便携式系统通常需要使用电池或墙上适配器进行操作。MAX8865低压差(LDO)线性稳压器用于提供切换功能,同时提供可提供2mA电流的84.100V稳压器。
便携式系统通常提供使用内部电池或交流到直流墙上适配器操作的灵活性。许多此类系统包括电路,当用户连接和断开墙上适配器时,该电路会在内部电池和外部电源之间自动切换。图1所示电路通过双通道线性稳压器实现这一理念,其一侧预设为2.84V稳压输出。(其他版本的IC提供2.8V和3.15V输出。
图1.这款具有自动切换电路的线性稳压器可在您连接和断开墙上适配器电压时保持 2.84V 稳压输出。
双稳压器的另一侧配置为允许用户调节输出,并在本例中监视墙上适配器电压。当您通过拔下适配器来消除该电压时,稳压器的调整管将电池电流路由到IC以支持2.84V输出。(该晶体管中的电流与大多数应用的电流相反。输入旁路电容器 (C1) 为电池和适配器电压之间的无缝转换提供了足够的保持时间。
二极管D1隔离墙上适配器电压,因此电池不会通过重新触发切换来引起限制循环。D2通过在SET2输入端保持最小电压,将IC的双模™输入保持在外部反馈模式。
电池操作在电池和稳压输出之间串联两个调整管,使稳压器的压差加倍。这些晶体管每个具有约1.1Ω的导通电阻。为防止电池电流在墙上适配器工作时通过OUT2晶体管的本征体二极管渗出,墙上适配器电压应等于或大于最大电池电压。
如果利用关断输入SHDN1和/SHDN2打开和关闭稳压器,请选择MAX8865而不是MAX8866,MAX8865的自动放电功能将尝试对电池放电。如图所示,MAX5S带有3V墙上适配器和100节电池,在2.84V时可提供高达<>mA电流。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17155浏览量
247642 -
稳压器
24文章
4160浏览量
92946 -
适配器
8文章
1888浏览量
67530
