障碍灯是我们在塔楼和摩天大楼等高层建筑顶部看到的警告灯,用于指示飞机和其他飞行物体有关这些障碍物的信息。
这些灯提醒飞行的飞机在这些高大结构上方应保持的最低高度,以避免可能的碰撞和事故。
障碍灯大多是红色的,因此可以从最远的距离甚至有雾的条件下看到它们。这些可以是连续照明类型的灯或闪烁的旋转信标类型的灯。
在本文中,我们将讨论如何轻松构建基于LED的强大障碍灯系统,使用最少的零件和高效的工作。
杰里先生提出这个想法如下:
电路规格
我有一个中等强度的障碍灯出现故障。它的输入电压为 48 VDC,功率为 60 W。它有四个电路,每个电路有 12 个
LED。它还有一个LDR,应该在白天关闭灯,在夜间打开。
现在由于损坏的组件我找不到它们的理想数字,我希望您为我设计另一个能够执行与以前相同的功能的电路,请记住它闪烁(它打开和关闭)触发器。四种不同的电路由
48VDC 供电。
我想这四个电路以两种方式工作:上部和下部。两个电路控制上部,而另外两个电路控制下部。
闪光灯应该是大约2秒的间隔(打开和关闭),应该是连续的,它还有一个光电管。
设计一个能够同时控制系统上部和下部的电路,并在需要将上部与下部分开时做出规定。功率为 60W/48VDC。
通过分析上述描述,我们能够得出以下假设。
这 4 个电路似乎是 4 个独立但相同的 LED 驱动器,用于分别控制 4 个 LED 组的电流。独立的驱动器确保所有 LED
在发生故障时永远不会出现故障。
60 瓦功率适用于所有 LED,因此每个 12 个 LED 组的额定功率应为 5 瓦。换句话说,通过每个 12 个 LED 串的电流可以是 0.12
安培或 120 mA。
包含LDR和光电管似乎令人困惑,因此我们将忽略光电管,仅使用LDR进行所需的自动昼夜切换。
杰里先生提出这个想法如下:
电路规格
48VDC 供电。
电路分析
在发生故障时永远不会出现故障。
安培或 120 mA。
2835 贴片 LED 规格
正向电流:120 mA 至 150 mA
正向电压:3.1 V DC
光通量: 10 至 15 LM
功率:0.5瓦
计算限流电阻
12系列LED组中每个的限流电阻可以通过以下公式计算:
R = Vs - 总前驱压降/限制电流
其中 Vs 是电源电压 = 48 V
总前轮下降 = 12 x 3.1 = 37.2
限制电流:0.12 安培
因此
R = 48 - 37.2 / 0.12 = 90 欧姆
电阻器的瓦数将为 (48 - 37.2) x 0.12 = 1.2 瓦或 1.5 瓦四舍五入。
使用非稳定晶体管闪烁 LED
由于障碍灯LED需要在触发器模式下闪烁,因此晶体管化非稳态电路似乎是一个不错的选择。这是因为基于非稳态的晶体管提供两个交替振荡的晶体管输出,可用于分别闪烁两组LED。
完整的电路图如下所示:
部件
R1, R4 = 22 k Ω
R2, R3 = 78 k Ω
R9, R10, R11 = 6k8
R12 = 100 k 预设
R5、R6、R7、R8 = 90 欧姆 1.5 瓦
C1, C2 = 1 μF/60 V
T1, T2, T5 = BC547
T3, T4 = IRFD110
D1, D2 = 1N4148
LDR,光敏电阻 = 通常,在阴影下的日光下为 30 k
LED = 如上所述,48 个 no。
所提出的LED障碍光电路工作原理可以从以下几点来理解:
中心的 4 个电阻与 C1、C2 和 T1、T2
一起构成一个基本的晶体管化非稳态多谐振荡器电路。这种不稳定的主要特点是成本低,一旦通电即可快速防故障运行。一旦接通,T1和T2交替开始以基极电阻R2、R3和电容C1、C2确定的频率速率开始开关。
这些特定组件可以根据需要进行更改,以改变T1和T2的开关速率。较高的值将产生较慢的开关速率,反之亦然。
这种不稳定的另一个优点是,它可以在更高的电压下工作,例如这里的48
V,而无需集成特殊的稳压器级。此外,我们能够实现两个交替开关输出,除非应用外部BJT,否则基于IC的astables可能无法实现。
MOSFET T3、T4 用于根据来自相应非稳态 BJT 集电极的闪烁信号切换 LED。
LED 分为 2 组,每组 24 个 LED,可配置在障碍灯柜的顶部和底部。然后,只要这些 LED 组通电,它们就会继续闪烁触发器。
T5级是昼夜自动切换器电路。当白天光线充足时,T5 通过 LDR 低电阻进行偏置,并通过将两个 MOSFET 的栅极接地来保持关断状态。
随着夜幕降临,LDR电阻增加,从而逐渐耗尽T5的基极偏置,最终将其关闭。
发生这种情况时,MOSFET 使能并开始交替切换 LED,从而迅速发挥障碍灯的预期功能。
在白天,电路的最大功耗不超过5 mA。
led
242文章
23252浏览量
660582 -
晶体管
77文章
9682浏览量
138082 -
LED灯电路
11浏览量
7970
