PCB板表面如何处理提高可靠性设计
liuhezhineng 来源:PCB电子电路技术 2023-06-26 09:47 次阅读
PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面处理方式包括OSP、喷锡、沉金等工艺,本文主要针对喷锡工艺部分做相关介绍。
表面处理喷锡
喷锡工艺称为HASL热风整平,又名热风焊料整平,它是在PCB表面涂覆熔融锡铅焊料并用加热压缩空气整平(吹平)的工艺,使其形成一层既抗铜氧化又可提供良好的可焊性的涂覆层,热风整平时焊料和铜在结合处形成铜锡金属化合物,其厚度大约有1~2mil。
喷锡工艺分为有铅喷锡和无铅喷锡,其区别是无铅喷锡属于环保类工艺,不含有害物质“铅”,熔点在218度左右;有铅喷锡不属于环保类工艺,含有害物质"铅",熔点183度左右。从锡的表面看,有铅锡比较亮,无铅锡比较暗淡。
HASL工艺的优点
价格较低,焊接性能佳。
HASL工艺的缺点
不适合用来焊接细间隙的引脚及过小的元器件,因为喷锡板的表面平整度较差,且在后续组装过程中容易产生锡珠,对细间隙引脚元器件较易造成短路。
喷锡的工艺制成能力
锡厚标准:2-40um
加工尺寸:最大1200*530mm
正常工艺流程:
工程师设计要求:
1、当板厚<0.6mm时,喷锡时因板材受热变形会锡高、锡面不平,建议客户做其他表面处理。
2、当板厚>1.0mm时,长边尺寸与短边尺寸相差50mm以内时,设计者可以自由决定导轨边。
3、微盲孔原则上阻焊不做开窗设计,如果要做开窗,必须设计盲孔填平,盲孔填平后的开窗,如果是阻焊定义PAD,则要满足阻焊定义PAD设计的要求,否则需告知客户孔壁及孔口有露铜的不良缺陷。
喷锡的特殊工艺流程
喷锡+电金手指
金手指阻焊开窗与最近焊盘距离保证在1mm以上,防止金手指上锡。
喷锡+电长短金手指
采用剥引线的方式制作外层线路和阻焊,金手指阻焊开窗与最近焊盘距离保证在1mm以上,防止金手指上锡。
喷锡+碳油
喷锡+可剥胶
喷锡缺陷孔铜剥离解决办法
当板厚>2.0mm,孔径>1.0mm,孔距较小的情况下,金属化槽壁及孔壁的铜受热容易剥离,多层板在内层增加连接环,宽度≥8mil可解决此问题,双面板当设计满足可能出现孔铜剥离的情况下建议不做喷锡。
推荐使用华秋DFM软件,用于辅助校验生产工艺是否标准,其PCB裸板分析功能,包括19大项52小项检查,PCBA装配分析功能,包括10大项234小项分析。
还可结合单板的实际情况来进行物理参数的设定,尽量增加PCB生产的工艺窗口,采用最成熟的加工工艺和参数,降低加工难度,提高成品率,减少后期PCB制作的成本和周期。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 可靠性设计
  • 喷锡工艺
原文标题:干货推荐│PCB板表面如何处理提高可靠性设计
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB表面如何处理提高可靠性设计?
    PCB为什么要做表面处理?由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的
    的头像 发表于 06-25 11:24 716次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>表面如</b><b class='flag-5'>何处理</b><b class='flag-5'>提高可靠性</b>设计?
    高可靠性PCB的十四大重要特征
    规范的清洁度要求好处提高PCB清洁度就能提高可靠性。不这样做的风险线路上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污
    发表于 02-20 14:25
    遵循这十四大重要特征,保证PCB高可靠性
    ’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。3、超越IPC规范的清洁度要求好处提高PCB清洁度就能提高可靠性。不这样做的风险线路上的残渣、焊料积聚会
    发表于 05-12 08:30
    表面看出哪些是高可靠性线路
    电路断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。3、超越 IPC 规范的清洁度要求好处提高 PCB 清洁度就能提高可靠性。不这样
    发表于 10-21 08:00
    PCB】什么是高可靠性
    电子产品越发小型化、轻量化、多功能化,以及无铅、无卤等环保要求的持续推动,PCB行业正呈现出“线细、孔小、层多、薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    市场份额、提高经济效益。五、如何评估PCB是否具备高可靠性高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出高可靠
    发表于 07-03 11:18
    为什么华秋要做高可靠性
    ,发现提高可靠性水平可大大幅减少电子设备的维修费用;表面看来,高可靠性的前期生产、管控成本会较高,但是,后期的故障率更少,而且维护费、停机损失会更低。为了帮助客户实现经济效益最大化,“华秋”更执念于把
    发表于 07-08 17:10
    PCB】为什么华秋要做高可靠性
    产品,由于上塔操作需要聘请有资质的专业人士,维护费用与天线单体售价相差甚微。为了提高某产品的可靠性,美国西屋公司曾经做了一次全面审查,发现提高可靠性水平可大大幅减少电子设备的维修费用;表面
    发表于 07-09 11:54
    资料分享 | 评估PCB是否具备高可靠性的四大要点
    薄、高频、高速”的发展趋势,对可靠性的要求会越来越高。高可靠性 PCB 可以发挥稳健的载体作用,从而实现 PCBA 的长期、稳定运作,保证终端产品的安全
    发表于 05-09 14:30
    PCB表面如何处理提高可靠性设计
    PCB为什么要做表面处理? 由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的
    发表于 06-25 10:37
    华秋干货铺:PCB表面如何处理提高可靠性设计
    发表于 06-25 11:17
    干货推荐│PCB表面如何处理提高可靠性设计
    的头像 发表于 06-14 08:46 1292次阅读
    干货推荐│<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>表面如</b><b class='flag-5'>何处理</b><b class='flag-5'>提高可靠性</b>设计
    华秋干货铺 | PCB表面如何处理提高可靠性设计
    的头像 发表于 06-22 08:10 915次阅读
    华秋干货铺 | <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>表面如</b><b class='flag-5'>何处理</b><b class='flag-5'>提高可靠性</b>设计
    高可靠性PCB的十一大重要特征
    了许多电子产品的基本要求。接下来深圳PCB厂就为大家介绍下高可靠性PCB的重要特征。 高可靠性PCB
    的头像 发表于 11-20 10:14 500次阅读
    PCB高可靠性化要求与发展——PCB高可靠性的影响因素(上)
    在电子工业的快速发展中,印刷电路PCB)的可靠性始终是设计和制造的核心考量。随着集成电路(IC)的集成度不断提升,PCB不仅需要实现更高的组装密度,还要应对高频信号传输的挑战。这些
    的头像 发表于 10-11 11:20 250次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>高可靠性</b>化要求与发展——<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>高可靠性</b>的影响因素(上)
