白光LED电荷泵的电路板布局指南
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 16:15 749次阅读
对于许多白光LED电荷泵IC来说,印刷电路板(PCB)布局很简单。但大电流电荷泵和具有许多引脚的电荷泵(如MAX1576)有更严格的要求。讨论了PCB布局和设计指南。
具有许多引脚或使用大电流电荷泵的白光LED驱动器在布置印刷电路板(PCB)时需要格外小心。本应用笔记以MAX1576为例,提供基准和电路板布局。
在为MAX1576白光LED电荷泵布置PCB图稿时,请遵循以下准则:
将所有 GND 和 PGND 引脚连接到 IC 正下方的裸露焊盘 (EP)。
输入、输出和跨接电容器仅使用具有 X5R 电介质或更好电介质的陶瓷电容器。低ESR对于高输出电流驱动、低输入/输出纹波和稳定运行非常重要。
为防止开关噪声扰乱IC的偏置电路,请将输入电容(CIN和CINP)尽可能靠近输入和接地引脚放置,最好在电容和IC之间不要过孔。
如果有单独的GND和PGND和/或IN和PIN引脚,则IC包括单独的电源和偏置输入。如果这些引脚不靠得很近,则应使用两个输入电容:从PIN到PGND的CINP,以及从IN到GND的CIN电容,每个电容都尽可能靠近IC。在这种情况下,PIN和PGND应连接到系统电源和接地层,而IN和GND在IC上保持本地安静。首先将PCB电源路由到CINP和INP,然后通过一些过孔路由到CIN和IN,以在IN处提供一些输入噪声滤波。PGND 和 GND 只能通过裸露的桨叶相互连接。
为确保电荷泵调节稳定性,应将输出电容COUT放置在尽可能靠近OUT引脚的位置。将COUT的接地端子连接到最近的PGND或GND引脚或裸露的焊盘(EP)。
为确保电荷泵的低输出阻抗,将跨接电容C1和C2放置在尽可能靠近IC的位置。如果无法避免过孔,最好将它们与C1和/或C2串联,而不是与CIN或CINM串联,因为跨接电容对稳压器稳定性没有影响。
将任何基准旁路电容(MAX1576上没有)或设置电阻(MAX1576上的RM和RF)的接地端子连接到GND引脚(与PGND相对)。这减少了耦合到IC模拟模块中的噪声。
裸露焊盘(EP)中的可选大通孔可用于检查焊点,也便于使用烙铁将IC从PCB上取下。
根据需要将逻辑输入走线和连接路由到 LED。这些线路上的过孔不会引起任何问题,因为这些输出上的电流是稳定的。然而,如果布线太靠近敏感的无线电电路,这些线路上的纹波可能会影响射频电路。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 电容器
  • PCB
    PCB
    白光LED电荷泵PCB布局
    对于引脚数较多的白光LED驱动器或大电流电荷泵,在设计印刷电路板(PCB)时需要注意一些事项,本文以MAX1576为例讨论了相关的设计指南
    发表于 11-14 16:59 825次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>PCB<b class='flag-5'>布局</b>
    电荷泵设计原理及在电路中的作用
    白光LED。基本的电荷泵缺少调整电路,因此实际上当今所有使用的电荷泵IC都增加线性调整或者电荷泵
    发表于 10-22 15:20
    三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
    AAT3103是ANALOGICTECH公司新推出的一款新型白光LED驱动器。它以电荷泵电路为基础,能驱动3个白光
    发表于 04-19 06:12
    什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    请问下什么是电荷泵电荷泵有哪些特性?
    发表于 07-21 09:06
    电荷泵驱动的典型电路CAT3604
    方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06三个简单方案电荷泵驱动的典型电路CAT3604是一个工作在1x、1.5x分数模式下的电荷泵
    发表于 12-30 06:24
    电荷泵电路的基本原理
    与匝数直接相关,而且匝数越多,需要的空间就越大,所以电感需要大量的空间。另一方面,电荷泵不需要使用电感器,因此比开关变换器小得多。下面的表1显示了电荷泵、基于电感的开关模式调节器和低压差(LDO)
    发表于 06-14 10:17
    RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源
    RT9373A应用电路 (3通道电荷泵白光LED低压降电流源驱动器) The RT9373A is a high efficiency and cost effective char
    发表于 11-20 10:05 855次阅读
    RT9373A应用<b class='flag-5'>电路</b> (3通道<b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>低压降电流源
    电荷泵,电荷泵是什么意思
    电荷泵,电荷泵是什么意思 背景知识: 便携式移动设备大多以电池供电,其负载电路通常是微处理器控制的设备,比如移动电话、掌
    发表于 03-23 13:59 6495次阅读
    如何利用电荷泵设计技术提高白光LED的效率
    为了给白光LED提供足够的正向压降,可以使用基于电容的电荷泵或基于电感的升压电路。考虑到效率和电池寿命,基于电感的转换器可能是最好的选择,但是额外的电感会增加系统成本。而且,由于EMI
    发表于 10-04 16:51 1045次阅读
    如何利用<b class='flag-5'>电荷泵</b>设计技术提高<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>的效率
    基于电荷泵驱动4个白光LED电路
    在该电路申,白光LED驱动器是基于1倍压模式、1.5倍压模式的自适应电荷泵电荷泵的输入连接至VIN引脚,输出连接至VOUT引脚。
    的头像 发表于 01-18 16:18 3068次阅读
    基于<b class='flag-5'>电荷泵</b>驱动4个<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>电路</b>图
    ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
    发表于 05-08 16:23 3次下载
    ADM8845:LCD<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>电荷泵</b>驱动器数据表
    LTC3202:低噪声、高效率白光LED电荷泵产品手册
    发表于 05-22 17:27 4次下载
    LTC3202:低噪声、高效率<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电荷泵</b>产品手册
    MAX8631X电荷泵驱动白光LED电路
    MAX8631X电荷泵能以恒定电流驱动多达8个白光LED,并获得均匀的亮度。
    的头像 发表于 06-13 17:24 1965次阅读
    MAX8631X<b class='flag-5'>电荷泵</b>驱动<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电路</b>
    白光LED电荷泵电路板布局指南
    大多数白光LED电荷泵IC的印刷电路板(PCB)布局非常简单,但对于大电流电荷泵或引脚数较多的
    的头像 发表于 06-25 11:14 871次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>电荷泵</b><b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>指南</b>
    如何设置电荷泵的极性?
    如何设置电荷泵的极性? 电荷泵是一种在电路中生成能够提高电压的设备。其原理是利用介质的电容性质将电荷传输到一个电容器中,并将其放大以供使用。在电荷泵
    的头像 发表于 10-30 10:46 717次阅读
