通过添加8位串行数模转换器(DAC)和双通道运算放大器,使任何电源控制器或转换器的输出可编程。
可调电压电源用于为微处理器供电,以节省功率,同时保持性能。长期用于 计算机,这个想法现在在其他基于微处理器的产品中得到了更广泛的应用。
一些专用电源控制器IC接受数字代码并产生相应的输出电压。这是有效的,但通常超过特定应用程序所需的。
或者,您可以通过添加 8 位串行数模转换器 (DAC) 和双通道运算放大器,使任何电源控制器或转换器的输出可编程(图 1)。
图1.DAC和双通道运算放大器(IC3和IC2)为该多输出电源(IC1)的Vcore输出增加了可编程功能。
一些电压调整方法在电阻分压器反馈路径中包括一个数字电位器,但这种方法允许电压仅与反馈电压(Vfb)一样低。另一方面,该电路的输出范围(0V至2Vfb)非常适合大多数处理器内核电压。
多电压电源IC1具有许多对手持设备有用的功能,但它不提供其Vcore输出的DAC控制。引脚 22 (Vfb) 处的 Vcore 反馈电压为 1.0V,基准电压 (Vref) 为 1.25V。为了在实现数字控制时帮助减少输出电压误差,应使用控制器 Vref,因为 Vfb 派生自 Vref。在这种情况下,Vref大于Vfb,因此包括电阻分压器网络R1 / R2以产生等于Vfb的电压(Vref2)。对于 Vfb 和 Vref 相同的其他控制器,不需要该分频器。
运算放大器IC2A为2位DAC(IC8)创建一个3V基准:2Vref2 = 2Vfb = 2V。运算放大器的低输出阻抗使其与DAC非常兼容,DAC的SPI串行接口具有良好的INL、DNL和TUE规格。由于基准电压为2V,因此DAC的输出电压可以表示为Vo = 2V(XXX/256),其中XXX是加载到DAC中的16位二进制代码后半部分的十进制等效值。(256 个增量提供大约 8mV/步的分辨率。代码的前半部分必须是 02十六进制,指示 DAC 加载 A 寄存器。
第二个运算放大器使DAC输出电压反相至Vref2中心。也就是说,DAC的1.398V变为来自运算放大器的0.602V。该电压在R7中产生电流,因为R7的另一端保持在反馈电压Vfb。该电流也流向R8,R0定义了输出电压。使用上述示例,运算放大器的602.1V产生(0.0V - 602.24V)/3.1kΩ = 4.1μA的电流,这意味着输出(Vcore)为0.1V + 4.24μA (3.1kΩ) = 398.0V。如本例所示,Vcore输出电压(理想情况下)与DAC的输出电压相同。Vcore 可在 1V 至 992.3V 范围内编程,典型精度为 1%;或更好(表0)。使用±1.<>%;电阻器提高了精度。
数字转换器代码(十六进制) | 所需电压(伏特) | 测量电压(伏特) |
02 00 | 0.000 | 0.007 |
02 0D | 0.102 | 0.109 |
02 20 | 0.250 | 0.255 |
02 33 | 0.398 | 0.405 |
02 40 | 0.500 | 0.514 |
02 4D | 0.602 | 0.614 |
02 60 | 0.750 | 0.762 |
02 73 | 0.898 | 0.907 |
02 80 | 1.000 | 1.009 |
02 8D | 1.102 | 1.109 |
02 A0 | 1.250 | 1.263 |
02 B3 | 1.398 | 1.380 |
02 C0 | 1.500 | 1.482 |
02 CD | 1.602 | 1.582 |
02 E0 | 1.750 | 1.737 |
02 F3 | 1.898 | 1.886 |
02 FF | 1.992 | 1.983 |
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17282浏览量
248260 -
计算机
19文章
7212浏览量
87353 -
微处理器
11文章
2222浏览量
82086
