固态电解质电导性 (Solid系列)
jf_69428404 来源: jf_69428404 作者: jf_69428404 2023-06-25 16:43 次阅读
固体电解质的重要性及其评价
目前液体锂电池已几乎接近极限,固态锂电池是锂电发展的必经之路(必然性)。 与传统液体电解质不同,对于固态电解质电化学性能的评价需要新的方法与评价维度。新发布实施的T/SPSTS 019—2021团体标准《固态锂电池用固态电解质性能要求及测试方法》指出固态电解质性能优劣的最主要性能指标为离子电导率、电子电导率和界面稳定性,其中最核心的是界面控制。 川源科技结合当前实际需求,在原有粉末电导率的平台上开发了新一代的一站式固体电解质电导性及其电化学性能的评价系统--Solid X;
固态电解质评价现状及解决方案
当前固态电解的电导性测量主要有以下几方面局限:
1)通过电化学工作站进行,一般频率不超过10MHz,其不能满足固态电解质阻抗评价需求;
2)非原位或小压力加载压片后进行阻抗测量;
3)部分设备采用高频阻抗分析仪的频率区间为20Hz-100MHz,仍不能满足测试需求且价格高昂;
4)温控系统缺失等;
本系统由电流源配置、温度控制、压力控制及信息采集控制与分析等模块组成全新的固体电解质评价系统;
Solid X固态电解质测试系统
产品特色与优势
应用领域与方向
固态电解质、燃料电池等粉体材料相关领域的制造企业、大学及科研院所研究及生产过程中;
Manufacturing enterprises, universities and scientific research institutes of fuel cell, solid state electrolyte, and other secondary battery related fields;
离子电导及电子电导测试
以Li10GeP2S12(LGPS)的固态解质离子与电子电导率的变化情况,如图3所示。数据显示,通过对样品施加不同的量化压力并测量其电导性能,不同测试压力对整体界面接触有不同的影响,同时更大更精确的压力可以更稳定的控制固态电解质界面接触、致密度与一致性,从而得到更加一致的测量结果。
固体电解质压实密度评估
当前,设备原有的粉末压实密度测量功能,直接在软件界面选择对应测量模式即可实现固态电解质对应动态恒压力或变压力下压实密度的测试,可以用于评价固态电解质的开发与压实密度等相关工艺优化。此案例以Li6.5La3Zr1.5Ta0.5O12(LLZTO)以及Li10GeP2S12(LGPS)的固态解质离子与电子电导率的变化情况,如图5所示。
电化学性能评估:不同压力下电化学阻抗谱扫描
基于在Solid X测试系统配套的密封治具中组装Li金属-固体电解质(Li10GeP2S12(LGPS))-不锈钢电池,进行电化学阻抗谱扫描,可以得到不同压力模式下电池的电化学阻抗谱数据,具体如图6,这个数据与固态电解质离子电导率进行关联分析,可以得到固态电解质及其电池更多的电导特性,即通过Solid X测试系统能够实现对不同固态电解质材料及其锂金属电池的加压、密封电化学测试。
电化学性能评估:LATP氧化物固体电解质评价
电化学性能评估:固体电解质循环性能评估
在隔绝治具中组装Li/C-SE-不锈钢电池,进行充放电测试,并在预定的循环数时进行原位阻抗测试,这可以看出此结构电池库伦效率接近99.5%,说明锂金属改进负极的循环稳定性能良好。并且,通过阻抗谱可以看出,在一定循环后装配电池的阻抗(Rct)明显降低,说明机构可以电池可靠工作提供保障。
审核编辑黄宇
  • 锂电池
  • 电解质
  • Solid
    清华大学:自由空间对硫化物固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    清华新闻网2月7日电 硫化物固态电解质Li5.5PS4.5Cl1.5具有锂离子电导率高(≈10 mS/cm)、机械加工性能优异、与金属锂负极的化学兼容良好等优点,是构建具有高能量密度
    的头像 发表于 02-14 14:49 225次阅读
    清华大学:自由空间对硫化物<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物电解质升级,提升高电压锂金属电池性能
    1、 导读 >>     该研究探讨了乙烯碳酸酯(VC)添加剂在聚丙烯酸酯(PEA)基固态聚合物电解质中的作用。结果表明,VC添加剂显著提升了电解质的锂离子电导率和迁移数,同时提高了锂
    的头像 发表于 01-15 10:49 454次阅读
    研究论文::乙烯碳酸酯助力聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>升级,提升高电压锂金属电池性能
    陈军院士团队最新Angew,聚合物电解质新突破
    研究背景 固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导差、电极界面稳定性不足等问题,极大
    的头像 发表于 01-06 09:45 399次阅读
    陈军院士团队最新Angew,聚合物<b class='flag-5'>电解质</b>新突破
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料
        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化物固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化学稳定窗口
    的头像 发表于 01-02 11:52 589次阅读
    Li3MX6全<b class='flag-5'>固态</b>锂离子电池固体<b class='flag-5'>电解质</b>材料
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    通量、足够的机械强度以及与电极的粘附接触等性质。目前,集无机和有机成分优点于一体的复合固态电解质(CSE)有望实现均匀、快速的锂离子通量,但如何打破机械强度和粘附力之间的权衡仍然是一个挑战。此外,现有CSE的厚度往往较大,这对
    的头像 发表于 12-31 11:21 475次阅读
    一种薄型层状<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    半互穿网络电解质用于高电压锂金属电池
    研究背景 基于高镍正极的锂金属电池的能量密度有望超过400 Wh kg-1,然而在高电压充电时,高镍正极在高度去锂化状态下,Ni4+的表面反应显著增强,这会催化正极与电解质界面之间的有害副反应
    的头像 发表于 12-23 09:38 616次阅读
    半互穿网络<b class='flag-5'>电解质</b>用于高电压锂金属电池
    固态电池中复合锂阳极上固体电解质界面的调控
    采用固体聚合物电解质(SPE)的固态锂金属电池(SSLMB)具有更高的安全和能量密度,在下一代储能领域具有很大的应用前景。
    的头像 发表于 10-29 16:53 837次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b>电池中复合锂阳极上固体<b class='flag-5'>电解质</b>界面的调控
    固态电池的安全分析
    解决的关键问题。 1. 固态电池的基本原理 固态电池与传统的锂离子电池的主要区别在于其电解质固态电池使用固态
    的头像 发表于 10-28 09:23 1614次阅读
    固态电池的优缺点 固态电池与锂电池比较
    固态电池是一种使用固态电解质代替传统液态电解质的电池技术。这种电池技术因其在安全、能量密度和循环寿命等方面的潜在优势而受到广泛关注。以下是
    的头像 发表于 10-28 09:12 5015次阅读
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来一些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 602次阅读
    固态电池安全怎么样
    固态电池在安全方面表现出显著的优势,这主要得益于其独特的固态电解质结构。以下是对固态电池安全
    的头像 发表于 09-15 11:47 1497次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战
    的头像 发表于 05-22 09:17 1173次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶<b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)
    氧化物布局格局一览 氧化物电解质何以撑起全固态
    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化物电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1447次阅读
    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合物基固态电解质得益于其易加工,最有希望应用于下一代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 1147次阅读
    铌酸锂调控<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    众多企业发布固态电池的布局动态
    尽管全固态电解质存在电导率低和电极、电解质界面稳定性差等问题尚未得到全面解决,但半固态电池作为通往全固态
    发表于 04-18 10:22 424次阅读
    众多企业发布<b class='flag-5'>固态</b>电池的布局动态
