为了在语音和数据通信硬件中提供少量的5V电源,从-48V(如果可用)获得电压可能比添加由电池或交流线路供电的单独电源更方便。此类电源的DC-DC转换器通常涉及昂贵的模块或分立元件和变压器。
图1电路是更好的选择。对于大多数不需要隔离的应用,该电路无需变压器即可产生5V @ 150mA电流。负输入电压可在 -35V 至 -75V 范围内变化。
图1.非正统连接允许该开关稳压器 IC 从 -5V 电源电压获得 150V @ 48mA。
开关稳压器(IC1) 工作在经典升压配置中,由齐纳稳压的 6.3V (相对于 -48V) 供电。因为它是良好的接地端子连接到-48V,所以稳压器的行为就像将48V转换为53V一样。反馈信号从5V电平下移至晶体管电流源Q2输入的IC反馈。晶体管Q3,仅用于补偿V的温度变化VE在Q2中,如果可接受的近似2mV/°C温度漂移,则可以省略。
转换效率范围为 70% 至 76%,具体取决于输入电压和负载。最高效率发生在满载时,齐纳电流占总电源电流的最低百分比。开关FET(Q1)不需要具有低导通电阻,因为电路的电源电流在满载时仅为约20mA,并且1Ω检测电阻(R2)将峰值电流限制在约200mA。
为 Q1 选择的器件(采用 2 引脚 DIP 的 siliconix 7004N4)具有典型的 RDS(ON)采用本电路提供的1V栅极驱动时为6Ω。SOT-89表面贴装FET,如国际整流器的IRFS1Z0,也表现良好。IRFS2Z4的额定值为1.0Ω,可将效率降低不超过一到两个百分点。图1中的所有电路元件均提供表面贴装版本。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
18068浏览量
253509 -
转换器
27文章
8809浏览量
149347 -
DC-DC
30文章
1978浏览量
82825
60V耐压IC 48V降5V、36V降5V SL3037B替换TPS54362
具有隔离功能的 -48V 电信电流/电压/功率感应
请问变压器的输出功率怎么算?220V电压通过48V 2A 100W 的变压器变压后,变压器的输出功率怎么算?
无需逻辑电平转换器即可将5V转换为3.3V
承载-48V电信电流/电压/功率测量设计包括BOM及框图
基于LT1725隔离式反激式控制器的48V至隔离式5V/2A转换器DC373A-A
48V转5V,48V转3.3V的电源芯片和LDO稳压IC
48v转12v转换器电路图(五款48v转12v转换器电路原理图详解)
