随着虚拟现实、全景相机等应用的发展,鱼眼摄像机的应用也随之越来越多。而相对于传统鱼眼摄像机,M5Stack的鱼眼摄像头开发板则是一种特殊的存在,它具有可编程的功能,让用户可以进行个性化相机设置,而且,用户还可以通过图像处理算法对图像进行校正,使得图像更加真实、准确。
本周新品ESP32CAM-PSRAM是一款鱼眼广角图像识别开发板。这款开发板集成了ESP32(4MB Flash + 520KB RAM + 4MB PSRAM)芯片和200万像素的摄像(OV2640),视场角为150°。它支持WiFi图像传输和USB端口调试,非常适合开发人员进行图像识别和处理的实验。
该款产品出厂预装固件,用户可通过ESP-IDF进行编程开发,运行WiFi-相机应用程序。相机默认程序输出图像尺寸为600 * 800,通过优化程序后可自定义输出更大尺寸。
使用方法
打开手机Wi-Fi,扫描并连接名称以"m5stack-"开头的AP热点。
打开手机浏览器 访问192.168.4.1,进入监控页面实时获取拍摄视频。
视频帧率大约在每秒5-6帧。
该设备可以生成 WIFI 热点 AP,因此用户可用手机、PC 或其他设备通过 WIFI 无线获取摄像头图片,也可以通过设备的 HY2.0-4P 接口有线获取摄像头图片。
DinBase
DinBase是一款底座,专门用于固定“DinRail”导轨,大小为5X5厘米,适用于M5Core系列主机。其底部有标准的35mm Din导轨,下侧有乐高安装孔,方便固定。此外它还提供了4个插拔式挂耳,支持多种固定方式。DinBase内部的PCB板上预留了多个proto焊盘,方便用户自己动手制作。
DinBase还内置了一个500mAh锂电池,兼有外部DC电源(支持9~24V)接口和一个板载电源开关,可以完关闭外部电源和电池,便于安全使用。
↓↓↓保存
CAM
5文章
200浏览量
43199 -
开发板
25文章
5145浏览量
98448 -
ESP32
18文章
980浏览量
17649
新品| Atomic Echo Base 语音识别底座 & GroveY Cable 连接线
![<b class='flag-5'>新品</b>| Atomic Echo Base 语音识别底座 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; GroveY Cable 连接线](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
如何判断产品需不需要做AT&amp;amp;T认证?AT&amp;amp;T测试内容和要求分享
![如何判断产品需不需要做AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证?AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T测试内容和要求分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0B/wKgaomZ-eyCATxYiAAAbudLbHI4849.png)
北美运营商AT&amp;amp;T认证中的VoLTE测试项
![北美运营商AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证中的VoLTE测试项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0B/wKgaomZ-eyCATxYiAAAbudLbHI4849.png)
【AI技术支持】ESP32模组PSRAM的CS引脚上拉导致功耗上升处理
![【AI技术支持】<b class='flag-5'>ESP32</b>模组<b class='flag-5'>PSRAM</b>的CS引脚上拉导致功耗上升处理](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
北美运营商AT&amp;amp;T认证的费用受哪些因素影响
![北美运营商AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证的费用受哪些因素影响](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/D0/wKgaomZgL2aALNI6AAAvUF2aXLM387.png)
onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &amp;amp; 行业应用
![onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; 行业应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/72/poYBAGPzDF2APvYFAAAbxdHf0so719.png)
新品速递|AtomS3R Cam &amp;amp; AtomS3R
![<b class='flag-5'>新品</b>速递|AtomS3R <b class='flag-5'>Cam</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; AtomS3R](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/C4/pYYBAGDSzfeAP86XAAAO5PbqJbI698.png)
FS201资料(pcb &amp; DEMO &amp; 原理图)
北美运营商AT&amp;amp;T认证入库产品范围名单相关
![北美运营商AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T认证入库产品范围名单相关](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/0B/wKgaomZ-eyCATxYiAAAbudLbHI4849.png)
ESP32S3配置完PSRAM,编译通过,PSRAM打印信息正常,但是设备反复重启,为什么?
请问ESP32-PICO-D4可以外接PSRAM吗?
ESP32-PICO-KIT_V4.1外挂SPI RAM(PSRAM)出现test fail的原因?
ESP32S2使用VSCODE编译,总是会调用build-&gt;bootLoader-&gt;config-&gt;sdkconfig.h文件为什么?
解读北美运营商,AT&amp;amp;T的认证分类与认证内容分享
![解读北美运营商,AT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;T的认证分类与认证内容分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/D0/wKgaomZgL2aALNI6AAAvUF2aXLM387.png)
