在无线电链路和点对点等电信系统中,点对多点控制器在发生故障时关闭系统。当故障短暂时(例如,由于测量和校准操作引起的瞬时短路),自动重试控制器会尝试重新启动系统。
MAX1637(图1中的IC2)是电信应用的常用器件。该器件提供 PWM 操作、小尺寸、高 MOSFET 驱动能力、宽 VIN 和 VOUT 范围以及出色的过压和欠压故障保护。
欠压与短路有关:当存在短路且控制器无法调节电源电压时,VOUT会下降。如果该电压在6144个时钟周期内保持在标称值的70%以下,IC2将锁存并关闭两个器件。要重新启动IC2,必须关闭电源或切换/SHDN信号。
图1.该电路为IC2增加了自动重试功能,从而增强了其在电信和其他应用中的实用性。
微处理器监控器(IC1)包括一个内部电源故障比较器和手动复位电路(MR)。IC1的PFI输入检测VOUT (1.8V)是否高于内部基准电压(1.25V)。如果 VOUT 降至 1.25V 以下(例如由于短路),则/PFO 输出利用内部 60k 上拉电阻器和外部 0.1μF 电容器产生脉冲。脉冲驱动/MR低电平,导致/RST置位并拉动/SHDN低电平有效。在140ms的超时延迟之后,/复位和/SHDN变为高电平,重新使能IC2。当电源电压首次导通时,这种监控也有效:3.5V电源轨在140ms后稳定下来,导致/RST变为高电平并激活IC2。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
16771浏览量
246162 -
控制器
112文章
15546浏览量
173507 -
无线电
58文章
2087浏览量
115454
如何选择一款适合自己的Arduino控制器
怎样选择适合工程需要的微控制器
带自动重试功能的IEEE 802.3af PoE供电设备控制器TPS2375数据表
![带<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>重试</b>功能的IEEE 802.3af PoE供电设备<b class='flag-5'>控制器</b>TPS2375数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
