在本设计中,同步降压转换器、MAX1967和电荷泵可提高低输入电压效率。该电路将3V输入升压至5V输出。效率提高 3%,节省 0.35W 功率。
MAX1967为电压模式PWM同步降压控制器,理想用于各种成本敏感型应用。固定的 100kHz 开关频率允许将廉价的铝电解电容器和铁粉磁芯磁性元件用于成本最低的设计。MAX1967具有2.7V至28V的输入范围。3.3V等低压输入的一个缺点是,由于外部MOSFET的低栅极驱动,效率会受到影响,而MOSFET表现出更高的导通电阻。本应用笔记展示了如何利用简单的二极管-电容电荷泵电路提升栅极驱动电源电压,从而提高低输入电压效率。
在图1中,由D1、D2、C1和C2组成的分立电荷泵对输入电压进行升压。IN引脚上的电压是输入电压Vin的2倍。它馈送到MAX1967的内部线性稳压器输入,产生5V输出VL。因此,即使采用 5V 输入,也可以为外部 MOSFET 提供 3V 栅极驱动。D3用于在软启动期间启动IC。一旦IC和电荷泵电路开始工作,VL将提供5V输出,从而反转偏置二极管D3。
图1.带电荷泵的同步降压转换器。
图2显示了3.0V输入和1.8V输出时的转换效率。结果表明,在3.2A负载下,电荷泵的测量效率比传统连接(IN和VL连接到输入)高5%。这样可以节省0.35W的功率并减少散热。
图2.测量的效率与输出电流的关系。
审核编辑:郭婷
电容器
64文章
6238浏览量
99885 -
控制器
112文章
16402浏览量
178602 -
PWM
114文章
5193浏览量
214253
