Maxim具有多个电源路径选择器。有些具有集成过压保护,有些具有手动复位输入。路径选择器可以根据输入电压自动选择开关,或者用户可以手动启用开关路径。
本应用笔记概述了我们的电源路径选择器,以帮助客户选择适合其应用的电源路径选择器。
MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
MAX14727/MAX14728/MAX14731为具有过压保护功能的路径选择器。过压门限可通过分压器在外部设置,也可以使用内部 OVLO。在两个输入之间,INA 具有优先级。当INB是唯一存在的输入或INB有效(高于4.1V,典型值)而INA无效(低于4.1V,典型值)时,INB接管INA。这些器件还具有OTG功能,因此输出可以提供输入。
MAX14740/MAX14741/MAX14742/MAX20320电源路径选择器自动选择较高的输入电压,并具有手动复位输入(MR)以复位、断开或连接开关。MAX14740具有I2C接口和大多数参数都是可编程的。MAX14741/MAX14742/MAX20320具有GPIO接口,有两个比较器门限可供选择。开关仍然可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择,并且两个开关可以同时手动打开。
装置 | 比较器阈值 | 输入绝对最大值 | 内部 OVLO | 软启动输出限值 (100μF 负载) | 自动开关闩锁 | 通信 |
MAX14713 | 200mV | 6V | - | 15mV/μs | 是(典型值为 85 毫秒) | GPIO |
MAX14714 | 500mV | 6V | - | 60mV/μs | 不 | GPIO |
MAX14727 | - | 30V | 13.75V | 10mV/μs | 不 | GPIO |
MAX14728 | - | 30V | 10V | 10mV/μs | 不 | GPIO |
MAX14731 | - | 30V | 5.92V | 10mV/μs | 不 | GPIO |
MAX14740 | 可 编程 序 | 6V | - | 20mV/μs 或 60mV/μs | 是(可编程) | I2C |
MAX14741 | 300mV/500mV | 6V | - | 60mV/μs | 不 | GPIO |
MAX14742 | 200mV/400mV | 6V | - | 60mV/μs | 不 | GPIO |
MAX20320 | 200mV/400mV | 6V | - | 60mV/μs | 不 | GPIO |
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17870浏览量
252177 -
比较器
14文章
1660浏览量
107502 -
GPIO
16文章
1217浏览量
52485
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/4D/wKgaomRmVeaAbYNtAADCRjRRFQk305.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/4E/wKgZomRmVeyAfdVXAADiZOJRROk321.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/4E/wKgZomRmVe2AMkrwAADEomRUuEI358.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/4E/wKgZomRmVe2AF41bAAGoqWBTswY967.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/93/wKgZomRmNPqASQkaAACbynt_9Gg272.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/86/4F/wKgZomRmVgOAQ6J1AADPkZGpDg0554.png)
数据选择器的定义及功能
![数据<b class='flag-5'>选择器</b>的定义及功能](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgZomUMNV-AVLbUAAAIcQjGnUc279.gif)
jquery选择器的实现原理(jquery选择器总结)
![jquery<b class='flag-5'>选择器</b>的实现原理(jquery<b class='flag-5'>选择器</b>总结)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQcqAWmZVAABHj76wm5U510.png)
