Mitchell Lee and Tim Skovmand
为了节约能源,许多电池供电电路中都采用了简单的关断方案。然而,并非所有电路都适合直接控制,相反,电源必须通过开关关闭。LTC®1477 高端开关专为此目的而设计,并具有短路电流限制和热停机功能,以针对故障负载提供保护。图 1 示出了 LTC1477 的简化框图。
图1.LTC1477 框图
LTC1477 的核心是一个 70mΩ N 沟道 MOSFET。分离漏极允许选择 0.85A、1.5A 或 2A 电流限值。当使能时,LTC1477 吸收大约 100μA 的静态电流,在其停用状态下降至 10nA。
图 2 示出了在欠压断接应用中连在一起的 LTC1477 和 LTC699。LTC699 微处理器监控器在输入电压降至 1477.4V 以下时禁用 LTC65,从而禁用负载。施加到 Q1 栅极的一个外部逻辑信号也可以使 LTC1477 失效。当使能时,LTC1477 输出在一个大约 1ms 的周期内斜坡上升,从而将负载电容器中的峰值电流限制为 500mA。这可以防止5V源线上的毛刺,否则可能会影响相邻负载。
图2.具有欠压锁定和电流限制功能的开关 5V 线路。
图 1301 中使用的 LT3 用于将 3.3V 或 5V 输入提升至 12V (例如用于闪存的 VPP)。尽管 LT1301 具有一个停机控制功能,但输入电源仍可通过 L1 和 D1 馈通至输出。同样,输出短路可能会拖累输入电源。随着 LTC1477 的加入,该电路提供了 100% 的负载停机和输出短路保护。
图3.短路保护和 100% 关断,用于微功率升压稳压器。
在电池供电的系统中,需要低电压截止,以防止对电池的深度放电损坏。LT®1304 微功率升压型稳压器 (图 4) 包含一个低电池电量检测器,该检波器即使在稳压器停机时仍处于活动状态。该检测器的输出控制 LTC1477 和 LT1304 5V 升压型稳压器。在此应用中,LTC1477 用于防止短路 (选择了 850mA 限值),并在一种低电池电量条件下完全断开负载。在停机模式中,电路从电池吸收的电流小于25μA。
图4.LTC1477 位于下游,由 LT1304 的低电池电量检测器控制。
LTC1478 是一个双通道版本,采用 16 引脚窄体 SO 封装。该器件非常适合双电压 (5V/3.3V) 开关应用。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17711浏览量
250097 -
MOSFET
147文章
7161浏览量
213250 -
微处理器
11文章
2262浏览量
82434
