误码流一致,并通过协议解析出RB位置都是在高频。
现场验证
寻呼分RB从两边频带开始分,现场按照如下步骤复测:
将低频30RB禁掉,测试93组复现问题。
将低频30+高频10RB禁掉,测试600组不复现。
将低频30RB解开测试300组不复现,不复现时查看CRC全部正确。
将高频10RB解开测试50组出现2次,UE被呼叫期间寻呼终端侧解析寻呼CRC情况,测试结果如图12所示。
图12 测试CRC结果
综上验证和正向分析证实高频10RB存在下行问题,进而导致CRC fail。
现场在关闭周边1.8G LTE基站的情况下扫频,没有发现外部干扰,如图13所示。
图13 未发现外部干扰
打开问题小区情况下的扫频可以发现后5 M波形明显异常,如图14所示。
图14 5 M波形异常
现场核查发现该站点装有滤波器,在撤除滤波器后波形恢复正常,如图15所示。
图15 波形恢复正常
拆除后分析测试数据发现PDSCH CRC解错率恢复正常水平。被叫也没有未接通的现象,如图16所示。
图16 PDSCH CRC解错率恢复正常水平
被叫终端测试时驻留在50/51小区(频点1850, PCI34/35),推测下行后10个RB(第90-100RB)存在下行问题,从而造成解析Paging消息 PDSCH CRC错,造成概率性的无法解对Paging消息,最终导致被叫终端无法收到寻呼造成呼叫失败。
扫频发现下行后5 M波段异常,核查发现该站点安装了滤波器,现场拆了滤波器后复测,问题不再复现。
临时规避方案:修改图17所示的参数,禁掉后10个RB。
图17 修改参数
正式解决方案:撤除滤波器。
  • 滤波器
  • 组网
  • VoLTE
原文标题:某外场反馈FDD LTE VoLTE被叫语音不通
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FDD LTE与TDD LTE的区别及系统设计差异(转)
    随着通讯业的迅猛发展,4G技术即LTE 时代呼之欲出,文章基于3GPP R8 LTE协议,从频段、性能、关键 技术、具体实现、工程实施等方面,对FDD LTE 和TDD
    发表于 09-10 10:08
    LTE TDD与LTE FDD的对比
    、更短的时延、更低的成本,更高的系统容量以及改进的覆盖范围。LTE系统同时定义了频分双工(Frequency Division Duplexing, FDD) 和时分双工(Time Division
    发表于 06-18 07:14
    TD-LTELTE FDD融合组网的四大问题
    近年来,用户对移动数据业务需求的不断增长,推动了LTE网络商用进程的加速。纵观全球,现阶段LTE商用网络仍以LTE FDD制式为主,但随着其网络建设逐步推进,用户和业务的增加,
    发表于 06-18 08:22
    双向四维三阶法分析VOLTE感知问题案例
      VOLTE目前的优势主要体现在两个方面,第一能够带来更好的使用感知和更佳的用户体验,高清语音和视频解编码的引入提升了语音通话质量,VOLTE的呼叫接续时长缩短,第二
    发表于 12-03 15:43
    FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?
    FDD LTE与TDD LTE的区别是什么?TDD的优势是什么?
    发表于 05-24 06:29
    LTE TDD与LTE FDD技术比较
    LTE TDD与LTE FDD技术比较 摘要:UTRA 的长期演进(Long Term Evolution ,LTE) 技术存在LTE
    发表于 03-17 09:07 1.1w次阅读
    FDD-LTE
    本文主要介绍FDD-LTE含义、特点及优缺点。
    发表于 02-03 17:30 722次阅读
    FDD LTE频段划分
    2012年工业通信业发展大会上,工信部已确定LTE-FDD频率资源划分,明确1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,共120MHz用于FDD频率,以用于WCDMA、FDD-LTE及其演进技术。
    发表于 01-09 17:27 1.7w次阅读
    华为携手中移动完成首个TD-LTE语音外场测试
    近日,华为携手中国移动成功完成全球首个TD-LTE语音外场测试。CSFB技术是LTE为用户提供语音服务方案,使用Flash CSFB回落GS
    发表于 03-14 14:34 645次阅读
    怎样才能发起volte语音通话
    Volte是基于IMS网络的Volte语音解决方案。也就是在LTE覆盖的区域内提供基于IP的语音业务。V
    发表于 09-02 16:23 2804次阅读
    电信的volte语音通话技术有什么特点
    VolteLTE语音解决方案的终极版本。LTE本身是纯数据网络,没有CS域,本身无法承载语音功能。从
    发表于 10-30 10:55 3161次阅读
    电信volte开通后在语音通话时使用的是什么网络
    中国电信的Volte开通后,打电话可以使用LTE网络,也可以使用原来的CDMA网络,中国电信的Volte开通后,支持Volte的手机,并且开启了Vo
    发表于 10-31 11:07 3948次阅读
    LTE语音解决方案与优化
    现在国际主流的LTE语音解决方案包括双待机、CSFB、VoLTE三种,而VoLTE被公认为LTE语音
    发表于 04-08 11:01 1417次阅读
    5GC被叫语音失败的问题处理
    运营商部分用户反馈被叫语音无法接通。
    的头像 发表于 08-29 10:41 822次阅读
    5GC<b class='flag-5'>被叫</b><b class='flag-5'>语音</b>失败的问题处理
    INVITE消息未转发导致被叫无法接通的问题处理
    运营商在VoLTE测试中,发现有被叫不通的现象,对其中一次抓包问题进行定位分析。
    的头像 发表于 08-29 10:44 872次阅读
    INVITE消息未转发导致<b class='flag-5'>被叫</b>无法接通的问题处理
