贴片电容开裂和故障的原因分析
要长高 来源:金奇林 2023-06-25 17:15 次阅读
根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
当我们处理线路板时,建议选择简单的切割设备进行处理。例如,在加工过程中,由于生产制造标准的限制或习惯性,建议在线路板本身厚度的1/3~1/2之间进行切割槽的深度控制。当超过1/2时,建议选择切割设备进行处理。否则,手工分割板可能会大大增加线路板的拉伸应变,从而对相关部件造成很大的应力和可靠性。
3.焊层的合理布局上,与金属材料框架焊接顶部焊接过多的焊料在焊接过程中受到热膨胀力,使其产生扭力,提升贴片电容,极易产生裂纹。
4.焊接过程中的热冲击和焊接后的基钢板变形很容易导致裂纹:电容器在波峰焊机过程中,加热温度、时间不足或焊接温度过高很容易导致裂纹。
5.在手工焊接和修复过程中。烙铁头直接接触电力电容器瓷体,容量导致裂纹。焊接后的基板变形(如分板、安装等。)也很容易导致裂纹。
选择便携式电源时,必须考虑三个关键因素:尺寸、尺寸、第三还是尺寸。
移动电话线路板的总面积非常宝贵,尤其是当MP3播放软件、电视视频等各种功能被提升到电话中时。功能提升还会增加充电电池的电流使用。因此,以前由线形控制器供电系统或直接连接到充电电池的控制模块需要有效的解决方案,实现高效解决方案的步骤是选择带磁压转换器,正如它的名字所暗示的,此时需要一个贴片电容电感。
  • 电容器
  • 焊接
  • 贴片电容
    贴片电容漏电问题现象分析
    找可能导致MLCC失效的原因,比如PCB安装时的翘曲,外力挤压,手工焊接导致的热应力,超声波焊接,高频振动等等 后面分析1、大容量的贴片陶瓷电容比较容易发生漏电2、跟分板的应力有关系3
    发表于 04-13 18:55
    贴片电容遇到电容开裂/短路/烧毁是什么原因造成的
      很多客户在使用贴片电容时会遇到电容开裂,短路,烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢?首先我们要知道造成这些现象的原因:  一、
    发表于 06-30 15:06
    贴片电容短路与漏电故障原因是什么?
    贴片电容短路与漏电故障原因是什么?
    发表于 06-07 06:45
    贴片电容遇到电容开裂、短路、烧毁的原因是什么
    贴片电容广泛应用于通信电子,高频无极灯,LED照明及HID安定器,节能灯电子镇流器,液晶显示器高压板,车载设备、RJ45,程控交换机,网络通讯。 很多客户在使用贴片电容时会遇到
    发表于 11-25 16:05 1.9w次阅读
    贴片电容常见故障原因和处理方法
    贴片电容器一般会出现一些故障现象,例如:贴片电容器开路、击穿、漏电、断电后。
    发表于 01-19 09:51 4455次阅读
    贴片电容漏电的原因及测电流方法
    据调查,很多用户在使用贴片电容的过程中出现过电容漏电的现象,那么您知道是哪些原因导致的吗,下面小编为您分析可能导致漏电的几种
    的头像 发表于 07-04 15:17 4900次阅读
    贴片电容短路烧毁的原因分析
    很多人说贴片电容使用时会遇到电容烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢,首先我们需要先找到原因,下面小编给大家分析一下
    的头像 发表于 07-04 15:19 2931次阅读
    造成pcb板开裂原因分析
    造成pcb板开裂原因分析
    的头像 发表于 11-16 11:01 2918次阅读
    贴片电容开裂的几种情况
    贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍
    的头像 发表于 12-28 16:19 2164次阅读
    贴片功率电感线圈外壳开裂原因有哪些
    大家经常碰到的问题,比如:它的外壳出现开裂。那么,到底是什么原因会引起贴片功率电感线圈外壳出现开裂呢? 根据谷景多年的经验,我们可以结合一些客户案例来
    的头像 发表于 04-12 10:57 1079次阅读
    贴片线圈电感外壳开裂原因
    电子发烧友网站提供《贴片线圈电感外壳开裂原因.docx》资料免费下载
    发表于 04-14 09:35 0次下载
    谷景科普贴片线圈电感外壳开裂原因
    会导致贴片线圈电感外壳出现开裂呢?根据谷景多年的经验,我们可以结合一些客户案例来分析一下,常见的导致贴片线圈电感外壳开裂的可能
    发表于 05-11 21:10 0次下载
    贴片电容开裂和短路的原因
    贴片电容开裂和短路的原因可以归纳为以下几个方面: 一、开裂原因 1、机械应力 :
    的头像 发表于 06-07 14:37 1766次阅读
    谷景教你正确处理贴片电感表面开裂故障
    谷景教你正确处理贴片电感表面开裂故障 编辑:谷景电子 贴片电感作为当下应用普遍的一种电子元器件,我们在很多电子产品上都可以看到贴片电感的存在
    的头像 发表于 07-10 21:21 410次阅读
    贴片电容(MLCC)焊接开裂如何避免?
    贴片电容(MLCC)焊接开裂是一个在电子制造过程中常见的问题,主要由热应力和机械应力引起。为了有效避免焊接开裂,可以从以下几个方面进行控制和优化:   一、优化焊接工艺 预热充分 :确
    的头像 发表于 08-28 15:33 506次阅读
