图1所示的1V输出在5V主电源丢失期间保持不间断。此外,它还保持 ±5% 的输出容差,同时在 1 分钟内提供 80A 电流。
图1.尽管主 5V 电源掉电或丢失,该不间断电源仍可将 5V 输出保持在 ±5% 以内。 它在 1V 下提供 5A 电流,持续 80 分钟,电池如图所示。
在正常工作期间,主电源由监控电路(IC1)的VCC端子监控。该芯片通过置位复位高电平来保持Q2。开启时,Q2将DC-DC控制器(IC2)保持在关断模式,打开Q1,然后打开Q3,从而将涓流电荷路由到电池组。
当主电源电压降至IC1的复位门限(典型值为4.65V)以下时,RESET会快速关断Q2和Q3,使IC2退出关断状态。然后IC2将不间断输出升压回5V。主电源降至阈值以下后,无论电压是否恢复到阈值以上,RESET都会保持低电平200ms。此操作可确保有序地完成切换。
Q1 是低 rDS(ON),p沟道MOSFET,在60A时仅降1mV。其连接(主电源的漏极和不间断5V输出的源极)相对于p沟道高边开关的通常配置是反向的。所示连接可防止Q1的体二极管在主电源发生故障时耗尽电池电量。此外,该二极管在主电源最初导通时导通,这可确保栅极驱动足以使 MOSFET 完全导通 (约 4.5V)。
电池制造商(Ovonic)建议您对230mAh镍氢(NiMH)电池进行2300mA涓流充电。为避免超过此建议速率,您必须根据 Q2 的最坏情况(最高)beta 值选择 R3。贝塔范围为 100 到 300。因此,对于±10%的电源,R2应约为6kΩ。如果有12V电源,可以通过添加电池充电器IC来控制充电速率,从而缩短电池的充电时间。
审核编辑:郭婷
芯片
451文章
49750浏览量
418430 -
控制器
112文章
15941浏览量
175933 -
DC-DC
30文章
1886浏览量
81135
