TIA博途软件位移指令能将将累加器的内容逐位向左或者向右移动。移动的位数由N决定,向左移N位相当于累加器的内容乘以2N,向右移相当于累加器的内容处理2N。移位指令在逻辑控制中使用也很方便。
(4)循环右移指令(ROR)
当循环右移指令(ROR)的EN位为高电平“1”时,将执行双字循环右移指令,将IN端指定的内容循环右移N端指定的位数,然后写入OUT端指令的目的地址中。循环右移指令(ROR)和参数见下图1。
图1
注意:可以从指令框的“>”下拉列表中选择该指令的数据类型。
用一个例子来说明循环右移指令(ROR)的应用,梯形图如图2所示。
图2
当I0.0闭合时,激活双字循环右移指令,IN中的双字存储在MD10中,假设这个数为2#1001 1101 11111011 1001 1101 1111 1011,除最低4位外,其余各位向右移4位后,双字的最低4位,循环到双字的最高4位,结果是OUT端的MD10中的数是2#1011 1001 1101 1111 1011 1001 11011111,其示意图如下图3所示。
图3
审核编辑:刘清
plc
5020文章
13420浏览量
466787 -
tia
1文章
82浏览量
28227 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15895 -
累加器
50浏览量
9513 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6557
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC循环右移指令(ROR)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
西门子PLC,SIMATIC S7-1200和S7-1500
SIMATIC S7-1500 PLC右移指令(SHR)简述
