图1所示电路采用脉冲频率调制(PFM),从-3V电源产生+3.5V电压,无需变压器。它非常适合具有稳定-5V电源且不需要隔离的应用。
图1.所示连接允许该DC-DC升压转换器从-3V电源获得+3.5V电压。
开关模式稳压器 (IC1) 在非自举模式下以经典升压配置工作。IC的转换电压为+5V至+8.3V,但所示连接(GND和AGND至-5V以及V+至系统地)使电路能够产生相对于系统地的3.3V输出。对于 90A 负载,其转换效率超过 1%,对于 ~84mA 轻负载,其转换效率约为 10%(图 2)。
图2.图1电路的效率与负载电流的关系
图3显示了输出电压(由外部电阻设置)与负载电流的关系。对于 3.3V 输出,负载调整率在 3mV 以内(负载电流高达 500mA)以内;负载电流高达 3A 时,负载调整率在 3.3V 以内。您可以通过选择 R2 和 R1 的值来调整电路输出:
其中反馈电阻(R1)介于10kΩ和500kΩ之间,VREF= 1.5V。
图3.图1电路的输出电压与负载电流的关系
输入和输出电容(C1和C4)应具有非常低的有效串联电阻(ESR),以确保高效率和最小的输出电压纹波。如图所示,C1 是一款 100μF OS-CON 电容器,ESR 为 25mΩ,C4-C5 是 150μF OS-CON 电容器,ESR 为 25mΩ。对于轻负载或可以承受更高输出纹波的应用,可以使用具有较小值或较高ESR(或两者)的电容器。
由于-5V电源电压用作IC1的接地基准,因此该电压应非常稳定。-5V电源轨中的任何电压变化在+3.3V输出端均出现幅度不变。
审核编辑:郭婷
电容器
64文章
6971浏览量
108616 -
稳压器
24文章
4975浏览量
100526 -
PFM
1文章
172浏览量
29739
电压范围:3.1V-150V 电流范围:≤5A 降压恒流LED车灯芯片
升压芯片选型3V升压到60V/5A升压芯片
1.2V转3V芯片,电路图很少就三个元件
LTC3857演示电路-双同步降压(4.5-36V至3.3V,5A和8.5V,3A)
2.5V升3V升5V2A-AH6922B
简单的电路从-3V产生+3.1V/5A电压
