电源浪涌保护器加装后备保护器的作用
地凯科技智能防雷综合解决方案 来源:地凯科技智能防雷综合解 作者:地凯科技智能防雷 2023-06-26 09:46 次阅读
随着现代化技术的发展,信息化系统集成度越来越高。设备敏感度高,抗冲击能力低,极易受到电涌脉冲的危害。电涌保护器(SPD)作为专业的防电涌产品,应用越来越广,SPD的应用涉及很多的专业知识,如雷电防护分区、SPD的合理选择、多级SPD的能量配合、SPD的安装与接地、电源SPD后备保护等。其中,电源SPD后备保护是容易被大家忽视的问题之一,在这里跟大家总结一下电源SPD后备保护的相关问题。
1. 为什么电源SPD需要地凯科技后备保护器?
电源SPD一般采用并联安装的方式,简单示意如下。
后备保护器,SCB保护器
SPD的选择,应满足3个要求:
1)无电涌时,SPD不能对现有系统有任何影响(对于并联安装的SPD而言,只需要选型时保证SPD的最大持续工作电压Uc不小于电力线上可能出现的最大持续工作电压即可)。
2)电涌产生时,SPD能迅速泄放电涌,起到保护作用(要求SPD放电能力足够满足系统设计要求,电压保护水平Up与被保护系统耐压等级Uw匹配(通常要求Up≤0.8Uw)) ;
3)电涌消失后,SPD能快速“复原”,回到第1条所述的状态(这一条主要针对开关型电源SPD而言,要求SPD导通放电之后,能尽快切断续流,恢复到“开路”状态) 。
SPD根据其采用的元器件不同,可以分为电压开关型SPD(以下简称开关型SPD)、电压限制型SPD(以下简称限压型SPD)和组合型SPD:
开关型SPD采用开关型防雷元件如气体放电管、放电间隙制作而成。开关型,顾名思义,可以理解为其工作在”开”和”关”两种状态。当电力线上的电压小于Uc时,其工作在开路状态,当电涌产生时,其工作在“短路”状态,可以泄放很大的电流。但是开关型元件有一个致命缺点,就是会产生工频续流,其“短路”状态通常是气体弧光放电的过程,因为维持弧光放电的电压只需要几十V(远低于电力线的额定工作电压)。电涌消失后,施加在SPD上的电力线电压使得弧光放电得以维持,这就是工频续流。续流会导致SPD发热甚至炸裂,引发火灾事故。这就要求应用在电力线上的开关型SPD必须具备续流遮断能力,同时要给SPD配后备保护以防止其无法及时遮断续流。由于开关型SPD续流遮断问题,电源SPD大多采用限压型,其常用的元件为压敏电阻。压敏电阻,顾名思义,就是其电阻的大小对电压极为敏感。当电力线电压低于Uc时,其为高阻状态,近似开路。当电涌产生时,电压远高于Uc,其呈现低阻状态,近似短路。当电涌消失后,其立刻恢复到高阻状态,不会有续流产生。
限压型SPD虽无续流问题,但是由于多种原因,会产生故障,故障状态通常有2种:短路状态和可变电阻状态。SPD的开路状态被认为是一种安全的状态,当SPD发生以上两种故障状态时,我们需要通过SPD内部和(或)外部脱落机构使SPD进入开路状态,将SPD从回路上切除,避免产生SPD起火、主回路断电等事故。压敏电阻型SPD,长期被施加电力线电压,由于电网波动以及电涌冲击,其性能会逐步下降,Uc值会慢慢减小,漏电流逐步增大,即进入可变电阻状态。当流过SPD的电流达到mA级并逐步增大时,就可以让SPD发热、起火。由于mA级电流不足以触发SPD后备保护动作,所以针对这种故障,一般通过SPD内部的热保护脱扣装置动作来使SPD开路,这就是为什么限压型电源SPD都要求设置内部脱离装置的原因了。目前,市场上SPD产品抽样合格率很低(上海防雷中心有统计数据),因此,建议用户在选择SPD时,优先选择品质好的产品,以免发生SPD起火燃烧的事故。
后备保护器,SCB保护器
后备保护器,SCB保护器
后备保护器,SCB保护器
后备保护器,SCB保护器
压敏电阻型SPD也可能直接进入短路状态,常见的原因有2个:
1)电网暂态过电压(TOV)。高压TOV可能直接将压敏电阻击穿,使SPD短路。
2)SPD受到超过其承受能力的电涌冲击,被击穿短路。
当SPD进入短路状态时,流过SPD的电流很大,可能达到数百甚至数千安培,大电流使得SPD快速发热,这种情况下,SPD内部的脱离装置可能来不及积累热量实现脱离,SPD就已经起火了。针对这种故障,就需要给SPD配置后备保护来解决。
因此,不论是开关型SPD的续流问题,还是限压型SPD的短路故障问题,都需要我们在使用SPD时,配置后备保护。
2. SPD常用的后备保护,有熔断器和断路器两种,该如何选择?
在此我们需要先来了解一下熔断器和断路器不同的工作原理,以及应用上的差别。
熔断器,俗称保险丝,是依靠能量的累积,熔丝到一定的温度时实现熔断,其熔断不光与电流大小有关,也和时间有关。断路器,则是靠电流流过线圈时产生的电磁力来吸附可动的触头实现动作,主要和电流(峰值)大小有关。
电涌冲击的电流峰值很大而持续时间较短,一般为us级,通常用8/20us和10/350us波形来模拟雷电流波形。这样的波形特点,使得采用断路器时,冲击电流峰值越大,波形时间越长,断路器越容易动作,所以一般只是在冲击电流较小时,采用断路器(微型)。以下我们来比较一下熔断器和微型断路器各自的优缺点。
熔断器
优点:可实现主F1和F2匹配,满足F1:F2≥1.6:1即可,如F1=100A,F2=63A;限流性好,分断能力强;感抗小,经受电涌冲击时,不会额外提升被保护设备两端电压;成本低。
主要缺点:不能在35mm导轨上安装;熔断后需要更换熔芯;熔断后指示性较差。
微型断路器
优点:安装方便;故障断开后,如无特殊原因,手动复位即可;断开后指示性好。
缺点:不能保证F1和F2的匹配,即使F1额定值大于F2,也不能保证F2先于F1动作;在电涌冲击时,容易跳闸,需要及时检查复位;内部有线圈,感抗大,电涌冲击时,会在断路器上产生较高的电压,该电压和SPD的残压一起施加到被保护设备上,对保护效果不利;成本相对较高。 因此,熔断器更适合作为SPD的后备保护(目前市面上专用的后备微型断路器还无相关产品标准,或者价格昂贵)。
审核编辑黄宇
  • 保护器
    为什么在浪涌保护器的前端要安装后备保护器呢?
    什么是SCB? **SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离(又称浪涌
    的头像 发表于 11-22 11:45 7108次阅读
    为什么在<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的前端要安装<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>呢?
    浪涌保护器作用
    能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源浪涌保护器要求的最大冲击容量为40KA/相以上,要求的限制电压应小于2000V。我们称为CLASS II 级
    发表于 09-27 21:33
    电源浪涌保护器的分类及作用
    的分类及作用。一是,A级电源浪涌保护器(SPD)A级电源浪涌
    发表于 05-13 16:43
    浪涌保护器是什么_浪涌保护器大小怎么选
    本文首先介绍了浪涌保护器的概念,其次介绍了浪涌保护器的特点,最后阐述了浪涌保护器大小的选择。
    发表于 03-24 09:35 1.2w次阅读
    电源浪涌保护器作用有哪些
    电动机综合保护器除负载,(电源浪涌保护器)短路等普遍保护以外的保护
    发表于 06-28 09:36 5569次阅读
    什么是后备保护器
    SCB(Surge Protecter Device Circuit Breaker)是浪涌保护器前端串联的外置脱离(又称浪涌后备
    发表于 11-14 10:41 1602次阅读
    什么是<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    后备保护器安装在浪涌保护器前的作用和意义
    :SPD+SCB)和一体化产品(如:SFB)。要搞清楚这两者的差别,先来说说SCB后备保护器是如何对SPD起到保护作用的。 后备
    发表于 11-18 11:01 649次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>安装在<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>前的<b class='flag-5'>作用</b>和意义
    为什么在SPD(浪涌保护器)的前端要安装后备保护器(SCB)
    电涌保护器故障点火跳闸的全球性问题。 地凯后备保护器SCB产品用途 选择性断开通过的工频电流和雷电电流可以有效保护SPD浪涌
    的头像 发表于 03-13 10:45 2111次阅读
    为什么在SPD(<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>)的前端要安装<b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>(SCB)
    后备保护器选型和行业应用方案
    后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在
    的头像 发表于 12-07 10:38 725次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>选型和行业应用方案
    浪涌保护器作用 浪涌保护器的型号与规格
    浪涌保护器作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压
    的头像 发表于 02-04 10:48 1544次阅读
    电源浪涌保护器作用、原理与行业应用
    作用、工作原理、分类、选型及其在各个行业中的应用解决方案,并简述相关行业国标。 一、电源浪涌保护器作用
    的头像 发表于 05-20 10:36 1441次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>:<b class='flag-5'>作用</b>、原理与行业应用
    电源浪涌保护器有什么作用
    ) 作为保护设备的重要工具,越来越受到重视。本文将详细探讨电源浪涌保护器作用、工作原理、类型及其在实际应用中的重要性,并结合最新的技术发展
    的头像 发表于 06-11 10:46 822次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>有什么<b class='flag-5'>作用</b>
    后备保护器浪涌保护器的区别及原理
    在电力系统的保护中,后备保护器浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的
    的头像 发表于 07-31 10:47 616次阅读
    <b class='flag-5'>后备</b><b class='flag-5'>保护器</b>和<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护器</b>的区别及原理
    后备保护器作用和行业应用解决方案
    后备保护器(Backup Protector)主要用于浪涌保护器(SPD)的后端保护
    的头像 发表于 12-14 10:51 255次阅读
    后备保护器浪涌保护器的应用与作用分析
    在现代电气系统中,后备保护器浪涌保护器作为防护设备,发挥着至关重要的作用。它们能够有效预防由于雷电、瞬时过电压、设备故障等原因造成的电气设
    的头像 发表于 01-18 10:49 168次阅读
