问题描述
R5300 G4X服务器的PMC RAID卡发生故障,更换RAID卡后,服务器在启动过程中无法识别出系统盘的RAID 1及其他数据盘的RAID 0,导致系统启动异常。
适用产品
R5300 G4X
原因分析
更换的RAID卡与原RAID卡的型号或固件版本不一致。
RAID卡的端口模式配置有误。因为系统盘和数据盘已经配置了RAID 1和RAID 0,所以需要将RAID卡的端口模式修改为RAID模式或者MIXED混合模式。HBA模式一般用于硬盘直通场景。
解决方案
检查RAID卡型号和固件版本是否一致
检查更换的RAID卡的型号和固件版本与原RAID卡的型号和固件版本是否一致。
是→步骤3
否→步骤2
更换相同型号的RAID卡,并将固件版本升级至与原RAID卡的固件版本一致,查看故障是否存在。
是→步骤3
否→结束
检查RAID卡的端口模式配置是否正确
启动服务器,POST开始运行,根据提示按Ctrl+A键,启动BIOS配置程序。
选择Controller Details,按Enter键,进入Controller Details界面,如下图所示,查看Controller Mode项是否显示为HBA。
是→步骤5
否→联系中兴通讯技术支持工程师
选择菜单Configure Controller Settings→Configure Controller Port Mode,进入Configure Controller Port Mode页面。
将当前每个端口由HBA直通模式修改为MIXED模式,如下图所示。
保存配置并重启服务器,查看故障是否存在。
服务器
12文章
9422浏览量
86485 -
RAID
280浏览量
35369 -
PMC
89浏览量
15024
服务器配置PMC RAID卡调整RAID1盘符的原因及其解决办法
服务器配置PMC RAID卡,带内修改端口模式由RAID转为Mixed的解决方法
【服务器数据恢复】新网邮件服务器RAID5两块盘先后离线导致阵列崩溃的数据恢复案例
【服务器数据恢复】RAID5崩溃后强制上线导致文件系统不一致的数据恢复案例
【服务器数据恢复】断电导致服务器无法进入系统的数据恢复案例
【服务器数据恢复】IBM服务器5盘raid5数据恢复案例
服务器数据恢复-raid5硬盘异常导致的上层分区无法识别的数据恢复案例
