DS3994是一款用于冷阴极荧光灯(CCFL)的4通道控制器,用于为电视和PC显示器应用中的液晶显示器(LCD)提供背光。该设备使用突发调光来控制灯的亮度。独特的功能允许四个通道中每个通道的突发调光序列的开始独立交错。一组四个非易失寄存器允许用户为每个通道设置交错。计算器可帮助用户确定对这些寄存器进行编程的适当值。本应用笔记介绍了错开突发调光的优势,以及如何访问和使用计算器。
错开突发调光的优点
在驱动大量CCFL灯的应用中,错开每个通道的突发调光开始的能力尤为重要。在单个LCD-TV应用中使用16至24盏灯的情况并不少见。由于每盏灯消耗5W至6W,这意味着可能需要24V逆变器来提供高达7A的电流。
由于无法错开突发调光,直流电源必须将电流从 0A 斜坡上升到 7A,然后在突发调光周期速率(通常在 0Hz 和 100Hz 之间)下回升至 300A。此操作会对 DC 电源造成严重压力。参见图1,其中灯的总数分为四组。单通道CCFL控制器无法错开灯的突发调光开始,因此,所有灯同时打开和关闭,从而对直流电源造成沉重的压力。
图1.应用无突发调光交错。
DS3994的四个通道,16至24个灯可以均匀地分为四组。因此,每个灯组的突发调光序列的开始可以交错,以显着减少直流电源的压力。参见图2。
错开突发调光的开始具有几个优点。它不仅减轻了直流电源的压力,而且还允许使用更少的大容量电容,从而降低系统成本。它还降低了EMI和直流电源产生可闻噪声的可能性。
图2.具有突发调光交错的应用。
DS3994 突发调光交错计算器
在下面列出的ftp站点,有一个计算器可以帮助DS3994用户确定哪些值应该编程到突发调光交错寄存器(BDS1至BDS4)。计算器是一个Excel电子表格,用户在其中输入灯频率,突发调光频率和所需的突发调光交错。计算器将输出编程所需的值。图 3 显示了计算器。
图3所示的示例假设灯频率为60kHz,突发调光频率为120Hz,并且应用要求四个灯组的交错相等。输入这些值后,计算器将输出应编程到BDS1至BDS4寄存器中的值(十六进制)。BDS1至BDS4寄存器在DS3994中是非易失性的,因此在制造过程中只需对寄存器进行一次编程。
图3.DS3994突发调光交错计算器
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
5030浏览量
140743 -
控制器
113文章
16563浏览量
180312 -
计算器
16文章
438浏览量
37595
OZ9938冷阴极荧光灯管驱动控制器相关资料下载
冷阴极荧光灯及其逆变器
如何调整DS3994的软启动方式
DS3882双通道冷阴极荧光灯CCFL控制器
冷阴极荧光灯驱动电源的研究
