该电路使用电子可编程电压基准(DS4305)作为单位非易失性存储单元,可记住待机/ON开关的状态,该开关在没有操作员在场的情况下改变状态。
以下待机/ON开关适用于应用(例如工业和电信),在这些应用中,在没有操作员在场时发生电源故障后,电路必须以某种方式“记住”其状态(待机或ON)。基于电池(或超级电容器)和触发器的替代方法不太可靠,因为如果漏电流耗尽电池,其状态可能会丢失。另一种选择涉及使用微控制器和EEPROM,但这需要软件和启动时间的规定。此外,用于此应用的独立EEPROM具有尴尬的接口。
其思路(图1)是使用电子可编程基准电压源(IC4、DS4305)作为单位非易失性存储单元。为了记住待机/ON开关的状态,该电路对输出电压进行高电平或低电平编程,并可对其进行至少50,000次重新编程。
图1.如果电源故障且没有操作员在场,则此电路会记住其状态(待机或打开)。
IC1 (MAX6766)为低压差(LDO)线性稳压器,具有RESET输出,宽输入电压范围可扩展至72V。μP监控器(IC2,MAX6468)对控制按钮(待机/开启按钮)进行去抖动,并通过增加脉冲之间的暂停长度来支持IC4的编程。IC4输出驱动具有施密特触发器输入(IC5)的逆变器,该逆变器反过来驱动晶体管Q2的栅极以控制主电源。
触发器IC3有助于通过每次按下控制按钮来改变待机/开启状态。在IC4编程周期结束时,由于来自逆变器的反馈,IC3的CLK输入处的低至高边沿将触发器设置为相反的状态。此操作也会在上电时由IC2 RESET触发,以确保开关已准备好更改状态。晶体管Q1B和IC1的RESET输出通过在启动和电源故障条件下阻止IC4的ADJ输入来防止错误状态的编程。
IC2的上电(或关断)RESET脉冲对IC4的ADJ输入的影响也必须被阻断;因此,IC1的复位超时(由电容C2设置)比IC2的复位超时长。IC2(2.9V)的电压阈值也低于IC1(4.6V)。IC5的最差情况“低”输入门限(1.32V)保证了首次上电时的待机位置,因为IC4的出厂预设输出仅为1.2V。
审核编辑:郭婷
微控制器
48文章
6906浏览量
148818 -
电容器
63文章
5923浏览量
97581 -
触发器
14文章
1919浏览量
60709
非易失性MRAM的基础知识汇总
非易失性MRAM基础知识汇总
非易失性内存有写入限制吗?
非易失性SRAM DS1747
![<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>性</b>SRAM DS1747](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B9/wKgZomUMOcuAPTAxAACvzVkLB8A246.jpg)
DS1647为512k x 8非易失性静态RAM
![DS1647为512k x 8<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>易</b><b class='flag-5'>失</b><b class='flag-5'>性</b>静态RAM](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C0/wKgZomUMOeuAZw6XAACvIyXgc28164.jpg)
