适用于任何数据库的更快、更可靠的数据连接解决方案
Delphi 数据访问组件
Delphi数据访问组件允许在Windows,Linux,macOS,iOS和Android上的EmbarcaderoRAD Studio,Delphi,C++ Builder,Lazarus和FreePascal中为32位和64位平台开发多平台应用程序。它们是出色的工具,可直接访问流行的数据库,例如Oracle,MicrosoftSQLServer,MySQL,InterBase,Firebird,PostgreSQL,SQLite以及云-Salesforce,FreshBooks,SugarCRM等。此外,我们为Delphi提供了成熟的ORM框架。
UniDAC
Delphi开发人员的通用工具,可以访问各种数据库和云,以为台式机和移动平台构建高性能应用程序。
服务器感知的提供程序
用于Delphi,C++ Builder和Lazarus的跨平台解决方案
独立于服务器的SQL
访问云服务
高性能的数据库访问
使用我们的Delphi组件,开发人员可以无缝连接到各种DBMS,同时在Delphi、C++ Builder和Lazarus中创建跨平台应用程序。
ODAC
旨在帮助开发人员创建快速且易于部署的应用程序的组件集,提供了两种连接到Oracle的可能性:通过本机Oracle数据访问,以及直接不使用OracleClient。
SDAC
组件库经过优化,可直接通过TCP/ IP从Delphi,C++ Builder和Lazarus(FreePascal)快速访问SQLServer,而无需涉及SQLServer Client,以及本机通过OLEDB和SQLNative Client。
MyDAC
用于将应用程序从Delphi,C++ Builder和Lazarus连接到MySQL的组件库。它还允许直接通过TCP/ IP建立与MySQL的远程连接,而无需使用MySQL客户端库。
PgDAC
PgDAC结合了一些组件,这些组件专注于通过TCP/ IP与Delphi,C++ Builder和Lazarus(和FreePascal)一起使用时直接提供对PostgreSQL服务器的访问,而无需使用PostgreSQLClient。
LiteDAC
在Delphi,C++Builder和Lazarus(和FreePascal)中开发应用程序时,LiteDAC提供了两种连接到SQLite的方法:使用本机SQLite客户端库,以及直接使用具有数据库加密支持的客户端库的静态链接。
IBDAC
IBDAC库代表一种连接解决方案,用于从Delphi,C++ Builder和Lazarus(和FreePascal)访问InterBase。基于IBDAC的数据库应用程序不需要安装任何其他软件,这使应用程序部署过程更加轻松快捷。
IBDAC
IBDAC是一个组件库,该组件允许从Delphi,C++ Builder和Lazarus(和FreePascal)连接到Firebird3.x,2.x,1.x。借助IBDAC,您可以在Windows、Linux、macOS和Android上开发数据库应用程序。
EntityDAC
使用LINQ进行数据访问的DelphiORM框架,用于将数据库对象快速对象关系映射到Delphi类。
数据库优先、模型优先和代码优先的开发
具有代码生成功能的VisualORM模型设计器
LINQ查询
实体和查询缓存
VirtualDAC
全面的VirtualQuery,VirtualTable和VirtualDataSet组件库,旨在创建自己的内存数据存储,并可以使用SQL查询请求数据。
复杂的SQL查询到内存中的数据
与数据库无关的内存中数据存储
使用任何db感知控件显示数据
是什么让DevartDelphi Components越来越好
直接模式
允许您的应用程序直接通过TCP/ IP使用Oracle,SQLServer,MySQL,PostgreSQL,SQLite,SQLAzure,AmazonRedshift,AdaptiveServer Enterprise,DBF,NexusDB,而无需使用DBClient库或使用静态链接。
跨平台开发
我们的产品提供了跨平台解决方案,用于开发可在流行的桌面平台(Windows,Linux,macOS以及移动平台:iOS和Android)上运行的数据库应用程序。
开发平台
您不仅可以在Delphi中开发基于VCL的应用程序,在Lazarus中也可以开发基于LCL的应用程序,还可以使用跨平台的GUI框架FireMonkey(FMX)开发视觉上壮观的桌面和移动应用程序。
IDE兼容性
我们的产品与最新的IDE版本兼容,包括共享版:EmbarcaderoRAD Studio 10.4 Sydney,Delphi10.4 Sydney,C++ Builder 10.4 Sydney,Lazarus2.0.8和FPC3.0.4。
高品质
超过20年的DAC产品开发经验使它们具有高性能,轻量级的数据访问层以及先进的数据访问算法和优化技术。
快速的技术支持
我们的合格和经验丰富的专家为客户提供快速和详细的响应,频繁的构建和热修复的需求等。请随时联系我们,我们随时准备帮助
使您的数据库连接安全
SecureBridge
更好的安全组件,支持SSH,SSL/ TLS,SFTP和HTTPS协议,用于创建受保护的Delphi应用程序。
数据
8文章
6867浏览量
88800 -
应用程序
37文章
3240浏览量
57594 -
delphi
2文章
158浏览量
38142
原文标题:Delphi:数据访问组件
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
