摘要:最近在做Github找到一个有趣的开源Gui框架:GuiLite,按照说明移植了GuiLite到STM32F4OLED屏幕上,分析一下自己的移植经验。
一、GuiLite介绍
GuiLite是一个开源的Gui框架,只依赖于一个单一的头文件库(GuiLite.h),不需要很复杂的文件管理,代码量平易近人,GuiLite由4千行C++代码编写,单片机上也能流畅运行,其最低的硬件运行要求如下:
CPU主频 | ROM大小 | RAM大小 |
24 MHZ | 29KB | 9KB |
同时GuiLite具有很强的跨平台特性:
支持的操作系统:iOS/macOS/WatchOS,Android,Linux(ARM/x86-64),Windows(包含VR),RTOS… 甚至无操作系统的单片机
支持的开发语言:C/C++, Swift, Java, Javascript, C#, Golang…
支持的第3方库:Qt, MFC, Winforms, CoCoa…
除此之外,GuiLite 提供一系列辅助开发工具:
完美的“云” + “物联网”解决方案:让你轻松驾驭全球IoT业务
资源制作工具为你定制自己的字体/图片资源
所见即所得的GUI布局工具
编译活跃度统计,及实时分析
支持3D & Web
支持Docker,一条命令启动。
二、GuiLite移植
2.1 硬件准备
STM32F407开发板 OLED屏幕
2.2 驱动准备
这里我使用STM32CubeMX 对开发板进行外设配置,开启STM32的硬件IIC,这里我用CubeMX开启后如下:
配置完成生成代码,同时将分配的堆空间增大:
代码生成后,我们复制正点原子的OLED驱动工程代码到Hardware硬件目录下(自己创建一个该目录)
在MDK里面添加文件,然后我们进行修改,注释掉头文件里面关于端口的定义,同时添加三个类型宏定义
然后我们进入oled.c文件,将void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)和 void OLED_Init(void)函数分别替换为下面的内容:
OLED_WR_Byte:
voidOLED_WR_Byte(u8dat,u8cmd) { if(cmd) HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,0x78,0x40,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100); else HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,0x78,0x00,I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,&dat,1,0x100); }
OLED_Init:
//初始化SSD1306 voidOLED_Init(void) { OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//关闭显示 OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//设置时钟分频因子,震荡频率 OLED_WR_Byte(80,OLED_CMD);//[3:0],分频因子;[7:4],震荡频率 OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//设置驱动路数 OLED_WR_Byte(0X3F,OLED_CMD);//默认0X3F(1/64) OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//设置显示偏移 OLED_WR_Byte(0X00,OLED_CMD);//默认为0 OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//设置显示开始行[5:0],行数. OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//电荷泵设置 OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//bit2,开启/关闭 OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//设置内存地址模式 OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//[1:0],00,列地址模式;01,行地址模式;10,页地址模式;默认10; OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//段重定义设置,bit0:0,0->0;1,0->127; OLED_WR_Byte(0xC0,OLED_CMD);//设置COM扫描方向;bit3:0,普通模式;1,重定义模式COM[N-1]->COM0;N:驱动路数 OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//设置COM硬件引脚配置 OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//[5:4]配置 OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//对比度设置 OLED_WR_Byte(0xEF,OLED_CMD);//1~255;默认0X7F(亮度设置,越大越亮) OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//设置预充电周期 OLED_WR_Byte(0xf1,OLED_CMD);//[3:0],PHASE1;[7:4],PHASE2; OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//设置VCOMH电压倍率 OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//[6:4]000,0.65*vcc;001,0.77*vcc;011,0.83*vcc; OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);//全局显示开启;bit0:1,开启;0,关闭;(白屏/黑屏) OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//设置显示方式;bit0:1,反相显示;0,正常显示 OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//开启显示 OLED_Clear(); }
然后在main.c文件如下位置添加oled测试代码(记得添加头文件和头文件路径)
下载程序,观看现象
此 OLED 驱动的准备已经完成,下一步就是移植 GuiLite
2.3 例程移植
首先,我们上GuiLite的例程展示官网:GuiLiteDemo,选择Hello例程,将其中的 UI_Code文件夹复制到 Hardware 下:
在 MDK 工程里面导入UICode下的GuiLite.h和UIcode.cpp文件
我们在 main.c 文件开头添加 GuiLite 接口代码,接口代码如下:
//画点函数接口 voidgfx_draw_pixel(intx,inty,unsignedintrgb) { OLED_DrawPoint(x,y,rgb); } //画面函数(未使用) voidgfx_draw_fill(intx,inty,intw,intq,unsignedintrgb) { } //创建一个函数指针结构体 structEXTERNAL_GFX_OP { void(*draw_pixel)(intx,inty,unsignedintrgb); void(*fill_rect)(intx0,inty0,intx1,inty1,unsignedintrgb); }my_gfx_op; externvoidstartHelloCircle(void*phy_fb,intwidth,intheight,intcolor_bytes,structEXTERNAL_GFX_OP*gfx_op); //设定延时函数接口 voiddelay_ms(intmilli_seconds) { HAL_Delay(milli_seconds); }
之后在main函数中添加如下代码
//传递函数指针 my_gfx_op.draw_pixel=gfx_draw_pixel; my_gfx_op.fill_rect=NULL;//gfx_fill_rect; //启动画圆 startHelloCircle(NULL,128,64,1,&my_gfx_op);
然后我们修改UIcode.cpp文件中的代码,添加OLED头文件,以及在UI执行函数界面处添加OLED刷新函数
之后在UIcode的第8行修改3D圆的参数,因为OLED大小128x64 ,所以我的配置如下:
配置完成后,我们关闭Use MicroLIB选项,编译代码
编译成功,下载代码
三、Gui移植结果
下载完成后程序复位,可以在OLED上看到Demo的示例动画。
单片机
6032文章
44513浏览量
632691 -
移植
1文章
377浏览量
28107 -
开源
3文章
3243浏览量
42378 -
开发板
25文章
4933浏览量
97158 -
STM32F4
3文章
194浏览量
27987
原文标题:我将GuiLite移植到了STM32F4开发板上
文章出处:【微信号:All_best_xiaolong,微信公众号:大鱼机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
