开关量IO模块工业设备自动化控制系统扩展是现代工业自动化控制领域中不可或缺的一部分。这种模块通常是用于处理工业自动化控制系统中的数字量输入输出问题,同时也可以用于扩展控制系统的输入输出端口,使控制系统更加灵活、可靠,并且可以更好地满足工业自动化生产的各种需求。
开关量IO模块采用了标准Modbus TCP协议、Modbus RTU over TCP协议和MQTT协议,这使得模块可以方便地与其他设备进行通信,包括第三方SCADA软件和PLC等。此外,该模块还采用了光耦隔离数字量输入,支持干湿接点输入,其中第一路可用作脉冲计数。
默认情况下,该模块支持高速脉冲和低速脉冲模式,最大脉冲频率为700KHz,而低速脉冲频率最大为10KHz。开关量IO模块支持DIN2~DIN12作为低速脉冲计数器,并且可以设置防抖动时间1~2000ms,默认为1ms,对应脉冲频率最大为1KHz。这使得该模块在处理数字量输入问题时更加灵活、可靠,同时也能够满足各种工业自动化生产的需求。在工业自动化生产中,数字量输入输出通常是自动化控制系统的一个重要部分。
模拟量输入采用运放隔离,支持 12 位的高精度数据采集,兼容 0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA 输入类型,开关量IO模块可以为自动化控制系统提供强大的输入输出功能,从而使得系统更加灵活、可靠,并且可以更好地满足工业应用
审核编辑黄宇
开关量
2文章
169浏览量
15062 -
MODBUS
28文章
1799浏览量
76948
