单极霍尔效应开关(霍尔IC)
—SC1133/4/8—
产品说明
SC113X 是单极型开关霍尔效应集成电路,该设计可在+150℃下连续工作,并且在温度和电源电压变化时更加稳定。对负补偿斜率进行了优化,以匹配低成本磁铁的负温度系数。每个器件包括一个可在 3.8 至 40V 工作的电压调节器,霍尔感应单元,温度补偿电路,小信号放大器,施密特触发器,和一个集电极开路输出,可以提供 40mA 的负载能力。
芯片特征
1、3.8 至 40V 供电电压
2、瞬态高压保护
3、40mA 负载能力
4、可提供 3 脚 SIP、3 脚 SOT89、SOT23-3 封装
5、通过无铅认证
产品应用
● 流量计
●阀门及电磁阀状态
●接近开关
●转速表
审核编辑:刘清
电源电压
2文章
992浏览量
24151 -
信号放大器
4文章
340浏览量
26946 -
触发器
14文章
2019浏览量
61397 -
霍尔效应开关
32浏览量
10378
原文标题:单极霍尔效应开关(霍尔IC)-SC1133/4/8
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是霍尔效应?它的工作原理与应用
![什么是<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>?它的工作原理与应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/FE/wKgZomc9M7eAPVI8AAE_TeKMi5g597.png)
霍尔效应中磁场怎么产生的
霍尔效应电势高低怎么判断
使用 TI 的霍尔效应和线性 3D 霍尔效应传感器替代簧片开关应用说明
![使用 TI 的<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>和线性 3D <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器替代簧片<b class='flag-5'>开关</b>应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DRV5021-Q1汽车用、低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器数据表
![DRV5021-Q1汽车用、低电压、<b class='flag-5'>单极</b>、数字<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
DRV5021低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器数据表
![DRV5021低电压、<b class='flag-5'>单极</b>、数字<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b>传感器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
