业务需求
需要在三层核心交换机(S5700)上通过MAC地址限制终端访问外网(刷抖音),但不影响其访问内网其它网段。
网络拓扑
方案1
说明:下面示例以内网网段为192.168.0.0/16,限制两台终端的MAC地址为例。如果还需要增加限制的终端,参见绿色部分继续增加ACL规则即可。
配置思路:通过高级ACL允许内网互访,通过二层ACL拒绝MAC地址,然后在同一个策略中应用两个CB对(先允许内网IP互访,再拒绝终端MAC)。
# aclnumber3001//定义访问规则,允许内网网段互访 rule5permitipsource192.168.0.00.0.255.255destination192.168.0.00.0.255.255 # aclnumber4001//定义访问规则,只拒绝某个终端的MAC地址 rule5denysource-mac5489-9887-5c67 rule10denysource-mac5489-98a4-196e # trafficclassifierlan.ipoperatorand if-matchacl3001 trafficclassifierdeny.smacoperatorand if-matchacl4001 # trafficbehaviortest1 # trafficpolicytest1//这果要注意配置CB对的顺序(先允许内网IP互访,再拒绝终端MAC) classifierlan.ipbehaviortest1 classifierdeny.smacbehaviortest1 # traffic-policytest1globalinbound//在全局应用流策略 #
方案2
说明:下面示例以内网网段为192.168.0.0/16,限制两台终端的MAC地址为例。如果还需要增加限制的终端,参见绿色部分继续增加相应的CB对即可。
配置思路:通过高级ACL制定不允许访问外网的规则,再利用流分类的逻辑“与”的关系,将高级ACL和源MAC作为条件进行访问控制。
# aclnumber3002//定义访问规则,只允许访问内网网段 rule5permitipsource192.168.0.00.0.255.255destination192.168.0.00.0.255.255 rule1000denyip # trafficclassifierdeny.smac1operatorand//创建流分类,注意这里必须指定operator为“and” if-matchacl3002 if-matchsource-mac5489-9887-5c67//设置被限制终端的MAC地址 trafficclassifierdeny.smac2operatorand if-matchacl3002 if-matchsource-mac5489-98a4-196e # trafficbehaviortest2 # trafficpolicytest2 classifierdeny.smac1behaviortest2 classifierdeny.smac2behaviortest2 # traffic-policytest2globalinbound//在全局应用流策略 #
注意:流分类中的“与”是指ACL规则与非ACL规则之间的关系,即假设在流分类中同时配置两个ACL(比如高级ACL和二层ACL),设备将会按ACL配置的顺序依次进行匹配,匹配上后则不再匹配后面配置的ACL规则,直接去和非ACL规则进行“与”,而不是这两个ACL之间进行“与”,达不到预期的效果。
总结与建议:
如果有多个终端MAC要拒绝的话,建议使用【方案1】,后期添加终端MAC时更方便。
如果只是临时拒绝单个终端MAC的话,【方案2】相对更简洁。
通过这两个方案,可以让我们对流策略与ACL之间关系的理解更加深入一些。
交换机
21文章
2645浏览量
99785 -
网络
14文章
7580浏览量
88933 -
Mac
1107浏览量
51540 -
外网
5浏览量
3375
原文标题:如何在交换机上限制同事上班刷抖音?
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
