EVM助射频工程师排查出隐形杂散
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-06-26 09:17 次阅读
EVM是什么?
在星座图中,会有一个理想的点,然后还有一个实测的点。
就是一个是打算在哪,另一个是实际在哪。
再换句话说,就是一个是理想,一个是现实。
星座图中的点,其与原点连接的矢量,所对应的长度和角度,分别对应信号的幅度和相位。
理想点与原点的连接,是一个参考的矢量。
实测点与原点的连接,是一个实测的矢量。
而理想点与原点的连接,就被称为误差矢量(error vector)。
和所有矢量一样,误差矢量有幅度,有方向。
在数字调制中,主要关注误差矢量的幅度,不纠结方向。
因此,最重要的测量目标,是误差矢量的幅度,即EVM,全称为error vector magnitude.
人都知道,理想与现实的差距越小越好。
所以,误差矢量的幅度,也是越小越好。
那差别主要来自哪里呢?
一个来自幅度误差(magnitude error),也就是说接收到的矢量与参考的矢量相比,要么太长,要么太短。
一个来自相位误差(phase error),也就是说接收到的矢量与参考的矢量相比,角度有差。
EVM大,则代表测量点和理想点之间的距离很大。
也就是说理想点A所对应的测量点,可能与理想点B的位置更接近。
这样,会导致接收端误判的概率提高。
因此,减小EVM,是无线通信系统中的重要目标之一。
对EVM造成影响的因素主要有哪些?
影响EVM的因素,可以分为四大类,分别为幅度影响,相位影响,I/Q不平衡,配置因素。
说到幅度影响。
首先,与幅度相关的因素,都可能会影响EVM。
比如说,信号太高,导致器件进入非线性;或者信号太低,容易受噪声影响,此时都会增加EVM。
比如说,外界干扰,或者系统内的杂散,也会影响EVM。
比如说,相应带宽内不平坦的频率响应,也可能增加EVM。
说到相位影响。
也就是说,与相位相关的因素,都会可能影响EVM。
比如说,信号相噪的影响。我的理解是这样的(欢迎批判):本身相位调制是基于理想相位的,如果相位噪声太高的话,理想相位本身就不理想了。
比如说,相位响应随频率的变化而变化。我的理解是这样的(欢迎批判):可以理解为群时延随着频率的变化有抖动,这样的话,不同频率的信号经过时,其相位变化也会不一样,导致EVM增加。
还有就是I/Q不平衡。
比如说增益不平衡,相位不平衡,直流馈通等。
说到配置因素。
就包括发端和收端,设置的匹配滤波器的类型或参数,符号率等设置的有差别。
EVM计算时的注意点
EVM计算时,会归一化。
有两种归一化的方法,一种是用最大峰值功率来归一化;另一种,是用RMS功率来归一化。
在比较EVM时,需要保证使用同样的归一化方法。
EVM的单位可以是%,也可以是dB。
对于单位为%的EVM值,小的百分比值,表示更好的EVM。
对于单位为dB的EVM值,通常为负值,越负,EVM越好。
EVM在debug中的作用
重点来了哈!虽然说,我没有用过这种方法来进行过debug。
但是看上去,好像很好用的样子。
首先,看看EVM随时间变化的曲线的作用。
EVM是基于每个符号进行计算的,也就是说,每个符号都会计算EVM。
因此,EVM可以绘制成时间的函数,也可以看成连续符号的函数。
比如如下图,发送和接收符号率之间细微的差异,使得EVM随时间变化的曲线呈现出一个V形曲线。
突发或者脉冲信号,在开始或结束的时候,由于各种放大器效应或时序的影响,EVM可能会高点。
如果幅度随时间变化,可能会使得幅度相对较高或者幅度相对较低的符号的EVM变大。
EVM也可以绘制成随频率的曲线。
EVM随频率变化的函数,是对上面的EVM随时间变化的函数进行FFT变换。
而这个曲线最有用的应用,是可以发现带内的杂散信号或者干扰。
如下图所示,蓝色曲线为幅度谱,看不出任何有杂散信号。青色曲线为EVM谱,上面可以明显的看到带内杂散性。
这是因为,叠加有杂散信号的有用信号的EVM,只会在杂散频率处变高。
还有EVM与功率之间的关系,即看EVM随着输入功率变化的函数。
如下图所示,曲线为一个浴缸形状的曲线。低输入电平时,SNR较小,导致较高的EVM;高输入电平时,器件进入非线性,EVM也会恶化。
所以,这个EVM与功率的曲线,可以用来确定器件的最优工作区域。
EVM随功率以及频率变化的曲线
在三维空间内,绘制EVM随功率和频率变化的曲线,可以很容易的找出被测器件的随频率变化趋势或者问题区域。
审核编辑:刘清
  • 接收机
  • EVM
    EVM
  • 无线通信系统
原文标题:Wow, EVM原来还能助射频工程师排查出隐形杂散
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS5407较差的原因?
    的SFDR(无动态范围)比较差,只有40~50dbc,而官方手册上描述的SFDR在70dbc以上,我们做了以下措施: 修改了时钟输入端的匹配网络,前期ADS5407时钟输入信号特别差,如下图所示: 修改
    发表于 01-08 06:30
    边带和开关的含义是什么?会对电路造成什么影响?
    我在看ADC供电部分的时候,看到边带和开关这两词不知道它的含义。请问下大家它们的含义以及它们将会对电路造成什么影响? 谢谢大家了!!!!!
    发表于 12-31 06:32
    DAC3482存在怎么解决?
    当前DTRU产品中使用了DAC3482,故障率达到12%,从FPGA侧IQ数据到达DAC3482,从3482出口处测量到的信号,发现近端存在。具体见下图所示。 另外做了如下实验: 1、将
    发表于 12-16 06:23
    使用ADC12DJ3200做采样系统时,发现SFDR受限于交织,有什么方法降低Fs/2-Fin处的
    我在使用ADC12DJ3200做采样系统时,发现SFDR受限于交织,在开了前景校准和offset filtering后,Fs/4和Fs/2处的明显变小,但是Fs/2-Fin
    发表于 12-13 15:14
    LMX2572EVM在测试评估版时,不同频率下整数边界差别很大是为什么?
    在测试评估版时,不同频率下整数边界差别很大。 下表是100M鉴相频率下,偏离1M的抑制: 频率320133013401350136013701380139014001
    发表于 11-13 07:43
    LMX2594EVM在扫频的情况下,扫频带宽外有很多如何解决呢?
    LMX2594EVM 设置扫频7.6-7.8G,200M带宽,但是在小于7.6G,和大于7.8G的区间有很多,为什么会有这个现象,如何解决呢
    发表于 11-12 07:11
    LMX2594如何降低整数边界
    我的参考频率为80MHz,鉴相频率为160MHz,现在为80 的整数倍,是否为整数边界?如何降低整数边界
    发表于 11-11 08:02
    LMX2594EVM分母用最大,出现跑动的怎么避免?
    现象是分母用最大,很多频点会出现跑动的,有些频点又不会出现,该怎么去消除。如果需要通过改变分母,该怎么避免小数
    发表于 11-11 06:48
    有什么影响?从哪里来?
    说到射频的难点不得不提也是射频被称为“玄学”的来源。
    的头像 发表于 11-05 09:59 1783次阅读
    <b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>有什么影响?<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>从哪里来?
    时钟对高速DAC性能的影响
    电子发烧友网站提供《时钟对高速DAC性能的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:10 0次下载
    时钟<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>对高速DAC性能的影响
    LMX2531整数优化的案例分析
    电子发烧友网站提供《LMX2531整数优化的案例分析.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:21 0次下载
    LMX2531整数<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>优化的案例分析
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    变频器控制引起的电机轴电压
    变频器控制引起的电机轴电压  变频器(简称VFD)是通过调整输入电源频率和电压来控制电机转速的装置。它在工业控制应用中得到广泛应用,可以提高能效和精度,并减少能源消耗。然而,变频器控制引起的电机
    的头像 发表于 02-01 14:08 950次阅读
