漆包线的横截面定义
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-06-25 17:21 次阅读
根据漆包线的横截面定义两大类为圆线和矩形线,圆形固有的特点是填充系数低,矩形与槽形状匹配良好,其特点是填充系数高,在高频应用中,圆形仍然是首选。由于其具有矩形横截面的特征,在使用它们的机器中,填充系数可以达到80-85%的值。 漆包线填充系数定义为导体材料铜(无绝缘)的数量与可用绕组空间批次的比率,它对电机的功率密度、导热性、可制造性和总成本有重大影响。填充率与电流密度限制直接相关,与扭矩和功率相关。
矩形横截面的绕组电机相比传统圆形漆包线电机相比,槽满率可提升20%~30%,单位横截面积内铜占比更高,有效降低了绕组电阻进而降低铜损耗,导线越粗、电阻越小,在导线上因发热损失的能量就会越小。矩形横截面的电机端部长度比圆线短5~10mm,有效降低端部绕组铜耗,进一步提升电机效率。矩形横截面电机的槽满率更高,相同体积情况下,矩形横截面绕组的电机有效定子绕组面积更大,在相同损耗下矩形横截面绕组的电机可以能输出更高的功率和扭矩。
矩形横截面的绕组电机扁线形状更规则,在定子槽内紧密贴合,与定子铁芯齿部和轭部更好接触,降低槽内热阻,热传导效率更高。使用扁漆包线结构的电机有更好的刚度,整机也将具备更好的刚度。扁漆包线绕组是通过铁芯端部插线,不需要从槽口嵌线,电磁设计上可以选择更小的槽口设计,有效降低齿槽转矩脉动。 圆形铜线 槽内圆形铜线的插入机制会影响此类绕组的填充系数,导线可以位于具有不同图案的插槽中。卷绕机构可以随机发生,如下图a,这是自动化流程和大规模生产最常见的解决方案,但填充系数非常低,通常低于55%。第二种绕组机制包括将导线整齐地分层放置,这种绕组类型称为分层绕组,如图b,可以达到比随机绕组更高的填充系数,但只有当这些层如图c所示放置时,填充系数才能上升到75%。在这种情况下,实现了正交循环绕组。层和正交循环绕组可以使用特殊的针机械实现,利用这项技术,每条导线都精确地放置在插槽中所需的位置。 c3198882-10db-11ee-962d-dac502259ad0.png
另一种提高圆导线填充系数的方法是使用分段定子,这里可以实现高达60%的填充系数,但设计仅限于集中绕组,绕组直接缠绕在单个齿槽上。与分布式绕组相比,集中式绕组具有较短的端部绕组(减少铜损耗)和较高的填充系数等优点,但其代价是磁链和感应电压的基波较低以及永磁体中的涡流损耗较高。为了获得更高的填充系数,使用分段定子的技术,填充因子为≈80%,线圈直接缠绕在单个齿槽上。通过使用软磁复合材料结构和预压绕组,已经获得了类似的填充因子值,该工艺的目的是降低绕组中的空隙量,但该工艺受到变形和绝缘层机械性能的限制,通过使用“接头搭接型芯”获得75%的槽填充系数。
通过层压将圆导线压制成矩形横截面,从而实现填充系数为≈83%,在这种情况下,需要调查绝缘材料,以确保线圈中没有电气故障。另一种不需要集中绕组或线圈绝缘变形的解决方案见。在这项工作中,提出了一种新的分段定子几何结构,允许实现分布式绕组:绕组安装在一个扁平的带状定子上,该定子在瞬间弯曲并焊接。 c367f3fa-10db-11ee-962d-dac502259ad0.png
使用具有矩形横截面的导体可以提高填充系数,该技术确保了槽的完全填充,明显排除了电介质材料的百分比。矩形截面导线广泛用于具有开口槽结构和双层绕组的高压大功率同步电机,最近,矩形漆包线制成的预制元件获得的棒绕布局也已用于定子绕组。 结论 一般来说,高填充因子意味着相对于槽的导体面积大,这确保了更高的热导率,铜与其他介电材料相比,能承受更高的热阻。隔热材料热性能的改善可以降低热应力,因为散热能力更高,允许电机的内部的温度更高。例如,预测定子电流密度增加 60% 的代价是温度升高由70 °C(从130 °C到200 °C)。
责任编辑:彭菁
  • 电机
  • 漆包线
  • 电介质
原文标题:不同横截面的漆包线在电机绕组工艺上如何实现较高的填充系数
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通过光纤截面的折射率分布和传输模式进行光纤分类
    我们可根据光纤横截面折射率分布将光纤划分为阶跃型光纤和渐变型光纤。
    的头像 发表于 02-27 15:42 1.2w次阅读
    通过光纤<b class='flag-5'>截面</b>的折射率分布和传输模式进行光纤分类
    漆包线UL认证
    随着市场的变化需求与技术的更新,UL的标准也不断与时俱进,漆包线UL认证是依据标准UL1446第8版,2019年11月13日发布,最近一次修订是在2020年11月19日。同时参考标准ASTM
    发表于 06-03 15:40
    导体的横截面积与其电阻的关系
    工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工怎么考考前练习。1、【判断题】 当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√)2、【判断题】 操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(√)3、【判断题】 当变压器的温度达到稳定时的温升时称...
    发表于 09-16 07:55
    隧道横截面对电磁波传播特性的影响
    利用解析方法与数值分析方法重点研究了电磁波在圆形隧道、矩形隧道和拱形隧道中的传播特性,得出了当隧道横截面积越大衰减率越小,及隧道横截面形状对衰减率影响。当频
    发表于 05-14 19:43 13次下载
    漆包线规格参数及近似英规线号,varnished wire
    wire 漆包线规格:漆包线铜芯直径;线径(最大外径);截面积;每千米直流电阻;每千米重量;近似英规线号、铜芯直径、漆包线外径。 铜芯标称直径(mm)
    的头像 发表于 09-20 18:28 3739次阅读
    PCB电镀通孔横截面的典型现象的原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是PCB电镀通孔横截面的典型现象的原理图免费下载。
    发表于 04-24 08:00 0次下载
    PCB电镀通孔<b class='flag-5'>横截面</b>的典型现象的原理图免费下载
    你们见过电阻的横截面嘛?
    1、这是电阻器的横截面!你们见过嘛2、这水平到底是有多高?佩服3、看到有位老哥用衣服做了个抱枕,这是对树莓派
    的头像 发表于 05-11 10:33 5878次阅读
    你不知道的BGA封装芯片横截面
    这是微型簧片继电器的横截面,这些被数以万计的半导体测试设备所使用,然后在一百万次循环之后被丢弃,但其实,这个次数比你想象的要少的多!
    的头像 发表于 05-15 11:21 3486次阅读
    横截面流量计的介绍
    横截面流量计由于没有足够的直管段,通过管道横截面上各点的流速不一样,很难找到一个能代表平均流速的一个点。实际风速分布也没有一定规律可遵循。我们将矩型或圆形管道的大小,横截面平均公成若干个面积相同
    发表于 03-22 17:03 1355次阅读
    电动机绕组线径的更换方法
    用大约相等的漆包线横街面积来替换。例如(Y-100L2-4)3KW4极电机它的绕组参数是1.18的线径31匝,1.18的漆包线横截面积是1.093,我们可以用2根0.80的线。0.80的横截面
    发表于 05-01 17:22 1.3w次阅读
    世界最小的存储单元横截面面积只有一平方纳米
    据外媒New Atlas报道,得克萨斯大学的工程师们创造了有史以来最小的记忆存储设备之一,由一种二维材料制成,横截面面积只有一平方纳米。
    发表于 11-27 10:51 1708次阅读
    真的有能够测量分子横截面积的标尺?
    的,就是尽力用一种较通俗的语言介绍一种测量分子横截面积的方法:表面张力法。 表面张力是什么? 啊这,要从这里开始解释吗? 其实,表面张力的现象你已经见过不下千百回了:下雨时窗玻璃上的雨滴、清晨时绿叶上的露珠、洗
    的头像 发表于 05-29 14:06 2808次阅读
    真的有能够测量分子<b class='flag-5'>横截面</b>积的标尺?
    导体的电阻与长度和横截面积的关系是什么
    电阻是导体对电流流动的阻碍程度的量度,它与导体的长度和横截面积有着密切的关系。在一个理想的导体中,电流的流动是由电子在电场中的漂移而形成的。而导体的长度和横截面积则直接影响了电子在导体中的漂移速率
    的头像 发表于 02-26 13:49 6239次阅读
    M9航空插头6针的横截面积多大合适
    德索工程师说道在M9航空插头中,插针的横截面积大小不仅影响着电流的传输效率,还关系到插针的机械强度、插拔力以及连接的稳定性。因此,选择合适的横截面积对于确保M9航空插头的性能重要。
    的头像 发表于 05-09 15:59 410次阅读
    M9航空插头6针的<b class='flag-5'>横截面</b>积多大合适
    漆包线的用途和特点 漆包线的种类和规格
    漆包线的用途 电机和变压器 :漆包线广泛应用于各种电机和变压器的绕组中,作为导电和绝缘材料。 电器设备 :在各种电器设备中,漆包线用于连接和传输电能。 电子设备 :在电子设备中,漆包线
    的头像 发表于 12-09 09:14 1366次阅读
