在本设计笔记中,电池电压由电荷泵倍压器MAX1683升压,并由微功耗线性稳压器MAX1615降压至所需电平。单节稳压器电路保持5V输出,无需电感器。
开关电容电荷泵比基于电感的稳压器具有尺寸优势,在小型手持设备中用于提高电池电压方面很受欢迎。例如,欧洲蜂窝电话中的用户识别模块(SIM)需要稳定的5V电压来为低电流负载供电。其中一个电路(图1)采用两个微型SOT-23 IC和三个表面贴装电容,对单个Li+电池的电压进行加倍和后置调节。它采用 15.2V 最小输出电压提供 7mA 电流。
![wKgaomSY6rGAa5bjAAATV4cIDls690.gif](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/69/wKgaomSY6rGAa5bjAAATV4cIDls690.gif)
图1.该 1 节稳压器电路可在不使用电感器的情况下保持 5V 输出。
电池电压由具有2V–5.5V输入范围(IC1)的电荷泵倍压器升压,并由微功耗线性稳压器(IC2)降压至所需电平。当电池放电时,系统会补偿电压下降,提高效率,在 84.2V 时达到 8%(图 2)。由于SIM卡和其他智能卡每天只使用几次,每次使用时间不到一秒钟,因此可以牺牲一些效率来减小尺寸和降低成本。该电路的低静态电流范围为 60.2V 时的 6μA 至 80.3V 时的 6μA。
![wKgZomSY6rOABKTLAAARcw3leJg814.gif](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/68/wKgZomSY6rOABKTLAAARcw3leJg814.gif)
图2.图2电路的效率随着电池放电而提高。
审核编辑:郭婷
举报投诉
的锂电池。ETA6085 使用 QFN3x3-20 FC 封装。特点单个电感器实现双向电源转换开关型充电器5V 同步升压高达95%的效率高
发表于 08-08 20:14
电压为 4.2V 的锂电池。特点:1. 单个电感器实现双向电源转换 6.开关型充电器2. 5V 同步
发表于 08-27 20:14
传感器供应商艾迈斯半导体(ams AG)今日推出高效紧凑的升压转换器AS1383,可帮助延长单节锂电池供电设备的运行时间。 该
发表于 10-10 16:45
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入
发表于 10-08 09:45
4.2V 的锂电池,且使用 ESOP8 封装。典型的电路 单个电感器实现双向电源转换 升压或降压模式的自动切换 开关型充电器 5V
发表于 10-08 20:08
发表于 10-09 09:18
发表于 10-17 16:13
仅需要极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低 BOM 成本。ZCC5080E 的升压开关充电转换器的工作效率为 90%。ZCC5080E 输入电压为 5V,内置自适应环路,可智能
发表于 05-15 17:43
, PW5328B是一款恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,适用于小型,低功耗应用。 PW5328B的开关频率为1.2MHz,允许使用高度小于2mm的小型低成本电容器和电感器。内部软启动
发表于 03-11 10:14
,响应速度快⚫ 内部过流保护功能8, 锂电池3.7V升压5V3A功率芯片,PW5303是具有PWM/ PSM控制的电流模式升压DC/DC转换器。它的PWM电路具有内置的30mΩ高端开关
发表于 04-26 13:30
充电管理IC,可实现边充边放电10, 锂电池稳压LDO,和锂电池DC-DC降压大电流芯片PW5410B是一颗低噪声,恒频1.2MHZ的开关电容电压倍增
发表于 05-06 14:47
。根据34063数据表,对于升压转换器,可以使用下表计算元件值。但在计算组件值之前,必须考虑数据表中给定的表中使用的下列参数。(电池的最小输入电压) ,Vin (分钟) = 3.5 v
发表于 04-22 15:22
。电阻器 R2 与升压电压相关。如果你想将你的锂电池提升到 5V 电阻 R2 必须是 7,5K。SO:升压电压 = 0,6*R2。
发表于 08-08 06:11
组合在一起,基于不同的电池电压,转换效率可以达到95%或90%以上(请见图1)。降压-升压转换器不会对电源进行双
发表于 11-17 06:46
降压-升压转换器相当于使用单个电感器的反激式转换器,它们具备两种主要拓扑结构:反相和同相。反相型的输出电
发表于 11-24 13:40
•1010次阅读
