深度剖析半波整流的过程
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-06-25 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半波整流
下图显示了施加到二极管的时变信号的最简单图表:
在这里,我们可以看到一个交流波形,其中周期T表示波形的一个完整周期,它是中心轴上方和下方的部分或驼峰的平均值或代数和。
这种类型的电路,其中单个整流二极管与时变正弦交流信号输入一起施加以产生具有输入值一半的直流输出,称为半波整流器。二极管在此电路中称为整流器。
在交流波形的t = 0→
T/2之间的时间段内,电压vi的极性在下图所示的方向上产生“压力”。这允许二极管接通并以二极管符号正上方所示的极性导通。
二极管导通区域 (0 → T/2)。
由于二极管完全导通,用短路代替二极管将产生输出,如上图右侧图像所示。
毫无疑问,生成的输出似乎是波形中心轴上方施加的输入信号的精确复制。
在T/2→T期间,输入信号vi的极性变为负,这导致二极管关断,导致二极管端子上出现等效开路。因此,电荷在T/2→
T期间无法流过二极管路径,导致vo为:
vo = iR = 0R = 0 V(使用欧姆定律)。响应可以在下图中可视化:
在此图中,我们可以看到二极管的直流输出Vo在输入完整周期的轴上方产生一个净平均正区域,该区域可以通过以下公式确定:
Vdc = 0.318 Vm(半波)
二极管半波整流过程中的输入vi和输出vo电压如下图所示:
从上面的图表和解释中,我们可以将半波整流定义为二极管在其输出端消除一半输入周期的过程。
使用硅二极管
当硅二极管用作整流二极管时,由于它具有VT = 0.7 V的正向压降特性,因此会产生正向偏置区域,如下图所示:
VT = 0.7 V意味着现在输入信号必须至少为0.7 V,以确保二极管成功导通。如果输入VT小于0.7
V,则无法打开二极管,二极管将继续处于开路模式,Vo = 0 V。
当二极管在整流过程中导通时,它会产生一个直流输出,该输出承载电压差vo - vi的固定电压电平,等于上述0.7
V的正向压降。我们可以用以下公式表示这个固定水平:
vo = vi - VT
这会导致轴上方的平均输出电压降低,导致二极管的整流输出略有净降低。
参考上图,如果我们认为Vm(峰值信号电平)比VT足够高,使得Vm》》VT,我们可以使用以下公式非常准确地评估二极管的平均直流输出值。
Vdc ≅ 0.318(Vm - VT)
更准确地说,如果输入交流峰值足够高于二极管的VT(正向压降),那么我们可以简单地使用前面的公式来估计二极管的整流直流输出:
Vdc = 0.318 Vm
半桥整流器求解示例
问题:
评估输出vo并找出输出的直流幅度,用于如下所示的电路设计
溶液:对于上述电路网络,二极管将为输入信号的负部分打开,vo将如下图所示。
对于输入交流周期的整个周期,直流输出将为:
Vdc = 0.318Vm = - 0.318(20 V) = - 6.36 V
负号表示输出直流的极性,与问题下图中提供的符号相反。
问题#2:考虑到二极管是硅二极管,解决上述问题。
如果是硅二极管,输出波形如下所示:
输出直流可以按如下说明计算:
V 直流 ≅ - 0.318(Vm - 0.7 V) = - 0.318(19.3 V) ≅ - 6.14 V
0.7 V系数引起的输出直流电压降约为0.22V或约3.5%
  • 二极管
  • 整流器
  • 半波整流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半波整流电路的工作原理
    半波整流电路:半波整流是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见电路,除去半周、剩下半周的整流方法,叫半波整流。作用是将交流电转换为直流
    发表于 08-13 22:57
    整流电路(一)半波整流
    整流、滤波和稳压四个过程利用二极管的单向导电性,将大小和方向都随时间变化的工频交流电变换成单方向的脉动直流电的过程称为整流半波整流后因为
    发表于 10-15 12:35
    什么是半波整流器? 半波整流器的工作原理
    个完整的半波整流电路由三个主要部分组成:变压器电阻负载二极管半波整流电路图如下:我们现在将通过一个半波整流器如何将交流电压转换为直流输出的过程。首先,一个高的交流电压被施加到降压变压器
    发表于 07-29 11:19
    半波整流电路
    一、半波整流电路半波整流电路如图Z0702所示。它由电源变压器Tr整流二极管D和负载电阻RL组成,变
    发表于 04-16 23:12 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>半波整流</b>电路
    单相半波整流电路
    单相半波整流电路 图
    发表于 07-14 13:39 2.4w次阅读
    单相<b class='flag-5'>半波整流</b>电路
    半波整流电路实验
    半波整流电路实验 一、半波整流电路实验目的 1.学习如何用二极管半波电路将
    发表于 09-27 16:26 1.6w次阅读
    宽带线性半波整流
    宽带线性半波整流
    发表于 04-15 10:52 843次阅读
    宽带线性<b class='flag-5'>半波整流</b>器
    线性半波整流
    线性半波整流
    发表于 04-15 10:54 2350次阅读
    半波整流电压计算_半波整流电路
    本文主要阐述了半波整流的电压计算及半波整流电路图。
    的头像 发表于 08-11 16:40 7.7w次阅读
    <b class='flag-5'>半波整流</b>电压计算_<b class='flag-5'>半波整流</b>电路
    半波整流、全波整流、桥式整流的详细介绍
    半波整流、全波整流、桥式整流电路的详细介绍。
    发表于 06-15 14:58 109次下载
    全波整流半波整流
    全波整流半波整流 将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行
    的头像 发表于 05-23 14:48 4636次阅读
    全波<b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>半波整流</b>
    深度剖析半波整流电路的工作原理
    利用二极管的单向电导率,将大小和方向随时间变化的工频交流电转换为单向脉动直流电的过程称为整流半波整流后,由于丢弃了一半的交流电源,输出电压大约是原始电压的一半。例如,输入为24V交流电压。
    的头像 发表于 07-04 17:17 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>半波整流</b>电路的工作原理
    桥式整流半波整流的区别
    桥式整流半波整流的区别 桥式整流半波整流是电子学中常用的两种整流电路。两者主要的区别在于使用的二极管数量和输出的波形类型。在本文中,我们
    的头像 发表于 08-18 11:14 1w次阅读
    桥式<b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>半波整流</b>的区别
    全波整流半波整流(AC/DC转换)
    全波整流半波整流(AC/DC转换)
    的头像 发表于 12-07 17:02 1857次阅读
    全波<b class='flag-5'>整流</b>和<b class='flag-5'>半波整流</b>(AC/DC转换)
    全波整流半波整流的电压比较
    全波整流半波整流是两种常见的整流方式,它们在电路中的作用是将交流电转换为直流电。在比较全波整流半波整流的电压时, 工作原理 全波
    的头像 发表于 08-14 10:26 5232次阅读
