问题描述
使用Unikits工具升级RAID卡固件版本后,服务器无法正常启动,系统进入救援模式。
适用产品
R5300 G4、R5500 G4、R8500 G4、R5300 G4X、R5500 G4X、R8500 G4X、R5930 G2
原因分析
进入救援模式检查,发现多出的一个虚拟磁盘占用盘符sda,导致系统引导失败。
解决方案
使用默认的用户名和密码登录服务器BMCWeb门户。
*说明:
默认账号:zteroot
默认密码:Superuser9!
选择菜单设置→媒体重定向→VMedia实体设置,进入VMedia实体设置页面,如下图所示,查看HD实体装置和远程KVM HD实体装置是否均配置为0。
是→联系中兴通讯技术支持工程师
否→步骤3
将HD实体装置和远程KVM HD实体装置配置为0。
单击保存按钮。
重启服务器,查看故障是否存在。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Web
2文章
1309浏览量
74961 -
服务器
14文章
10357浏览量
91751 -
RAID
291浏览量
37737
原文标题:服务器在升级RAID卡固件版本后无法正常启动
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
用AT+CIPSERVER=1,80启动服务器时,可以启动UDP服务器吗?
大家好,
我刚收到新的 esp 板,我发现有了新固件,我无法使用 AT 命令
AT+GMR 启动 UDP 服务器,给我的是:
代码:全选AT version:0.21.0.0
SDK
发表于 05-15 07:27
ProLiant服务器RAID模块损坏的数据恢复案例
几次意外断电后,故障服务器再次重启后RAID报错,提示无法找到存储设备,进入RAID管理模块界面
【服务器数据恢复】断电导致服务器无法进入系统的数据恢复案例
&分析:
服务器在发生故障前有过几次意外断电,每次断电重启后没有出现异常。直到最后一次断电重启没有成功,RAID报错,提示无法找到存储设备
服务器数据恢复-raid5故障导致上层卷无法挂载的数据恢复案例
raid5阵列中有两块硬盘出现故障掉线,导致服务器上层卷无法挂载,oracle数据库无法正常使用。
通过管理后台查看
【服务器数据恢复】raid5崩溃导致同友存储无法启动的数据恢复案例
服务器数据恢复环境:
一台同友存储,存储上有一组raid5磁盘阵列,存储上层有若干台虚拟机,其中有3台linux操作系统虚拟机上存放重要数据。
服务器故障:
同友存储上的raid
服务器数据恢复—异常断电导致服务器raid卡硬件损坏的数据恢复案例
由于机房多次断电导致一台服务器中raid阵列信息丢失。该阵列中存放的是文档,上层安装的是Windows server操作系统,没有配置ups。
因为服务器异常断电重启后,
服务器数据恢复—正常关机断电后重启的服务器无法识别RAID的数据恢复案例
LINUX操作系统,搭建了NFS+FTP,作为内部文件服务器使用。
服务器故障:
搬迁机房后,工作人员将服务器和磁盘阵列打扫了一下,连接所有线缆
服务器数据恢复—搬迁导致服务器无法识别raid的数据恢复案例
某单位机房搬迁,将所有服务器和存储搬迁到新机房并重新连接线路,启动所有机器发现其中有一台服务器无法识别RAID,提示未做初始化操作。
发生
服务器数据恢复—不当操作导致raid5阵列数据无法恢复的案例
运行过程中该服务器raid5磁盘阵列瘫痪,管理员检查服务器发现raid5阵列中已经有3块磁盘离线。管理员选择其中2块离线硬盘进行强制上线操作,强制上线
服务器数据恢复——服务器异常断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
某服务器上有一组由12块硬盘组建的raid5磁盘阵列。
机房供电不稳定导致机房中该服务器非正常断电,重启服务器
服务器数据恢复—硬盘离线导致raid上层的卷无法挂载的数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
某公司一台服务器上有一组由24块FC硬盘组建的raid。
服务器出现故障,无法
服务器数据恢复—服务器断电导致raid模块损坏的数据恢复案例
某品牌服务器中有12块硬盘,组建了一组raid5磁盘阵列,服务器内存储的是普通文件。
机房供电不稳定导致服务器断电,管理员重启服务器
