使用X射线微层析技术显示的昆虫气囊各向异性收缩
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-06-26 06:49 次阅读
所用相机:
Flash4.0 (C11440-22CU)
成像方法:
X射线成像
相关设置:
能量14keV, 样品-芯片距离50cm,ROI 2048×700,曝光 时间2ms,转速360°每秒
# 详细描述
来自摆动源的白光束通过由液氮冷却的Si(111)或Si(311)双晶单色器而单色化。输出X射线的能量范围为8-72.5keV,具有的能量分辨率小于0.5%。安装复合狭缝以限制单色光束的尺寸。一个电离室设置在下游,以监测实验过程中的通量。单色光束具有45mm(H)×5mm(V)的全视场。动态X射线显微技术(SR-μCT)系统的关键要素是基于sCMOS(Hamamatsu ORCA-Flash4.0,最大帧速率1000 Hz像素尺寸为6.5微米)的快速检测器和空气轴承旋转台(PI miCos,UPR-120 AIR,最大速度360°/秒)。为了获得最佳结果,仔细选择了实验参数。光子能量设定为14keV,采样到检测器的距离设置为50厘米,相机的ROI区域为2048×700像素(水平×垂直),一次投影的曝光时间为2ms,旋转速度为360°/秒。在这些参数下,一个数据集的采集时间为500 ms,包括136个投影在一个完整的180°范围。实验持续75秒,获得150个数据。图像重建后,获得了气囊在连续150个时间点的三维动力结构。
此外Flash4.0相机还被用于了在白垩纪中期缅甸琥珀中的木乃伊化早熟鸟翅膀的观察,同样是X射线成像。
"我们对白垩纪全身羽毛的了解受化石记录本身的限制:压缩围绕骨骼的化石缺乏最好的形态细节,很少保留可见痕迹的颜色,而琥珀中的发现已经与其源动物分离。在这里我们报告了两个特别保存的来自缅甸琥珀的兽脚亚目翅骨科、全身羽毛和羽序,并且留有软组织的残余。 极小的尺寸和骨骼发育的翅膀,结合他们的数字比例,强烈表明遗骸代表对羟基鸟氨酸的早熟幼体。这些标本显示与现代鸟相关的羽毛类型存在在Cenomanian(99百万年前)的反鸟亚纲个体中,提供了羽毛排列和微观结构以及未成熟骨骼残骸的见解。这个发现为我们对不常保存的幼鸟理解带来了新的细节,包括第一个卵泡,羽毛束和白垩纪鸟类裸域的具体例子。"
审核编辑黄宇
  • 气囊
  • X射线
    一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC-AM100
    磁阻角度传感芯片 - AM100是一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC。它产生一个模拟输出电压,该电压随通过传感器表面磁通量的方向而变化。
    的头像 发表于 12-02 15:50 113次阅读
    一款基于<b class='flag-5'>各向异性</b>磁电阻(AMR)<b class='flag-5'>技术</b>的角度传感器IC-AM100
    X-Ray射线检测设备浅析
    X-Ray射线检测设备是一种检测技术,通过X射线仪检测物体的内部结构,可以检测物体的外部形状和内部结构。
    的头像 发表于 11-06 15:41 244次阅读
    <b class='flag-5'>X</b>-Ray<b class='flag-5'>射线</b>检测设备浅析
    液晶显示屏与led显示屏的区别
    所不同。 一、显示原理 1.1 液晶显示屏(LCD) 液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种利用液晶材料的电光效应来实现图像显示
    的头像 发表于 10-12 10:39 1282次阅读
    什么是散射成像技术?
    的发展,而且在解决散射成像方面表现出了得天独厚的优势。 在弹道光提取方面,自适应光学成像技术、光学相干层析技术、共聚焦显微技术、多光子显微技术、光声显微
    的头像 发表于 08-23 06:25 239次阅读
    什么是散射成像<b class='flag-5'>技术</b>?
    为了安全成功地放弃和封堵油井,使用井下X射线技术
    X射线
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年08月09日 06:51:54
    高压功率放大器在脉冲X射线技术及火星X射线通信中的应用
    实验名称:高速调制脉冲X射线技术及火星X射线通信应用研究研究方向:通信技术测试目的:火星是深空
    的头像 发表于 08-05 14:04 677次阅读
    高压功率放大器在脉冲<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>源<b class='flag-5'>技术</b>及火星<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>通信中的应用
    如何挑选一款合适的X射线相机
    X射线被广泛应用于元素辨析,纳米结构,医学分析,半导体加工等领域,例如:相干X射线衍射成像,X射线
    的头像 发表于 07-12 06:30 291次阅读
    如何挑选一款合适的<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b>相机
    雷尼绍测头为什么具有各向同性
    好奇OMP400与OMP600的测头为什么具有各向同性呢?依然是在三个位置布置应变片,应该在触发力上具有各向异性的,为什么能够实现各向同性呢?奇怪
    发表于 06-01 17:02
    无损检测技术中工业CT检测与X-RAY射线检测
    无损检测技术中,工业CT(ComputedTomography)检测与X-RAY射线检测虽然都基于X射线的原理,但在实际应用和
    的头像 发表于 05-15 16:46 1298次阅读
    无损检测<b class='flag-5'>技术</b>中工业CT检测与<b class='flag-5'>X</b>-RAY<b class='flag-5'>射线</b>检测
    详解各向异性导电胶的性质及作用有哪些?
    以用在LED固晶封装,FPC柔性产品,摄像模组,液晶显示模组,液晶驱动模组等间距元件上。本文浅讨一下各向异性导电胶。
    的头像 发表于 03-25 09:19 816次阅读
    详解<b class='flag-5'>各向异性</b>导电胶的性质及作用有哪些?
    基于3D打印的各向异性压阻式压力传感器,实现方向力感知
    各向异性压力传感器由于在识别不同方向力方面的敏感性,在下一代可穿戴电子设备和智能基础设施中越来越受到关注。
    的头像 发表于 03-20 09:25 1046次阅读
    基于3D打印的<b class='flag-5'>各向异性</b>压阻式压力传感器,实现方向力感知
    用于先进封装检测的先进X射线技术
    来源:《半导体芯科技》杂志 VistaX Pro LayerScan是Comet Yxlon开发的计算机层析技术,是先进封装领域最有效的检测方法。 就在不久前,半导体行业还认为X射线技术
    的头像 发表于 02-02 17:21 447次阅读
    用于先进封装检测的先进<b class='flag-5'>X</b><b class='flag-5'>射线</b><b class='flag-5'>技术</b>
    各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
    各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电性
    的头像 发表于 01-24 11:11 2629次阅读
    基于干涉仪原理的光学相干层析成像技术
    光学相干层析技术它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。
    发表于 01-22 10:02 821次阅读
    基于干涉仪原理的光学相干<b class='flag-5'>层析</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>
    RFID各向异性导电胶类型和可靠性
    各向异性导电胶能够实现单方向导电,即垂直导电而水平不导电。各向异性导电胶的固体成分是多样的,可以是Ag颗粒,聚合物和合金焊粉。固化温度范围很广,涵盖100到200多摄氏度。RFID芯片在与基板键合时
    的头像 发表于 01-05 09:01 715次阅读
    RFID<b class='flag-5'>各向异性</b>导电胶类型和可靠性
