以启扬IMX8MP开发板为例,给大家分享固定IP地址以及单网口多IP设置的步骤流程。
固定IP地址设置
20-wired.network
重启Network生效
网口多ip设置
对于一些网络管理的命令
connman设置(参考)
imx8 yocto系统的init system使用systemd,系统下没有/etc/init.d/networking及/etc/network/interfaces来管理网络,使用了connman来管理网络。
获取有线网络列表
设置静态IP、网关及DNS
添加.config来保存设置,新建/var/lib/connman/eth.config
大部分Linux(NetworkManger管理)
对于busybox、debian、ubuntu系统,大多数网络设置可以通过/etc/network/interfaces配置文件完成。系统启动时通过/etc/init.d/networking服务中的ifup程序来解析/etc/network/interfaces配置文件。
DHCP
编辑/etc/network/interfaces,参考设置如下:
重启networking服务生效
static
重启networking服务生效
举报投诉
IP
5文章
1429浏览量
148521 -
开发板
25文章
4601浏览量
95108
【PHYTEC AM62x开发板试用】ETHRNET以太网口调试过程
现在将我调试PHYTEC AM62X以太网口过程发表一下。
通过认真看了开发板接口Interface章节内容,一步一步掌握了许多接囗操作方法,比如HDMI,UART,USB,I2C等,
发表于 06-25 11:45
请问如何给以太网接口设备设置固定IP?
;);tcpip_adapter_set_ip_info(TCPIP_ADAPTER_IF_ETH, ð); } break;default: break;}}
ip可以设置成功,但是注册的两个事件:ETHERNET_EVENT
发表于 06-21 07:07
正点原子i.MX93开发板
CortexA55@1.7GHz+M33@250MHz+0.5TNPU,能够支持Linux多任务、RTOS实时控制以及轻量级AI应用场景。
我打算开展的项目是开发一个基于i.MX93的
发表于 05-16 14:57
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.网络传输及多种登录方式
连接开发板后,需要确认网段是否处于同一个,打开电脑的设置,网络和Internet。
选择更改适配器,选择连接开发板的网口。如下所示
双击,点
发表于 01-21 15:59
什么是静态IP地址?什么是DHCP?DHCP与静态IP到底有何区别呢?
什么是静态IP地址?什么是DHCP?DHCP与静态IP到底有何区别呢?DHCP与静态IP地址哪个好? 静态
【飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板】WiFi和以太网络的使用
,而Mobaxterm已经集成了该服务工具,传输文件非常方便
OK113i-S 开发板预装了 lighttpdweb 服务器,并且系统启动时已经自动启动了 lighttpd 服务,在浏览器中输入开发板的
发表于 12-27 09:57
如何修改网络配置(动态_静态IP)
2.Windows下按键盘Win+R键打开“运行窗口”,输入cmd,打开终端
3.在终端输入ipconfig,查看与开发板同一网段下的ip地址,可以看到Windows端
发表于 11-09 15:40
迅为i.MX8M开发板添加RIL驱动程序库
下,如下图所示:
然后将 apns-conf.xml 拷贝到 android_build/device/fsl/imx8m/evk_8mm/下,如下图所示:
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为i.MX8M
发表于 10-24 09:56
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】LuckFox Pico Plus开发板测评(一)
1 LuckFox Pico Plus开发板简介
LuckFox Pico Plus 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板。RV1103是一款专门用于人
发表于 10-22 22:40
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】无网口笔记本ping开发板和虚拟机
,虚拟机,开发板在同一个网络中,网关都设置为一样,IP地址在同一网段内。通常把IP
发表于 09-05 22:45
迅为i.MX8M Mini开发板一些功能
)、Linux4.14.78 + Qt5.10.1Yocto、Ubuntu20、Debian9系统
07、迅为特别推出《嵌入式Liunx开发指南》
倾心力作! i.MX8MM开发板指南,涵盖范围广,覆盖
发表于 09-05 10:30
