使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压,具有有源放电特性
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-25 16:25 2431次阅读
本应用笔记解释了如何使用MAX17291从正输入电压产生负电压,用于LCD显示器、栅极驱动器等应用。它还包括有关实现主动放电功能的信息。
介绍
许多应用需要电源提供负电压,例如LCD显示器、栅极驱动器、嵌入式应用、运算放大器电路等。本应用笔记说明如何使用MAX17291升压转换器IC从正输入电压产生负输出电压。
MAX17291为低静态升压DC-DC转换器,具有1A峰值电感电流限值和真关断™.真关断将输出与输入断开,无正向或反向电流。输出电压由一个外部电阻分压器设定。MAX17291 IC可以工作在1.8V至5.5V输入电源,输出高达20V。
特征
来自输入端的 28μA 静态电源电流
输出短路保护
过热保护
CCM 中的恒定频率
真正的关断模式
91% 峰值效率
1.8V至5.5V输入范围
5.5V至20V输出电压范围
1A 峰值电感器电流限制
多种封装选项
1.27mm x 0.87mm,6 凸块 (3 x 2),0.4mm 间距 WLP
2 毫米 x 2 毫米,8 引脚 TDFN
-40°C 至 +125°C 工作温度范围
性能
图1.MAX17291效率与负载电流的关系(V外= 12V)。
应用电路
图2.采用MAX12的17291V升压转换器。
MAX17291升压转换器IC的工作原理
升压转换器电路采用MAX1 IC提供8.5V至5.12V输入和17291V输出电压,如图2所示。MAX17291升压转换器具有两种工作模式:轻负载效率和脉宽调制(PWM)。在轻负载模式下,该器件以脉冲频率调制 (PFM) 工作,以提高轻负载时的效率。在这种模式下,导通时间由500mA的峰值电感电流限值决定。一旦电感电流达到其限值,导通时间终止,功率二极管正向偏置。在PWM模式下,转换器在连续导通模式(CCM)的负载电流水平下使用准恒定的1.0MHz开关频率脉宽调制(PWM)。根据输入电压与输出电压之比,电路预测所需的关断时间。在CCM模式下,升压转换器的占空比由下式给出。
使用通用升压转换器的负电压
使用通用升压转换器产生负电压的电路如图3所示。如图所示,从升压转换器的开关节点使用电荷泵电路来产生所需的负电压。
图3.使用升压转换器的负电压示意图。
负电压电路的工作原理
对于上述电路,反馈来自升压转换器的输出,以保持负输出电压恒定。在稳态条件下,当开关Q1关断时,电感电压反转,Q1 FET两端的电压等于输入电压和电感电压。Q1开关两端的电压由下式确定。
VQ1= VIN+ VL= VOUT+ VD1
电流开始通过二极管D1从电感流向COUT1,通过R-CHG和二极管D2从电感流向C-CHG。电容器 COUT1 和 C_CHG 在此期间充电。C-CHG两端的电压由下式给出。
VOUT+ VD1= VR-CHG+ VC-CHG
VC-CHG= VOUT+ VD1- VRCHG- VD2
Q1关断状态下的电流如图4所示。
图4.Q1 OFF期间的电流。
在Q1关断时间结束时,当Q1导通时,Q1的漏极几乎被拉至地。二极管D2变为反向偏置,二极管D3变为正向偏置。一旦二极管D3正向偏置,电流开始通过R-CHG和二极管D2从COUT3电容流出。这似乎会导致电容器COUT2上相对于地的负电压。
COUT2两端的电压由下式给出。
-VCCHG+ V中新华集团= V库特2, wD3
V库特2= -VCCHG+ V中新华集团+ VD3
Q1导通状态下的电流如图5所示。
图5.电流在Q1导通时间内流动。
连接 R-CHG 电阻以限制通过 MOSFET Q1 和二极管 D2 和 D3 的峰值电流。在 1 之间选择?到 2.2?对于 R-CHG 电阻的值。如果R-CHG电阻值过高,则R-CHG两端的电压在较高负载时增加,从而降低C-CHG和COUT2两端的电压。如果R-CHG电阻值太低,则负电压在较低负载条件下增加,因为没有要控制的负电压检测。
使用MAX17291升压转换器IC产生负电压
设计规范
输入:2.5V 至 5.5V
输出电压:-11V
使用MAX17291 IC的优势
更小的解决方案尺寸,具有内部升压 MOSFET 和二极管(1.27mm x 0.87mm WLP 封装)
可实现宽范围的负输出电压
可在 1.8V 的较低输入电压下工作
MAX17291升压转换器IC具有内部升压MOSFET、二极管和控制电路。电荷泵电路连接到MAX17291 IC的LX开关节点,产生负电压。使用MAX17291 IC的负电压原理图如图6所示。
图6.使用MAX17291 IC产生负电压
所需的负输出电压是通过在升压的输出电压上设置反馈网络电路来实现的。因此,与正常正电压相比,图6原理图中的负载调节性能略有松动,因为电荷耦合通过电容C-CHG。MAX17291的开关工作基于输入电压和升压转换器的输出电压。在整个操作过程中必须保持稳定的输出电压。这是使用IC的OUT引脚和地上的虚拟电阻完成的。这将充当虚拟负载以保持正输出电压恒定,这可能会在一定程度上增加负电压的调节。
电路的负载调整率和效率性能如下图所示。
图7.负载调整率与输出电流的关系
图8.效率与输出电流的关系
2.5Vin 和 -11Vout 条件下的负载瞬态性能
图9.负载瞬态性能,无需运算放大器。
条件:Vin= 2.5V, Vout= -11V, Iout= 30mA 至 5mA
由于负载瞬变,电压变化约为~392mV (3.56%)。输出电压在波形中偏移 -10V。
波形:黄色 = Vin, 蓝色 = Vout, 粉红色 = V,绿色 = Iout
图10.负载瞬态性能,无需运算放大器。
由于负载瞬变,电压变化约为~370mV (3.36%)。输出电压在波形中偏移 -10V。
改善负电压电路的负载调整率和瞬态性能
通过直接检测负输出电压,可以改善前一个电路的负电压负载调节和瞬态性能。然后使用Maxim的MAX44244AUK+运算放大器将反馈发送到IC,用于检测负电压。运算放大器的输出用于驱动FB引脚,该引脚针对负载和线路瞬变调节负输出电压。以下是使用运算放大器的负电压反馈原理图。
图 11.负电压反馈采用带运算放大器的MAX17291 IC
以下是使用运算放大器电路的负电压的负载调整率和瞬态性能的表示。
图 12.负载调整率与使用运算放大器电路的输出电流的关系
图 13.效率与输出电流的关系 使用运算放大器电路。
图 14.使用运算放大器电路的负载瞬态性能。
负载瞬态引起的电压变化约为~62mV (0.56%)。输出电压在波形中偏移 -10V。
图 15.使用运算放大器电路的负载瞬态性能。
负载瞬态引起的电压变化约为~72mV (0.65%)。输出电压在波形中偏移 -10V。
如图7–15所示,与不使用运算放大器的电路相比,使用运算放大器的负电压电路具有非常严格的调节和良好的瞬态性能。
性能比较
基于上述结果,带运算放大器的负电压解决方案具有良好的负载调节和效率性能。
图 16.负载调节性能比较。
图 17.效率性能比较。
主动放电功能的实现
在图11中,有源放电电路由电阻R13至R16、电容C11和P-MOS Q1组成。当使用EN引脚(EN = 0V)禁用IC时,电阻R15和R16变为并联,Q1的电压Vgs大于阈值电压。因此,MOSFET Q1 导通。有源放电功能拉动由COUT2电容累积的全部电荷,并转储到电阻R13中。负电压立即降低到较小的值。当IC使能时,栅极和源极两端的电压小于阈值,MOSFET Q1关断。放电电阻的值可以根据COUT2电容器所需的放电时间进行选择。
主动放电的操作如下图所示。
图 18.主动放电功能。
结论
负输出电压由MAX17291 IC的正输入电压产生。用户可以通过增加运算放大器电路并在负输出电压电路中实现有源放电功能来改善负输出电压的负载调整率和瞬态性能。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 驱动器
  • 嵌入式
    热点推荐
    单片式转换器可提供高输出电压
    从 VOUT2 获取,或 VOUT1 与 VOUT2 的组合获得。图 1:120V 或 240V 输出升压转换器可容易地通过如图 2 所示的方式配置
    发表于 08-23 14:22
    即使在低输入电压下,同步升压转换器也能为大电流LED供电
    异步DC-DC转换器中箝位二极管的正向降通常会产生的损耗。这一效率提升使LT3762能够提供比类似异步升压型LED驱动更高的
    发表于 03-30 09:36
    如何使用uModule降压型稳压输入产生输出电压
    DN1021- 如何使用uModule降压型稳压输入产生输出
    发表于 07-03 10:03
    【模拟对话】在低输入电压下,同步升压转换器为大电流LED供电
    发表于 09-25 13:58
    Linear推出LT3958升压SEPIC和正负输出dcdc转换器
    输入电压DC/DC转换器LT3958,该器件面向升压、反激式、SEPIC 和输出电源应用。
    发表于 02-04 13:13 2943次阅读
    Linear推出LT3958<b class='flag-5'>升压</b>SEPIC和正负<b class='flag-5'>输出</b>dcdc<b class='flag-5'>转换器</b>
    LT3958,pdf (SEPIC和输出转换器)
    LT3958 是一款宽输入电压范围、电流模式、DC/DC 转换器,该器件能够产生输出
    发表于 02-04 13:16 45次下载
    DN1021-如何使用uModule降压调节输入产生输出电压
    发表于 04-26 08:36 5次下载
    DN1021-如何使用uModule降压调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>输入产生</b><b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    用于输入输出电压的降压转换器参考设计
    电子发烧友网站提供《用于输入输出电压的降压转换器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:20 4次下载
    用于<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>的降压<b class='flag-5'>转换器</b>参考设计
    如何将MAX20058和MAX20059用于输出电压应用
    本文介绍如何在反相降压-升压(IBB)配置中使用MAX20058和MAX20059同步转换器
    的头像 发表于 12-19 14:04 1033次阅读
    如何将<b class='flag-5'>MAX</b>20058和<b class='flag-5'>MAX</b>20059用于<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>应用
    如何使用MAX17291用于LCD显示和栅极驱动应用
    MAX17291为低静态升压DC-DC转换器具有1A峰值电感电流限值和真关断™.真关断将输出输入
    的头像 发表于 01-13 11:30 1170次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>MAX17291</b>用于LCD显示<b class='flag-5'>器</b>和栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>应用
    微型电路将输入转换输出
    通过将升压转换器与线性稳压组合在一起,可以电压电源获得精确的
    的头像 发表于 06-25 14:19 1915次阅读
    微型电路将<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>转换</b>为<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>输出</b>
    MAX17291EVK-TDFN: Evaluation Kit for the MAX17291 in TDFN Package Data Sheet MAX17291EVK-TDFN: Evaluation Kit for the MAX17291 in TDFN Packa
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17291EVK-TDFN: Evaluation Kit for the MAX17291 in TDFN Package Data Sheet相关产品
    发表于 10-17 19:28
    <b class='flag-5'>MAX17291</b>EVK-TDFN: Evaluation Kit for the <b class='flag-5'>MAX17291</b> in TDFN Package Data Sheet <b class='flag-5'>MAX17291</b>EVK-TDFN: Evaluation Kit for the <b class='flag-5'>MAX17291</b> in TDFN Packa
    具有低APD偏置电压纹波的TPS61390升压转换器
    电子发烧友网站提供《具有低APD偏置电压纹波的TPS61390升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:33 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>低APD偏置<b class='flag-5'>电压</b>纹波的TPS61390<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS61089升压转换器简化转换
    电子发烧友网站提供《TPS61089升压转换器简化转换.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:11 1次下载
    TPS61089<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>简化<b class='flag-5'>负</b>到<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>转换</b>
    输入电压产生偏置电源的简单技术
    电子发烧友网站提供《输入电压产生偏置电源的简单技术.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:41 0次下载
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>负</b>偏置电源的简单技术
    接口核心板必选 | 视美泰AIoT-3568SC 、 AIoT-3576SC:小身材大能量,轻松应对多场景设备扩展需求!
    在智能硬件领域,「适配」是绕不开的关键词。无论是小屏设备的”寸土寸金”,还是模具开发的巨额成本,亦或是多产品线兼容的复杂需求,开发者总在寻找一款能「以不变应万变」的核心解决方案。视美泰旗下的AIoT-3568SC与AIoT-3576SC接口核心板系列,可以说是专为高灵活适配场景而生!无需为设备尺寸、模具限制或产品线差异妥协,一块核心板,即可释放无限可能。为什
    视美泰
    1小时前
    123
    3核A7+单核M0多核异构,米尔全新低功耗RK3506核心板发布
    近日,米尔电子发布MYC-YR3506核心板和开发板,基于国产新一代入门级工业处理器瑞芯微RK3506,这款芯片采用三核Cortex-A7+单核Cortex-M0多核异构设计,不仅拥有丰富的工业接口、低功耗设计,还具备低延时和高实时性的特点。核心板提供RK3506B/RK3506J、商业级/工业级、512MB/256MBLPDDR3L、8GBeMMC/256
    米尔电子
    4小时前
    132
    搭建树莓派网络监控系统:顶级工具与技术终极指南!
    树莓派网络监控系统是一种经济高效且功能多样的解决方案,可用于监控网络性能、流量及整体运行状况。借助树莓派,我们可以搭建一个网络监控系统,实时洞察网络活动,从而帮助识别问题、优化性能并确保网络安全。安装树莓派网络监控系统有诸多益处。树莓派具备以太网接口,还内置了Wi-Fi功能,拥有足够的计算能力和内存,能够在Linux或Windows系统上运行。因此,那些为L
    上海晶珩电子科技有限公司
    20小时前
    324
    STM32驱动SD NAND(贴片式SD卡)全测试:GSR手环生物数据存储的擦写寿命与速度实测
    在智能皮电手环及数据存储技术不断迭代的当下,主控 MCU STM32H750 与存储 SD NAND MKDV4GIL-AST 的强强联合,正引领行业进入全新发展阶段。二者凭借低功耗、高速读写与卓越稳定性的深度融合,以及高容量低成本的突出优势,成为大规模生产场景下极具竞争力的数据存储解决方案。
    MK米客方德
    22小时前
    334
    芯对话 | CBM16AD125Q这款ADC如何让我的性能翻倍?
    综述在当今数字化时代,模数转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字系统的关键桥梁,其技术发展对众多行业有着深远影响。从通信领域追求更高的数据传输速率与质量,到医疗影像领域渴望更精准的疾病诊断,再到工业控制领域需要适应复杂恶劣环境的稳定信号处理,ADC的性能提升成为推动这些行业进步的重要因素。行业现状分析在通信行业,5G乃至未来6G的发展,对基站信号处理提出了极
    芯佰微电子
    1天前
    321
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    1天前
    370
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    2天前
    333
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    600
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    2天前
    929
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    2天前
    722
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    1.1k
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    974
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.7k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    700
